Forumindex › Forums › Modellen › Manta › waar draad automatische choke aan verbinden varajet2
10 mei 2010 om 21:32 #17221070
hey,
waar moet je de draad van de automatische choke van de varajet2 aan verbinden? want de kabel is niet voorzien in mn wagen want zat vroeger 16n in want hij blijft niet draaien als ik mn gas los is wellicht daarvan?
weet er iemand raad over die varajet en hoe je stationair gemakkelijk kunt verhogen in detail aub ;)
alvast bedankt want ben ten einde raadGreets,
Alex11 mei 2010 om 07:41 #17670262:agentde choke is gewoon een 12v kabeltje
11 mei 2010 om 08:03 #17670263zo even uit me hoofd sloot ik deze aan op de paarse draad van de ruitewisser motor
11 mei 2010 om 08:27 #17670264hm goed idee mantadevil ligt die ook onder stroom onder contact mss? want denk niet dat die choke mag blijven 12v krijgen ;)
11 mei 2010 om 10:05 #17670265choke slaat vanzelf dicht dacht ik
wand heb zelf nooit problemen hier mee gehad
en had die van me schoonmoeder ook zo aangesloten 19N en die had ook geen problemen11 mei 2010 om 10:12 #17670266ah ok denk dak misschien deel van mn probleem heb gevonden heb daarnet om dichtingspasta geweest en gelijk eens gevraagt om nieuwe gas kabel te bestellen
nu blijkt dat die kabel die ik nu heb 3cm langer is misschien is hij gewoon niet strak genoeg de gas kabel want is nog redelijk slapjes en staat op het max gespannen morgen middag heb ik de juiste kabel van een 2.0S want nu gebruik ik nog de gas kabel van 16Nzien wel ;) intussen carb deftig monteren merci voor de tip greets
Alex11 mei 2010 om 10:22 #17670267Ik vroeg dit laatst ook en het antwoord was: Een geschakelde plus dus 12V vanaf het contact ik heb hem op mijn gasinstallatie zitten.
11 mei 2010 om 11:37 #17670268hm heb geen gas installatie zitten?
hoe doe je da best 12v onder contact? ;) zekeringkast? of toch via de ruitewisser kabel?
Greets
11 mei 2010 om 14:42 #17670269volgens mij zitten er aan je zekeringkast achterzijde bij de relais nog vrije contactjes waarvan 1 een geschakelde + is en de andere een vaste +?
11 mei 2010 om 17:38 #17670270hm geen idee best de kast eruit halen en uitmeten?
11 mei 2010 om 18:36 #17670271die van mij zit ook geschakeld op de zekeringkast moet dus wel kunnen lukken
maar dit gaat dan over een gt
mag nooit een constante plus zijn dan blijft er stroom op staan
en gaat de choke bij een koude motor niet meer dicht11 mei 2010 om 18:48 #17670272ahzo :) ga morgen zien of mij dat lukt om een geschakelijke + eraan te hangen
geen zo’n super handige met auto electriek ;)
11 mei 2010 om 20:40 #17670273nou ik heb eens een detail foto gezien van deze aansluitingen en die schijnen ook gewoon van onder het dashboard te vinden zijn.
als ik het ff probeer te omschrijven..
de relais en stekkers zitten in een soort vierkant uitsparingen.
en deze aansluitingen zaten net buiten een van die connectors.
dus gewoon de platte plaatjes voor een kabelschoen op de drukken.:hmmz
en dan idd ff meten welke op het contactslot werkt….
ik heb dat eens gelezen bij een blog over een auto radio aansluiten met een vaste en geschakelde + bij een b manta…
mss ergens op dit forum of, mantaclub.nl of het opel power forum..origineel gepost door knoll
hm geen idee best de kast eruit halen en uitmeten?11 mei 2010 om 21:10 #17670274even de multimeter erop volt dus gewoon parallel. even zonder contact moet hij dus 0 volt aangeven draai je de sluitel om 12 volt draadje erop en dat is alles.
11 mei 2010 om 21:46 #17670275Heb de draad gewoon op de plus van de bobine aangesloten, werkt perfect.
