Waar blijft mijn ruitenvloeistof
Forumindex Forums Modellen Corsa Waar blijft mijn ruitenvloeistof
  • #17233484
    Dillenvd
      14 October 2010
      Beste kenners,
      Ik heb sinds vrijdag een probleempje met m’n ruitenvloeistof.
      Heb hem vrijdag middag helemaal gevult, een halve kan vloeistof erin gegooit.
      Heb vrijdag avond nog gebruik gemaakt van de sproeiers. De sproeiers op m’n motorkap werkte prima, maar aan de achterkant kwam er niets uit, heb een tijdje de schakelaar geschakeld zodat de achterruit besproeit zou worden ingehouden, maar er kwam niks uit. Terwijl ik wel hoor dat hij zou moeten spuiten.
      Ik zat eraan te denken dan hij verstopt zou zitten.
      Mijn bakje ruitenvloeistof is ondertussen gewoon bijna leeg!
      Nadat dit gebeurd is heb ik in de auto (vooral bij kofferbak) last van een goede stank van die vloeistof, misschien ergens een lek?
      Zijn er kenners aanwezig die hier ervaring mee hebben?
      Dillen
      #17826400
      joop1970
        1 September 2010
        Grote kans dat het slangetje in de buurt van de kofferbak ergens lek is. Bij mijn oude corsa stroomde het lang de linker achterlamp unit. (dus achter het klepje) naar beneden. Gevolg: alle lampjes naar de knoppen.
        #17826401
        richardschaeks
          14 October 2008
          JA,
          Vanuit je auto naar het koffervak zit een rubber, hierzin de kabeltjes voor je ruitenwisser en achterruitverwarming in EN het slangetje van de achterruitensproeier!
          Deze wil vaak over zijn! wat je kunt doen dit controleren dmv. het rubber uit je auto te wippen aan 1 kant en kijken of die daar lekt! zoja, ff bij de lokale autoboer een tussenstukje halen die deze 2 slangetjes weer met elkaar kan verbinden!
          #17826402
          soepkiepe
            10 August 2010
            zit de sproeier boven aan bij die autos?
            als dat wel zo is kun je ook nog es boven in kijken daar waar dat slangetje je kofferklep in gaat, misschien dat ie daar kapot is, had ik met een calibra
            #17826403
            Timzel
              18 October 2010
              ik heb precies het zelfde gehad,
              slangetje was op het scharnierpunt van de achterklep kapot gegaan.
              dus iedere keer als je de sproeier aanzet komt er dus ruitenwisser vloeistof in de achterklep wat de stank veroorzaakt.
              heb dit zelf opgelost door een klein stukje slang er tussen te zetten en te krimpen
              #17826404
              Dillenvd
                14 October 2010
                Bedankt voor de reacties!
                Ik heb net mijn klep open gedaan, en inderdaad in het rubberen slangetje zat een breuk in de vloeistof leiding.
                Heb er nu voor (iig tijdelijk) een ander rubber slangetje overheen geschoven, zat best strak vast dus ga er vanuit dat hij nog even blijft zitten! Misschien binnenkort een betere oplossing zoeken..
                #17826405
                Klopper
                  19 September 2010
                  Even doorknippen, stukje krimpkous erover, laten krimpen en eventueel een extra stukje dunne tape er overheen mocht hij ergens achter blijven hangen, dat hij het zooitje niet uit elkaar los trekt…
