Waar blijft mijn koelvloeistof ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Waar blijft mijn koelvloeistof ?
  • #17219726
    Mskantje16v
      28 March 2010
      Hoi
      Ik zit hier met een vraag waar ik maar geen antwoord op kan vinden
      en dat is dat ik mijn koelvloeistof regelmatig moet bij vullen
      en vul hem dan altijd tot de helft zeg maar
      maar na een paar dagen rijden zit die weer plus minus 3 a 4 CM onder het midden en dat is elke keer zo als ik hem bij vul.
      of het is toeval dat die elke keer zo staat maar tot nu toe is het elke keer 3 a 4 CM onder de helft
      ook heb ik soms last van witte rook uit me uitlaat maar las dat dat wel iets te maken kon hebben met het weer
      ook mijn olie pijl gecheckt en is ook goed geen rotzooi zeg maar
      iemand idee wat de oorzaak kan zijn ?
      en weet niet of het ermee te maken heeft maar heb ook een topic over dat me auto naar benzine geur stinkt in de auto kan dit met elkaar verbonden zijn ?
      want begin me er eigenlijks wel wat zorgen over te maken
      Mvgr
      Ferdinand
      #17653394
      sjouke
        22 September 2006
        lekke kop … kan niet anders
        #17653395
        Gupy
          8 June 2006
          Als ie nergens lekt, zal ie de kvs wel verbranden.
          Hoef je helemaal niet aan de olie te kunnen zien, hij kan ook van koelkanaal naar cilinder lekken.
          Bougie’s eens controleren, geeft vaak snelle duidelijkheid.
          #17653396
          Mskantje16v
            28 March 2010
            origineel gepost door Gupy
            Bougies heb ik 3weken geleden net vervangen :)
            maar heb even wat fotootjes gemaakt zal ze zo even uppen mss weten jullie zo meer door middel van de foto’s
            #17653397
            Mskantje16v
              28 March 2010
              Hieronder even de foto’s van hoe het er bij zit
              De koelvloeistop reservoir:
              Onderkant van de oli dop:
              Hier kijk je van onder de olidop in het blok
              Beetje natigheid achter de olipijl stok:
              Ik hoop door middel van deze foto’s dat ik jullie meer duidelijkheid heb gegeven
              Mvgr
              Ferdinand
              #17653398
              Gupy
                8 June 2006
                Nattigheid olie?
                Anders zal die daar wel lekken. Kan goed dat ie alleen maar lekt bij hogere druk en dat vlak bij het uitlaatspruitstuk.
                Zou het ff in de gaten houden.
                #17653399
                Gts32v6
                  31 July 2008
                  Witte rook is nie best,maar witte damp maakt niks uit.Misschien de kachelradiateur,zoniet dan lekke koppakking.
                  Gr. Gts32v6
                  #17653400
                  Mskantje16v
                    28 March 2010
                    Nattigheid olie?
                    Ja is olie
                    #17653401
                    Mskantje16v
                      28 March 2010
                      origineel gepost door Gts32v6
                      Gr. Gts32v6
                      Tis idd Witte damp
                      echt roken is het niet
                      En lees iets over kachelradiateur zou dat ook het probleem kunnen zijn dat ik vaak met ramen open moet rijden nu heb ik ze bijna altijd open maar bij mijn ramen willen nog wel eens beslaan en heb op den duur gewoon water druppels hangen aan me raam of ik moet me kachel al vol open op warm zetten dan is het zo weg.
                      #17653402
                        origineel gepost door Mskantje16v
                        Nattigheid olie?
                        Ja is olie
                        Klepdeksel pakking lek.
                        #17653403
                          Gr. Gts32v6
                          Tis idd Witte damp
                          Interieur filter al vervangen. als die slecht is beslaat de boel ook.
                          bij lekke kachel radiateur zou het vochtig onder het kachel moeten zijn..
                          Heb je geen lekke waterpomp, dat zie je meestal niet vanbuiten namelijk.
                          deze zit achter de distributie kap.
                          Mskantje16v
                            28 March 2010
                            origineel gepost door wim-v6
                            Gr. Gts32v6
                            Tis idd Witte damp
                            Interieur is idd nog nooit vervongen
                            zal ook niet weten waar die zit
                            en neej tis verder niet natig onder de kachel
                            En waterpomp is allemaal vervangen samen met de spanrollen toen de distributieriem is vervongen in 2008 met 204240 KM op de teller en de teller staat nu op 230— KM
                            #17653405
                              interieur filter zit onder paravan plaat..
                              dat is waar de ruitenwisser asjes zitten..
                              rubber strip lostrekken.
                              dan het kapje in het midden open trekken, en daar zit ie dan..
                              Mskantje16v
                                28 March 2010
                                oke thnx
                                ga ik daar morgen gelijk even mee bezig THNX
                                Weet je toevallig ook hoe het kan met me koelvloeistof ?
                                Maar zowieso bedankt voor je reactie :thumbup
                                #17653407
                                  heb ik net getypt
                                  zie nergens iets over de waterpomp, deze kan je niet zien, en meestal niet zien lekker..
                                  dan zou je de distributie kap los moeten halen..
                                  Mskantje16v
                                    28 March 2010
                                    heb ik net getypt
                                    had net stukje terug het volgende over me waterpomp gemeld >>> En waterpomp is allemaal vervangen samen met de spanrollen toen de distributieriem is vervongen in 2008 met 204240 KM op de teller en de teller staat nu op 230— KM
                                    Maar zou die nu alweer stuk kunnen zijn dan ?
                                    en hoe check ik dit ?
                                    #17653409
                                      Kontroleer m maar, een vervangen exemplaar kan ook lekken.
                                      heb de mijne ook moeten vervangen na 45.000km en 2.5 jaar dienst.
                                      bij mij was een lager uitgelopen..
                                      Mskantje16v
                                        28 March 2010
                                        oke zal er eens na kijken morgen
                                        en even over de interieur filter
                                        welke moet ik hebben want zie 2 soorten
                                        als ik op mijn kenteken zoek
                                        1 staat gewoon interieur filter en die andere staat er koolstof bij
                                        Welke van de 2 moet ik halen
                                        of is dat even kwestie van oude eruit halen en mee nemen naar de automatrialen zaak ?
                                        #17653411
                                          wat je zelf wil.
                                          Koolstof houd wat meer de pollen en andere hooikoorts veroorzakers buiten..
                                          die andere is gewoon een papieren element (als origineel)
                                          Mskantje16v
                                            28 March 2010
                                            oke thnx
                                            nou heb geen hooi koorts dus aangezien de prijs word het dan gewoon een orgineeltje :)
                                            Bedankt voor je snelle reactie’s
                                            ik zal nu even op een oor gaan en zal er morgen vroeg even mee bezig gaan
                                            Mvgr
                                            Ferdinand
