Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › WAAR 3 PUNT GORDELS VASTMAKEN
28 februari 2010 om 14:44 #17218034
wil graag 3 punt gordels inbouwen
nu kunnen ze tussen de achterbank vast
maar ik ben bezig met een grote showaudio inbouw dus das geen optieze kunnen ook naar de achtergordels maar dat vindt ik dan weer niet mooi omdat het dan over de audio heen hangt
kan er ook een beugel achter stoelen worden gemaakt
dat ze daar aanvast kunnen komennet zoals bij een rolbeugel
dan zit er ook een tussen beugel achter de stoelenzijn daar ook beugels die achter de stoelen kunt bevestigen
of mag je ook gewoon een beugel op de vloer lassen
achter de stoelen zo dat hij daar aan vast kanGRAAG WAT TIPS
:thumbup
28 februari 2010 om 15:06 #17622345achter de stoelen kan, maar dan wel op dezelfde hoogte als de gaten is je stoel zitten.
als je de beugel op de vloer wil doen, zijn de gordels zinloos. kun je ze beter eruit laten.
dan staan ze onder een hoek, en als je dan naar voren klapt, word je alsnog een stuk naar voren getrokken.
je kunt een beugel ter hoogte van de bevestigin waar nu de geleder zit maken, op je B-stijl.
Maar persoonlijk zou ik ze gewoon naar achter doen.
dan met een kliksystem ertussen, als je naar een show gaat, dat je ze los kunt hangen achter je stoel.
Het gaat namelijk wel om je veiligheid natuurlijk he…..
28 februari 2010 om 15:13 #17622346haha gaat meer om de show mar wil ze niet boven mijn audio hebben
als het maar voor apk goed zit
liefst zou ik ze achter de stoel naar beneden doen
28 februari 2010 om 15:15 #17622347en als je nou een stel 8mm gat boort in de vloer er een moer op last en m dan vast schroeft ?
lijkt mij deugdelijk bevestigt
28 februari 2010 om 15:17 #17622348origineel gepost door SRLandgraaf
en als je nou een stel 8mm gat boort in de vloer er een moer op last en m dan vast schroeft ?lijkt mij deugdelijk bevestigt
ja maar mag dat ook :hmmz:hmmz
kun je deze platen niet ergens achter de stoelen lassen
en daar in vast zettenklik linkie aan
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290333372578
28 februari 2010 om 15:51 #17622349Ik heb geen enkel idee , bel anders eens de RDW ?
28 februari 2010 om 16:33 #17622350origineel gepost door sjoerdie
achter de stoelen kan, maar dan wel op dezelfde hoogte als de gaten is je stoel zitten.als je de beugel op de vloer wil doen, zijn de gordels zinloos. kun je ze beter eruit laten.
Op vloer achter de stoel bedoel je?
Mijn 3 puntsgordel zit vast op de bank…..
Heb platen met m10 moeren onder de auto.Naast de stoel zitten niet aan de stoelframe maar aan de carroserie…2x op het originele punt en in de tunnel ook 2 platen met moeren gelast.
28 februari 2010 om 16:35 #17622351Recht achter de stoel naar beneden schijnt je rug te breken..
28 februari 2010 om 17:04 #17622352oke dan gaat het niet lukken bij mij
ik zit dan met mijn audio inbouw
en daar wil ik geen gordels door hebben
28 februari 2010 om 17:19 #17622353Aan de C stijl zie je ook wel eens, maar zit het niet meer recht achter de stoel.
28 februari 2010 om 19:31 #17622354komen er nu denk ik niet in dan
28 februari 2010 om 19:37 #17622355dan maar gewone gordels….zijn ook 3 punts:D
28 februari 2010 om 20:01 #17622356Kun je niet googlen op diverse meetings en daar de foto’s bekijken. Neem aan dat er zat gasten zijn die een showauto gebouwd hebben met audio en gordels! Wie weet doe je nog een goed idee op.
Achter de stoelen op de grond zou ik niet doen nee, komt niet goed!
28 februari 2010 om 21:36 #17622357Zo’n beugel voor achter de stoelen kan je kant en klaar kopen, zal er vast ook wel zijn voor een Corsa B.
Gewoon even zoeken naar “Harnessbar” :)
Zo ziet dat er dan uit:28 februari 2010 om 21:55 #17622358Was dat nou weer voor een lelijk ding dan?!
das toch het zelfde als dat je de gordels gelijk naar de vloer gooit?28 februari 2010 om 22:01 #17622359Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Fearless
das toch het zelfde als dat je de gordels gelijk naar de vloer gooit?dat lijkt mischein zo
doordat die te lange banden naar beneden hangen
maar dit is nog wel n veilige oplossingmetaan achterje stoel naar benden niet
denk maar eens aan de krachten die opgevangen moeten worden
bij n eventuele aanrijding
die kun je onder n hoek nooit goed opvangen;)
28 februari 2010 om 22:04 #17622360Oh, ze zitten om die beugel strak…ipv op de vloer vast…
Ja dan is het een mooie oplossing.28 februari 2010 om 22:44 #17622361Is een heupgordel geen optie voor je ?
Die zie je haast niet.(mooi weg gewerkt).Mvg Fred
28 februari 2010 om 23:03 #17622362origineel gepost door manta1977
Zo ziet dat er dan uit:Lekker als je iemand achterin hebt zitten en je krijgt een aanrijding.. Kun je meteen door naar de tandarts..
1 maart 2010 om 07:46 #17622363:jerry
1 maart 2010 om 10:31 #17622364meteen nieuwe kunst gebitje in :P
2 maart 2010 om 18:24 #17622365Staal happen van peijnen burg king:
