Forumindex › Forums › Overige › Wassen, Poetsen en Detailing › Vuile geur van motorruimte
4 oktober 2015 om 16:58 #17273738
Weet iemand hoe ik een vuile geur uit de motorruimte krijg? Ik heb mijn Astra Cabrio X18XE gekocht van iemand die op een zandweg woonde. Hierdoor plakte héél de motor vol met modder en olieresten. Als de motor dan warm stond dan kwam er een vuile duffe rottige geur vanaf. Ik heb dit alles verwijderd met Dasty en het blokje ziet er weer als nieuw uit. Maar nog steeds heb ik die rottige geur die in het interieur komt als de motor warm staat (wel al minder dan daarvoor). Als je boven het blok gaat hangen dan ruik je net hetzelfde. Iemand tips om deze geur weg te krijgen?
4 oktober 2015 om 17:03 #18298189Misschien een keer goed afspuiten met de hogedrukreiniger?
4 oktober 2015 om 17:08 #18298190Is al gebeurd toen ik met Dasty aan de slag ging. De motorruimte is kraaknet (niks van zand/olie meer). het is enkel de geur die er zo nog wat vanaf blijft komen.
4 oktober 2015 om 17:16 #18298191al eens gekeken in je interieur filter?? misschien dat die toe is aan vervanging…
4 oktober 2015 om 17:24 #18298192Toen ik de wagen gekocht heb, toen heb ik alles filters vervangen waarvan ook de interieurfilter. Het is echt de motor zelf. Volgens mij zit de geur gewoon in alle onderdelen getrokken omdat die altijd volgekoekt waren. Is er geen product voor motorruimte’s die een fris geurtje hebben. Kan misschien al een beetje helpen.
4 oktober 2015 om 19:05 #18298193Geur moleculen kunnen in rubbere onderdelen en bepaalde kunstoffen trekken.
Dan krijg je de geur alleen er uit door die delen te vervangen.Sent from my SM-P900 using Tapatalk
4 oktober 2015 om 19:09 #18298194Een stinkende motorruimte, die had ik nog niet gehoord!
4 oktober 2015 om 19:26 #18298195Zal naar olie of koelvloeistof ruiken denk ik
4 oktober 2015 om 19:34 #18298196En dat stinkt niet :jerry dat ruikt heerlijk
4 oktober 2015 om 20:08 #18298197Nee eerder een rottige geur, zoals rottende bladeren
in dat geval.. check even onder je parafaan….
4 oktober 2015 om 21:49 #18298199Zo schoon als maar kan zijn. Zal de motor van de week nog wel eens afspuiten met een product.
4 oktober 2015 om 22:17 #18298200Ook de achterzijde van t blok. Dus echt op die knietjes in de wasbox :jerry
Succes in ieder geval :thumb
Greetz Emiel
