Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › vrij gas geven is geen probleem in versnelling motor dood
27 september 2014 om 18:19 #17268291
Ik heb het volgende probleem met mijn tigra 1.4 16 v uit 1995.
Ik heb een probleem en heb al verschillende dingen geprobeert.
Probleem: vrij gas geven is geen probleem maar zodra je hem in zijn versnelling zet valt hij dood.
We hebben van alles vervangen zoals : bobine bougies bougiekabels egr schoongemaakt, gasklephuis schoongemaakt , nieuwe pakkingen, brandstoffilter, brandstof relea , krukkassensor, nokkenassensor, lamdasensorWie kan me alsjeblieft helpen???
Groetjes
Tigra_Bitch
9 oktober 2014 om 17:19 #18254886Anoniem
1 January 1970Is de versnellingsbak wel goed? En de verbinding tussen de gas en versnelling… (Weet even niet het exacte woord ervoor maar het staat in elk geval met elkaar in verbinding.. )
10 oktober 2014 om 07:47 #18254887Koppeling bedoel je :?:
10 oktober 2014 om 18:55 #18254888Anoniem
1 January 1970Ja… :) haha.
Maar wat ik meer bedoelde was… normaal als jij hem in je 1 hebt .. dan kan de motor ook afslaan, vandaar dat ik ook ‘even’ dacht aan verbinding tussen gas en bak… maar dat zal ook wel via de koppeling gaan dan..
10 oktober 2014 om 20:41 #18254889Krijg je geen motor storingslampje :?:
10 oktober 2014 om 23:22 #18254890Motor storingslampje gaat branden maar ook niet altijd
Tigra_Bitch
10 oktober 2014 om 23:31 #18254891Tussen gas en versnellingsbak is alles in orde, het is ook op de een op andere dag dat tie zo ging doen.
Tigra_Bitch
11 oktober 2014 om 08:53 #18254892@Geeviz wrote:
Ja… :) haha.
Gast… :sleeping Wat lopp jij te mauwen? Of een forum is het nuttig dat je reageert als je iets weet.
11 oktober 2014 om 09:53 #18254893zou het eerder in het brandstof systeem zoeken
klink als of motor te weinig brandstof krijgt11 oktober 2014 om 12:25 #18254894Ja dat idee hadden we ook, maar ze zeggen hoogst waarschijnlijk de stappenmotor.
Tigra_Bitch
11 oktober 2014 om 12:45 #18254895je stappenmotor is een elektrische luchtkraan
11 oktober 2014 om 19:14 #18254896Dus dat is het waarschijnlijk ook niet?
Tigra_Bitch
12 oktober 2014 om 06:34 #18254897Wat voor storingen geeft ie aan?
12 oktober 2014 om 09:28 #18254898Motor storing lampje
Tigra_Bitch
12 oktober 2014 om 09:52 #18254899Hij bedoelt: als je hem uitleest, wat voor storingen geeft ie aan. Als het motorstoringslampje brandt met draaiende motor zit er een storing in die je kunt uitlezen.
12 oktober 2014 om 10:02 #18254900Ja maar het vreemde is, als we hem uit laten lezen geef tie niks aan..
Tigra_Bitch
12 oktober 2014 om 10:13 #18254901Mischien gewoon bak kapot?
12 oktober 2014 om 11:26 #18254902Als het motor storings lampje brandt, en je leest hem op dat moment uit moet er wel een storing in staan.
Niet als het gaat branden als die gewoon stilvalt door afslaan.
12 oktober 2014 om 12:25 #18254904Nee dat begrijp ik ook :sleeping
