Vreemde tik bij tankontluchting?
Forumindex Forums Modellen Corsa Vreemde tik bij tankontluchting?
  • #17257946
    ghospel
      31 August 2009
      Hallo allemaal,
      De corsa van mijn vriendin heeft een vage tik, ik was aan het rijden en ik hoorde in de auto een getik, dus ik meteen langs de kant gestopt want het was goedhoorbaar en vooral vanuit binnen. Het leek wel uit de rechter ventilatie rooster te komen. Nou motorkap open boven mijn luchtfilter bak is er een ronde ding ik dacht tankontluchting zit geklikt op de luchtfilterkap ik weet dat deze hoort te tikken maar deze keer was het net een helikopter en was vanuit binnen te horen. Ik heb om zeker te zijn de stekker eraf gehaal en geluid was weg maar stekkker terug en hij brande weer. Wie kan mij helpen?
      Alvast bedankt!
      Gr
      #18145364
      Kleine-Paul
        16 November 2012
        Lijkt mij de klep die zomer/winter stand regelt in je luchtfilterbak. Zit een klein rood vacuüm slangetje op? Die er af laten (wel even afdoppen) is geen probleem.
        Even iets meer info over welke Corsa enzovoorts is wel makkelijk ;)
        #18145365
        ghospel
          31 August 2009
          Sorry helemaal vergeten! Het is een corsa c 1.2 z12xe uit 2001.
          Gr
          #18145366
          Kleine-Paul
            16 November 2012
            Daar heb ik dan weer geen ervaring mee ;)
            Toevallig foto van?
            #18418485
            red7
              27 April 2021
              hallo beetje oude topic maar wat was de oplossing als mag vragen zit met zelfde probleem
              #18418490
              liviu2004
                6 April 2014
                Er is geen oplossing, dat is NORMAAL. :negative:
                https://youtu.be/OPuKCM4nGi8
                #18418507
                red7
                  27 April 2021
                  ooh echt? zo hard dat ik hem ook binnen hoor en zwaar irritant is. raar dat dit normaal moet zijn. kan je iets meer vertellen over het filmpje beetje kort samengevat. alvast bedankt :good:
                  #18418525
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Corsa is geen mercedes, zeg maar, dus hoor je iets wat.
                    zonder dat klep, heb je brandstoftank druk te hoog.
                    #18418532
                    red7
                      27 April 2021
                      sorry ik snap je uitleg niet helemaal kan je het wat beter verwoorden. nogmaals bedankt :bye:
