Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vreemde Storing Vec C
3 januari 2010 om 13:57 #17215732
Aller eerst De beste wensen voor alle Opel lief hebbers.
Om het jaar goed te beginnen heeft mijn Vec besloten me te verrassen met een storing:thumbdown
Het rare alleen is dat de storing gaat branden als ik over een drempel rij een bocht neem of hard rem, de auto springt dan op nood modus en soms blijft dat zo maar soms gaat hij weer na 30sec uit,.
De auto geeft ook alleen deze storing als de motor koud is heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn. In het boekje staat dat het een storing is van het electronich motorregel systeem is of versnellingsbakelectronica.
Heeft iemand ervaring met deze storing???3 januari 2010 om 13:59 #17581372De foto kan je natuurlijk ook gewoon kleiner maken.
De storing even laten uitlezen, het kan vanalles zijn.
3 januari 2010 om 14:00 #17581373uit laten lezen geeft uitsluitsel.
3 januari 2010 om 14:07 #17581374origineel gepost door Spacejam
De foto kan je natuurlijk ook gewoon kleiner maken.Het was even zoeken maar het is gelukt:P
3 januari 2010 om 14:13 #17581375Kan echt van alles wezen. ff laten uitlezen !
3 januari 2010 om 14:13 #17581376Ik ga hem ook laten uitlezen hoopte alleen dat er iemand ervaring mee had, juist omdat hij soms wel aan gaat en soms niet, ook zou ik er iets meer van weten want ik heb niet zo’n vertrouwen in de VOD hier in de buurt. Moest een tijd geleden bijna €1000,- neertellen om cruise control in te bouwen en uiteindelijk was ik bij Hans Vledder €50,- kwijt
3 januari 2010 om 14:15 #17581377Ga dan ff naar een andere vod of iemand die een uitleesapp. heeft ( waar kom je vandaan? )
De storing blijft in zijn geheugen staan tot ie gereset wordt met een uitleesapp.
3 januari 2010 om 14:38 #17581378Komt op mij over als een stekker die niet helemaal lekker meer zit. Maar om te weten waar je het moet zoeken zou ik ‘m inderdaad even laten uitlezen, al kan je natuurlijk de stekkers waar je makkelijk bij kan alvast nalopen.
3 januari 2010 om 14:44 #17581379Ik kom zelf uit Houten (Utr) Ik weet niet of er iemand in de buurt woont die hem zou kunnen uitlezen, Ik ben vanmorgen al een beetje bezig geweest met wat stekkertjes. tot nu toe nog geen effect:swear
3 januari 2010 om 14:46 #17581380Anoniem
1 January 1970Ga gewoon naar de vod en laat ‘m daar uitlezen..
3 januari 2010 om 14:52 #17581381SFR ( Shariq ) hier van het forum zit in Zeist ( en Maarssen dacht ik ). Die heeft een Tech2 en kan hem zo voor je uitlezen,lijkt me. Ik zou hem ff mailen als ik jou was !
Je hebt een U2U
3 januari 2010 om 14:54 #17581382Kan je de vectra eigenlijk niet op dezelfde manier uilezen als de astra h?
-sleutel in eerste contact
-rem/gas helemaal indrukken
-auto in 2e contact (NIET starten en rem en gaspedaal ingedrukt blijven houden).
-Bij de astra h verschijnt de fout code na een seconde of 2 op de plek waar normaal de km stand staat.Misschien dat dit voor de vectra c ook werkt????
3 januari 2010 om 15:45 #17581383origineel gepost door speaker
SFR ( Shariq ) hier van het forum zit in Zeist ( en Maarssen dacht ik ). Die heeft een Tech2 en kan hem zo voor je uitlezen,lijkt me. Ik zou hem ff mailen als ik jou was !Je hebt een U2U
Inderdaad, ik heb een tech2 en kan hem uitlezen voor je. king:
3 januari 2010 om 15:47 #17581384told ya’ so!
3 januari 2010 om 18:20 #17581385origineel gepost door speaker
Ik heb hem een mail gestuurd bedankt voor je hulp,
ik hou jullie op de hoogte wat het probleem nou was3 januari 2010 om 19:10 #17581386:)
3 januari 2010 om 21:59 #17581387@ Shariq : heb je binnenkort ook ff nodig. ( heb eindelijk een uhp4 :wors )
3 januari 2010 om 22:44 #17581388Geen probleem, laat het me maar weten :)
4 januari 2010 om 12:48 #17581389Ik had die storing ook:
“storing in het motormanagement, opel dealer raadplegen”
zoiets staat er in het boekje.
bij mij ging het vanzelf weg.
4 januari 2010 om 18:44 #17581390origineel gepost door speaker
@ Shariq : heb je binnenkort ook ff nodig. ( heb eindelijk een uhp4 :wors )uhp4 :wtf:wtf ??
4 januari 2010 om 19:00 #17581391origineel gepost door ahrend
is dat niet zo’n bluethoot module:hmmz
4 januari 2010 om 23:50 #17581392UHP4 is inderdaad een bt module :)
Wie word de volgende na Peter :jerry
5 januari 2010 om 09:07 #17581393Jep, eindelijk voor ‘weinig’ zo’n module gekocht !
Ff wachten tot ie binnen is. Draden goed aansluiten en naar Shariq om ff te activeren ( en meteen ook de regensensor ! )5 januari 2010 om 13:53 #17581394:)
5 januari 2010 om 19:52 #17581395origineel gepost door evertfisherman
Ik had die storing ook:“storing in het motormanagement, opel dealer raadplegen”
Ja zo staat het idd in het boekje, Heb hem nu uit laten lezen en de storing is verwijderd hopen dat hij niet meer terug komt. Gaf een vacuum probleem…….:thumbdown
Heb het afgelopen jaar pas 2 keer mijn turbo slang laten vervangen -
