Vreemde storing toerenteller/snelheidsmeter
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vreemde storing toerenteller/snelheidsmeter
  • #17230753
    hajo
      12 August 2009
      Goedemiddag,
      Sinds een paar dagen heb ik de volgende storing aan mijn Vectra van ’98.
      Bij koude start werken de toerenteller en snelheidsmeter goed, en blijven ook goed werken tot ik het kontakt uit zet. Dan blijven de wijzers even trillen en daarna staan ze stil, maar net boven de nul. Als ik dan de motor start doen deze beide meters het allebei niet. Ald de auto weer ± 2 uur heeft stigestaan en ik start, dan doet alles het weer gewoon.
      Ik heb de spanning laten meten, en deze was goed, en ik heb ook een extra massa-draad van de minpool van de akku naar het motorblok gelegd, en een extra massa-draad van de minpool naar het motorblok, maar dit mocht geen baat hebben.
      Heeft iemand van jullie zoiets al een keer voorhanden gehad en kan mij een tip geven?
      Alvast bedankt,
      Hans
      #17792570
      ReNeGade316
        27 November 2007
        meestal heb je deze porblemen als je accu slecht is maar ja dan zou je het juist andersom verwachten dat als hij een tijdje stil heeft gestaan raar doet en niet als je net een stuk gereden hebt want dan zou de accu toch bijgeladen moeten zijn vreemd :hmmz
        #17792571
        hajo
          12 August 2009
          Goedenavond,
          Kan iemand mij toevallig nog een tip geven voor bovenstaand probleem?
          Hans
          #17792572
            vreemde omschirjving.
            Draad van de Accu naar de motor, en een van de -pool naar de motor.
            dat is 2x van de accu naar de motor???
            -pool zit op de accu
            hajo
              12 August 2009
              Wim , je bebt gelijk, verkeerde omschrijving.
              Ik heb 1 draad van de minpool naar het motorblok gelegd, en 1 draad van de minpool naar het massa-punt bij de linker veerpoot.
              Maar dit mocht niet baten
              Hans
              #17792574
                teller stekker slecht contact.
                murat16v
                  Heb de zelfde storing met de vectra :swear
                  #17792576
                  hajo
                    12 August 2009
                    En hoe kom ik bij die stekker?
                    Hans
                    #17792577
                    hajo
                      12 August 2009
                      Vandaag het dashbaord opengehaald en de tellerunit uitgebouwd. Het is waarschijnlijk tochc de tellerunit zelf die aan het eind van zijn latijn is. De kontakten aan de achterzijde zagen er allemaal goed uit (voor de zekerheid nog ingespoten met contactspray, mmar dit mocht niet baten)
                      Als ik de tellerunit monteer zonder het “glas en als ik dan start, dan staat de toerenteller te trillen. Als ik hem dan voorzichtig omhoog duw (tot ± 1500 toeren dan gaat de teller het doen, en blijft het doen. Ook de snelheidsmeter werkt dan naar behoren.
                      Het lijkt net of de naald door een dood punt gedrukt moet worden.
                      Dus ik ga maar op zoek naar een vervangende unit (iemand suggesties?)
                      Hajo
                      #17792578
                      SvenVectraB
                        14 September 2012
                        Ik heb nu hetzelfde probleem. Heb ook al vanalles geprobeerd maar niets helpt,.. Wat heb jij uiteindelijk gedaan? een nieuwe tellerunit gestoken? waar heb je ze gevonden? hoeveel betaald? en wat met de kilometerstand? opcom?
                        grtz
                        #17792579
                          Teller kan je op de sloop vinden, deze moet in geval van een Vectra-B1 uit een B1 komen, en in geval van een B2 uit een B2 komen.
                          Let op de volgende dingen:
                          De teller moet in geval van een 4 cilinder benzine uit een 4 cilinder benzine komen
                          De teller moet in geval van een 6 Cilinder benzine uit een 6 cilinder benzine komen
                          De teller moet in geval van een diesel uit een Diesel komen.
                          Snelheids aanduiding 220km/u max, of 260km/u max maakt geen verschil in juiste werking, deze kan je uitwisselen.
                          Als je dus bijvoorbeeld een teller hebt die nu tot 220km/u gaat, kan je er ook een plaatsen die tot 260km/u gaat.
                          De Kilometerstand kan naar origineel worden aangepast met een Op-Com
                          SvenVectraB
                            14 September 2012
                            Oke merci. dan zullen we eens gaan rondbellen en zoeken hé.
                            Allemaal bedankt voor jullie reacties.
