Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vreemde storing ( storing lampje aan dan weer uit )? Update
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2014om 05:39 door
Anoniem.
12 juni 2014 om 21:13 #17266399
Hallo allemaal
nou zoals het onderwerp al zegt, ik zit met rare storing.
zal het even nader verklaren.
ik als met mijn astra g 1.7 dti rond rij, bv over de snelweg richting werk.
en ik geef gas richting de 120 km per uur, is er niks aan de hand, maar ga ik daar overheen,
hoor ik aan me motor dat er iets niet klopt, en dan gaat ie beetje schokken, net of ie telkens een figuurlijk duwtje aan de voorkant krijgt, en komt het storing lampje naar voren.Rem ik dan af, dan weer klein stukje verder gereden te hebben, gaat ie weer uit.
maar hij gaat niet in de noodloop, dat is wel vreemd, verder rijd ie nog steeds heerlijk.
maar elke keer als ik dus boven de 120 km/ p rijd gaat ie branden.
heel vreemd allemaalhopelijk kunnen jullie mij , tips en tools geven, wat eventueel het zou kunnen zijn.
mvg mik83
12 juni 2014 om 22:12 #18238323Uit laten lezen.
Word er geen storing gegeven dan is t meestal de krukassensor.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.12 juni 2014 om 22:46 #18238324Heb iets gelijkaardigs voorgehad, bleek de ecu te zijn.
Heb ik toen moeten vervangen.13 juni 2014 om 15:53 #18238325Nou vandaag even langs de dealer gereden, laten uitlezen
Met tech2 , zag ik app staan,
Der kwam uit, signal sensor bla bla in ieder geval zei hij bijna 95% zeker je krukas sensor.
Wat zeggen jullie, gewoon nieuwe kopen ?
Of kan ik hem bv schoonmaken, en dan even kijken hoe lang het goed gaat.
Is het zelf ter vervangen ? Of is het specialitis werkje.
Nou hoor het wel
Gr mik83
13 juni 2014 om 16:36 #18238326Krukassensor vervangen kan je volgens mij makkelijk zelf doen.
Denk dat het gewoon plug n play is.Nieuw komt een krukassensor op iets van een 120 euro denk ik.
15 juni 2014 om 22:36 #18238327Hopelijk willen jullie even hier nader naar kijken.
Dit zag ik op ebay scheelt aanzienlijk in euro’s
Ik zoek dus een krukas sensor voor mijn Astra G 2002, 1.7 DTI isuzu
http://www.ebay.de/itm/OPEL-ASTRA-G-HATCHBACK-1-7-DTI-16V-2000-TO-2005-CRANKSHAFT-PULSE-SENSOR-CSS-101/121184451196?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D22863%26meid%3D7645513617294997162%26pid%3D100033%26prg%3D9841%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D121184451196″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Is dit de goeie ? Zo niet willen jullie mij een handje helpen, met de goeie zoeken,
Zet deze link der even bij, van de FSRS-shop, want volgens mijn kennis tot zover denk ik dat we over hetzelfde praten namelijk
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-krukas-opel-astra-g-corsa-c-meriva-a-y17dt.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hopelijk willen jullie mij adviseren
Mvg mik83
15 juni 2014 om 22:48 #18238328Als motorcode overeen komt zal hij wel passen.
Wel n pak goedkoper dan die die ik al gevonden had :p.16 juni 2014 om 05:39 #18238329Anoniem
1 January 1970Ik zou voor die van FSRS gaan. Weet je zeker dat je de goeie hebt, en ook nog garantie op het spul. FSRS is een goed bedrijf. Met die van Ebay kun je nergens terecht. Zeker niet als hij kapot blijkt, dan wordt het terugsturen en omwisselen een duur grapje.
