Vreemde ECU ?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Vreemde ECU ?
  • #17245665
    blue-mission
      27 July 2010
      Deze ECU zit in mijn kadett gsi 16v
      iemand bekend met deze ? herken het GL niet.
      #17981450
      kiyamizio
        5 February 2010
        Gl is de type computer die de motronic versie aan geeft deze is dacht ik dan een dis ontsteking ff de zoek functie en je vind de lijst met alle ecu nummers
        Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
        #17981451
        blue-mission
          27 July 2010
          staat eerder hier in het c20xe topic, maar GL staat er niet tussen..
          heb zelf ook geen DIS kop.
          #17981452
          kiyamizio
            5 February 2010
            Dan heb je ook traction control
            #17981453
            blue-mission
              27 July 2010
              zou niet weten hoe ik die moet inschakelen dan, morgen toch eens zoeken.
              zal dan ook wel een 3 bar brandstof druk regelaar hebben vermoed ik.
              welke chip hoort bij deze ECU ?
              #17981454
              dr_antrax
                16 August 2007
                ik heb deze ook ooit gehad kwam van een calibra vanaf
                #17981455
                TWA
                  17 June 2010
                  weet niet of je hier iets aan hebt:
                  http://www.elecauto.com/vol940.htm
                  Ctrl+F en dan 90354093 invoeren. Astra en Calibra 2.0 16v komt ie in voor.
                  #17981456
                  blue-mission
                    27 July 2010
                    OPEL ASTRA 2.0L 16V GL90354093 M2.5 CHK:A27F BOSCH 0.261.200.487 1.267.357.099 AST2016.ORI 1199
                    wie weet kan ik dit idd goed gebruiken.
                    #17981457
                    mattemaker
                      28 September 2007
                      ik heb volgens mij ook een gl ecu… ik heb een 92 astra motor (wel import)
                      die had TC … :jerry let op dat je wel weer verschil in temp sensors heb…
                      #17981458
                      gertjuh1968
                        20 February 2011
                        ik heb hem ook ff meegenomen bedankt hier voor, het kan altijd eens een keertje van pas komen.
                        Gert
                        #17981459
                        DdV
                          Deze kom ik heel vaak tegen in de Astra gsi
                          Grtz,
                          Dennis
                          #17981460
                          blue-mission
                            27 July 2010
                            ben er idd van op de hoogte dat dit een astra gsi met tractioncontrol ecu is,
                            hiervan zal ik ook de chip nodig hebben vermoed ik.
                            deze moet er zeker ingesoldeert worden ?
                            of kan ik ook een andere ECU monteren ?
                            #17981461
                            blue-mission
                              27 July 2010
                              iemand nog een antwoord op mn laatste vragen ?
                              #17981462
                              mattemaker
                                28 September 2007
                                kan gewoon een andere chip of ecu pakken… ik wissel ze vaak genoeg..
                                heb ecu(s) met chip(s) en 1 zonder.. allemaal verschillende ecu`s ;) en nooit problemen
                                #17981463
                                blue-mission
                                  27 July 2010
                                  Okee, heb zelf namelijk creme injectoren en een 3 bar brandstof druk regelaar.
                                  kan ik ze allemaal pakken ?
                                  Gr
                                  #17981464
                                  mattemaker
                                    28 September 2007
                                    van een m2.5 wel… :jerry
                                    #17981465
                                    Jeroen-c20xe
                                      4 December 2011
                                      GL is gewoon een m2.5 ecu inderdaad, origineel alleen geleverd in de astra F gsi.
                                      Chip zit er los in dus kun je er gewoon uit halen en andere induwen :thumbup
                                      #17981466
                                      blue-mission
                                        27 July 2010
                                        Okee bedankt !
                                        #17981467
                                        witje2.4
                                          9 February 2010
                                          Heb hier een gechipte ecu met 3 rijen van een 8v, kun je die ook zo wisselen met een van een 16v met dis?
                                          type ecu 0 261 200 376, 90 351 648 GE van mijn dis heb ik nu geen nr. bij de hand.
                                          #17981468
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Nee, werkt niet..
