vreemde brom aandrijving Kadett D
Forumindex Forums Modellen Kadett vreemde brom aandrijving Kadett D
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17259693
    anoniem
      Mijn Kadett D 1.2 heeft een donkere brom in het aandrijfgedeelte, alleen als ik redelijk snel door een rechter bocht rijdt is het over.
      Alle 4 de homokineten zouden al vernieud zijn, wel voel je een beetje speling op de rechter voorwiellager.
      Aan linker lager voel ik geen speling.
      Iemand een idee?
      trouwens, mag er speling op zitten voor de apk?
      #18164061
      2000
        Apk mag ie volgens mij geen speling hebben. Heb je de wielen ook rond gedraait, want dan (als het een lager is) zou je het moeten horen. Ik heb het zelf ook sinds 2 weken, en ook van het één op het andere moment. Is bij ook een wiellager, en goed te horen als de wieltjes in de lucht hangen.
        Is de speling er trouwens niet uit te stellen.
        #18164062
        soepkiepe
          10 August 2010
          je zegt het eigenlijk zelf al..
          je wiellager ;)
          mijne is net vervangen, kort er achteraan de andere kapot, bromt nu nog, dus binnenkort ook maar ff klaar laten maken.
          #18164063
          anoniem
            lager vandaag binnengekregen, als het lukt ga ik hem morgen vervangen
            voorwiellagers zijn bij de D Kadett niet na te stellen, achterwiel denk ik wel
            #18164064
            anoniem
              je wiellager ;)
              heb het lager binnen, SKF VKBA663
              #18164066
              anoniem
                Vandaag het lager vervangen, de speling op de rechterwiel is er nu af maar de brom is nog het zelfde.
                Ook nog even de wielen voor de zekerheid omgezet met achter maar maakte ook niet uit.
                Verder oliepijl in het differentieelhuis gecontroleerd en kwam ongeveer 100 ml. uitlopen dus stond boven pijl.
                Het gekke is dat hij in een rechter bocht geen brom meer maakt
                Als je de steekassen hij de bak controleerd kun je die ook iets op en neer bewegen maar dat lijkt mij normaal anngezien er een spiegleuf op zit.
                De beide steekassen zijn ook al vernieuwd
                @miral astra wrote:
                de onderdelen zijn bijna allemaal binnen. vandaag ff de voorkant klaar gemaakt alleen de homokineet aan de bak zijde is er nog niet, en maandag komen de rempads binnen.
                zou er een andere bak/motor in moeten
                #18164067
                soepkiepe
                  10 August 2010
                  en er zit nu verder ook geen speling in het wiel?
                  voornamelijk omdat je zegt dat het in een bocht stopt.
                  #18164068
                  anoniem
                    Met het oude lager kon je als je bovenkant tov. onderkant wiel een en weer beweegde speling voelen, ik heb met opzet boven en onder bewogen, als ik links en rechts zou doen zou er nog speling op de stuurkogel/ stuurhuis kunnen zitten
                    Aan de aandrijfassen kan het mijns inziens niet liggen, dan zou hij juist in de bochten lawaai moeten maken.
                    Ik ben bang dat het de lagers of tandwieloverbrenging in het differencieelhuis is maar dat weet je pas zeker als je het probeert maar is wel een hele klus.
                    Ook moet je maar net een goede bak vinden
                    #18164069
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Zou evt. niet een probleem met de koppeling kunnen zijn?
                      Als het de diff is misschien even naar laten kijken dan. Die lagers zijn snel te vervangen, maar de nieuwe op de juiste druk afstellen is best specialisten werk…
                      #18164070
                      anoniem
                        Jongens, als eerste bedankt voor het meedenken :thumbup
                        Maar de koppeling is het mijns inziens niet, dan zou de brom met het toerental van de motor moeten stijgen maar maakt niet uit in welke versnelling, de brom hoor je bij 30 km/uur en gaat gelijdelijk omhoog in welke versnelling hij ook staat
                        Diff zou als hij defect is juist in de bocht meer lawaai moeten maken.
                        Ik kreeg vandaag een tip dat het misschien aan de rubbers van de motorophanging ligt waardoor de trilling van de aandrijving doorgegeven word aan het chassis.
                        Als je door een rechterbocht rijd zou de motor wat opschuiven en niet tegen het chassis aankomen.
                        Ik zal het deze week gaan bekijken en houd jullie wel op de hoogte.
                        #18164071
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Nou, met het toerental van de bak, want de koppelingsplaat hangt natuurlijk aan de bak en de drukgroep en vliegwiel aan de motor. Dus het gaat niet persé met het motortoerental mee, maar met het toerental van de ingaande as op de bak. Als je de koppeling dus in trapt dan kan het dus los van elkaar staan, als je dan dus geen gas geeft draait wel de koppelingsplaat nog als een dolle rond. Maar goed, je zou dan geen brom meer hebben als je hem in z’n vrij zet terwijl je rolt.
                          #18164072
                          2000
                            Maar je hebt 1 lager vervangen, komt de brom niet van de andere kant?
                            #18164073
                            anoniem
                              Als je gas geeft, gas los laat of koppelt blijft het geruid hetzelfde, alleen bij een snelle bocht naar rechts houd de rabbel abrupt op.
                              ‘k Heb even met een bandelepel tussen de motorsteunen gevroet maar ziet er op het eerste gezicht goed uit.
                              ‘k Zal hem komende week eens op de brug zetten zodat ik er beter bij kan.
                              Het zou ook nog in de de rubbers van de voorwielophanging kunnen zitten, het geluid lijkt linksvoor weg te komen maar kan ook verbeelding zij omdat je ook linksvoor zit en omdat het een carbio is hoor je alle geluiden ook meer.
                              #18164074
                              anoniem
                                Zou ook kunnen, maar zit totaal geen speling op en als je er aan draait hoor je ook geen geluid, kan hem wel eens aan een kant opkrikken en dan voorzichtig laten in z’n 1
                                #18164075
                                anoniem
                                  even een videofragment bij het praatje
                                  op de tweede video is wat minder omgevingsgeluid en heb ik het gas los dan is het varieeren van de brom beter te horen.
                                  kwam alleen even een tegenligger aan waardoor ik halverwege even niet kon slingeren.
                                  Moet echt al flink door een scherpe bocht gaan wil de brom helemaal weg zijn.
                                  #18164076
                                  soepkiepe
                                    10 August 2010
                                    je hebt de bijrijderskant vervangen? (wiellager)
                                    mijne doet echt exact het zelfde!!
                                    ook naar rechts sturen en het is weg.
                                    bij mij is het het linker wiel lager.
                                    als ik jou was zou ik je linker wiellager ook maar eens vervangen.
                                    ik weet vrij zeker dat je brom dan weg is ;)
                                    #18164065
                                    anoniem
                                      Ik hoop het, lager vervangen was wel een hele klus, de fuseekogel wilde er bijna niet uit en bij het inpersen van het nieuwe lager ging door verkeerde ondersteuning de binnenring van het nieuwe lager ook nog eens door midden en kon er als weer een nieuw lager in.
                                      Ze zijn in ieder geval nog te krijgen en zelfs op voorraad :thumbup
                                      Toch kon ik op het linker wiel geen speling voelen maar misschien dat hij is drooggelopen, het vet wat in de rechter lager zat was ook droog, maar wat wil je na 32 jaar en je kunt er ook niet bij te smeren.
                                      #18164077
                                      fredje
                                        Lagers hoeven niet altijd speling te hebben om kapot te zijn. Een braampje in het loopvlak van de kogels kan voor veel herrie zorgen.
                                        Dit hoef je ook niet altijd te horen als je aan je wiel draait als hij opgekrikt is, omdat er dan minder druk op staat.
                                        Als het geluid meer/minder word met slalommen is het 9 van de 10 keer n wiellager dat gaar is.
                                        #18164078
                                        anoniem
                                          Oké, bedankt voor de informatie, een hele geruststelling :D
                                          Soms denk je wel eens, waar ben ik aan begonnen, maar ja, wie a zegt moet ook b zeggen.
                                          Aanstaande zaterdag ga ik het lager vervangen en zullen we het weten.
                                          #18164079
                                          anoniem
                                            Na een dag sleutelen eindelijk het andere voorwiellager vervangen.
                                            De brom is er uit, als je aan het wiel draaide kon je de brom niet horen maar toen de staakas er uit was kon je het lager goed horen.
                                            Leuk dat er in de vraagbaak voor het aantrekkoppel van de kroonmoer op de aandrijfas 24 Nm staat, maar in het Autohandboek van dezelfde Olving 100 Nm.
                                            Ik heb maar voor de laatste gekozen.
                                            Na inbouwen draaide het wiel eerst zwaar, toen toch maar iets losser gezet en een stukje gereden, toen zat er wel weer iets speling op en na goed vast sjorren was de speling er af en draaide hij ook niet zwaar meer.
                                            Waarschinlijk moesten de lagers zich zetten.
                                            Na het inspecteren van de bodem tot de conclusie gekomen dat hij eerts maar een weer in de tecktyl moet.
                                            en daarna eens de olie lekkage aanpakken
                                            #18164080
                                            soepkiepe
                                              10 August 2010
                                              wou dat mijn kadett zo mooi schoon was van de onderkant.
                                              voornamelijk de motor is bij mij 1 grote olie bende, moet hem ook zeer geregeld vullen.
                                              maar uhh.. staat deze kadett er 15 sept ook nog ff bij bij de meeting? :jerry
                                              #18164081
                                              anoniem
                                                ligt wel in de bedoeling, lijkt mij wel leuk, maar moet wel eerder weg ivm. familieBBQ
                                                Als het droog is komen we met de Kadett en als het nat is met de TE2800
                                                Een weekend eerder is het 30 jarig bestaan van de Mantaclub in de buurt van Coevorden
                                                #18164082
                                                soepkiepe
                                                  10 August 2010
                                                  top, beide auto’s zullen denk ik uniek zijn.
                                                  al weet ik inmiddels zelf al niet meer wat er allemaal komt ;)
                                                  maar een te2800 heb ik nog niks over gehoord in ieder geval.
                                                  #18164083
                                                  anoniem
                                                    plaatje bij het praatje
                                                    #18164084
                                                    soepkiepe
                                                      10 August 2010
                                                      :wub :wub
                                                      zag hem net ergens met een ascona er tussen haha, was eens gaan zoeken.
                                                      uiteraard ben je ook met ze allebei welkom hoor hahah :P
                                                      back ontopic weer ;)
