vreemd start probleempje monzaadje
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD vreemd start probleempje monzaadje
  • #17222630
    Uniek
      6 June 2010
      monzaadje doet raar
      koude motor: hele nacht geslapen = starten en prima lopen:thumbup
      warme motor: kan rustig gaan tanken daarna sigaret roken = starten en prima lopen:thumbup
      lauwe motor: kom thuis geef de vrouw een b…., ff spelen met de kleine en ik laat de hond ff uit = niet starten zonder gas te geven en slecht (hobbelig) lopen:thumbdown
      ik kon mij herinneren dat je bij een injectie toch geen gas mocht geven?anders:puke
      iemand een idee?
      #17689727
      GSE
        5 August 2006
        Ach niks aan de hand hebben bijna alle 30E,s………
        Waarom zou je bij een injectie geen gas mogen geven??????????????????????????????????
        #17689728
        champo
          19 May 2006
          Door de acceleratie pomp die dan benzine naar binnen gaat pompen en de boel verzuipt?
          Gokje
          #17689729
          Opel_Bjorn
            4 May 2008
            ik moet ook wat gas geven, om men monza mooi te laten starten, anders draait hij niet op 6 cilinders. Dus gas half in duwen, starten en de boel loopt ;D
            #17689730
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              #17689731
              GSE
                5 August 2006
                Al stamp je het gas vol in en start um dan zal zal ie nog niet verzuipen,je start toerental is maar rond de 300/350 toeren en als je start krijgt je computer een signaal van de startmotor dat der gestart word en spuit ie in wat geprogrameerd staat voor genoeg om te starten,als ie eenmaal loopt en de motor meer als …. toeren maakt dan neemt je gewone injectie systeem het over.
                Teminste zoiets was het,verzuipen kan niet met starten.
                #17689732
                rinus de boer
                  2 July 2004
                  Als ik start, loopt tie heel even rond de 2000 RPM, om daarna gelijk te zakken naar plm. 800 RPM. Ik geef nooit gas bij, dat is ook onzinnig (zoals Ben zegt) bij een injectiesysteem. Bij een carb ligt dat soms anders.
                  #17689733
                    origineel gepost door rinus de boer
                    Heb hier weinig aan toe te voegen :thumbup
                    #17689734
                    Uniek
                      6 June 2010
                      dat het niet mocht werd mij volgens mij gezegd bij de rijlessen
                      maar je die lui hebben toch nergens verstand van:P
                      alles wat ze mij hebben geleerd heb ik toch weer afgeleerdking:
                      dus kort gezegd maakt niets uit met een 30E blok ff mee leren leven
                      dank aan allen:wors
                      #17689735
                      Uniek
                        6 June 2010
                        origineel gepost door Goossens Bjorn
                        ik denk dat ik een oplossing gevonden heb
                        gse bracht mij op een idee: auto op contact en dan 1x vol gas pompen daarna starten
                        ik moet dit eerst nog even aan kijken maar vanmiddag starte ie meteen:thumbup
                        #17689736
                        GSE
                          5 August 2006
                          Mmmm dit zal niks uitmaken:
                          Als zet je de auto op contact en stampt 50.0000x zal ie niks anders reageren met starten…..
                          #17689737
                          Uniek
                            6 June 2010
                            ik weet het ook niet gse maar hij had vanmiddag even geen last met starten
                            nadat ik hem voor een uurtje had uitgezet:o
                            je weet het toch wel die 30E blokjes zijn raar:D
                            #17689738
                              Niks raars aan die 30E blokjes (in dit opzicht), ligt er ook niet aan of jij nou gas geeft of niet.
                              dat is vaak alleen bij carburateur motoren. om mengsel te verrijken bij het starten zodat hij makkelijker aanslaat. of bij te vaak pompen gaat verzuipen :P
                              maar dat regelt de ‘computer’ bij jou 3.0e. daarvoor zit er er na mijn weten ook gewoon een koelvloeistof temperatuur sensor in.
                              #17689739
                              GSE
                                5 August 2006
                                Klopt maar bij al mijn 30E,s kan ik zeggen dat ze koud aanslaan als een bom,zijn ze warm en zet je ze uit voor 5/10 minuten slaan ze perfect aan,staan ze ongeveer een half uur + of langer met warm weer,springen ze iets moeilijker aan,maar lopen wel gelijk op 6 maar je moet langer starten.
                                De Motronic auto,s hebben hier geen last van teminste mijn broer zijn 24V spring gelijk aan en mijn A2 met C30NE ook.
                                #17689740
                                noci
                                  26 March 2010
                                  Klopt die worden anders aangestuurd als je die op contact zet draait de benzinepomp al even en bij de oudere is dit nog niet, die gaat pas draaien als je start.
                                  #17689741
                                  Uniek
                                    6 June 2010
                                    origineel gepost door noci
                                    nu kan ik mij vergissen maar volgens mij draait mijn benzinepomp als ik de sleutel op het contact zet
                                    laat ik het anders zeggen er komt lawaai uit de achterkant:o
                                    #17689742
                                    rinus de boer
                                      2 July 2004
                                      origineel gepost door GSE
                                      Ik heb dezelfde ervaring, Ben. Koud slaat tie gelijk aan, hoeft tie nog geen eens te denken. Warm, en even later weer starten, meestal ook gelijk. Warm, en een uurtje of later, even doorstarten voordat tie aanslaat.
                                      Wat ik wel doe, is dat ik pas echt start, als het benzinetanklampje uit is. Maar dat is meer een gewoonte van mij.
                                      #17689743
                                      rinus de boer
                                        2 July 2004
                                        origineel gepost door Uniek
                                        Als je echt lawaai hoort, betekent dat meestal wel, dat je pomp aan het einde van z’n latijn is. Die hoort te zoemen, geen lawaai te maken.
                                        #17689744
                                        astraminator
                                          13 August 2004
                                          Als je tijdens het starten bij een injectiemotor gas geeft dan klapt de LMM op en neer. Als dit veelvuldig voorkomt zou die kunnen verlopen waardoor je mengsel niet meer klopt.
                                          Daarbij komt nog dat de computer de inspuithoeveelheid bepaalt waardoor gas geven niet niet nodig is.
                                          #17689745
                                          Uniek
                                            6 June 2010
                                            @rinus hij zoemt ook hoor:thumbup
