Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vreemd probleem ( knipperend dashboard verlichting )
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 maart 2020om 16:32 door
opel-mark.
16 maart 2020 om 19:43 #18373173
hallo beste mensen hobbyisten monteurs .
Ik heb een redelijk probleem met mijn Astra Sport z16se . ik heb al een tijdje last van een knipperend dashboard/boordcomputer verlichting als ik mijn knipperlicht aan zet zo wel links als naar rechts en bij gevarenlichten. en nu nog een probleem er bij als ik een beetje me stuur draai links of rechts knippert al mijn verlichting binnen en buiten. ik heb alles door gemeten stationair 14.7v als ik iets aan zet verzwakt het even maar gaat wel weer richting 14 v als ik mijn stuur stukje draai zwakt hij naar 10+ v maar gelijk wel weer richting 14+v ik heb alle massa na gekeken en zo ik kan meten en zien mankeert er niks aan, ik heb wel een dikke massa van accu naar frame bij gelegd. zou het dan toch zo kunnen zijn dat mijn Dynamo de piek niet meer aan kan ? Accu is 2 jaar oud en 56 A dit zou de juiste moeten zijn
16 maart 2020 om 21:34 #18373178Dynamos doet geen piek. Accu wel!
17 maart 2020 om 09:48 #18373188als jij jouw stuur draait gaat de stuurbekrachtiging werken en die belast het systeem nog meer, ik vermoed dat je accu slecht is.
17 maart 2020 om 10:05 #18373189Dat zal toch niet? heb ik nog nooit mee gemaakt accu binnen nog geen 2 jaar kapot
17 maart 2020 om 19:58 #18373199U zou de accu kunnen testen als u een multimeter aansluit aan de accu. Vervolgens start u de auto en als het voltage tijdens het starten onder 10v is dan is de accu waarschijnlijk niet meer optimaal. Als de motor stationair loop en de voltage 14,7 is dan is de dynamo waarschijnlijk gewoon goed.
veel succes! :applause02:
17 maart 2020 om 19:59 #18373200Trouwens als het voltage onder 10v is tijdens het starten dan zou ik de accu vervangen. Ik heb het vervangen met een coldax accu 12v 60A.
17 maart 2020 om 20:32 #18373202hallo Opelfan1 . als ik hem start is hij rond de 11+v dus dat zit ongeveer wel snor . ik heb vandaag nog met een bedrijf gespecialiseerd in accu’s . die vertelden mijn dat een dynamo ongeveer bij stationair lopen 13.9v 14.3v de accu goed is idd de mijne geeft aan 14.8v ( na toch nog eens goed testen) dat vonden hun nog al aan hoge kant en hadden het vermoeden dat de module/stroomverdeler waar ook koolborstels in zitten hoogstwaarschijnlijk toch aan zijn einden zou zijn De juiste benaming ben ik even kwijt sorry. ik ben vandaag de helen middag bezig geweest met op sporen van een aard lek en kwam een kapotte zekering tegen heb gelijk alle zekeringen na gekeken stekkers aan gedrukt etc mijn deuren en ramen sluiten weer op de zender en mijn temperatuur meter blijft ook weer in het midden staan ipv schommelen. en de piek moet ik zeggen is wel minder erg geworden maar hij is er nog wel.
in ieder geval heel erg bedankt voor het mee denken met mijn probleem GR Johan
mocht toch iemand al eens met dit euvel gekampt hebben en op gelost hoor ik het heel heel graag :dank-u: :dank-u:
19 maart 2020 om 16:32 #18373238[quote quote=18373189]Dat zal toch niet? heb ik nog nooit mee gemaakt accu binnen nog geen 2 jaar kapot
[/quote]ik wel
