Vreemd probleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vreemd probleem
  • #17220017
    opelmanta29
      Beste Forummers,
      Ik ben in het bezit van een hele mooie Vec 2.2 GTS uit 2004 aut. nu heb ik er een irritant probleem mee.
      Als ik rij met een snelheid tussen de 40 en 60 km/u dan hobbelt de auto, het is net of er een ei op een band zit of dat er iets in onbelans is.
      Zijn er hier ook leden die ook een 2.2 auto GTS hebben en dit probleem ook hebben. Of is er iemand die weet wat het eventueel zou kunen zijn.
      Ik ben hiervoor al naar de dealer geweest (dit is nog in de garantie) en die kan het niet echt verklaren maar de moteur zegt wel dat hij het wel eens eerder heeft mee gemaakt.
      Graag een reactie.
      #17656760
      arjontje
        31 March 2006
        Zou ze toch even willen vragen of er geen hoogteslag in de banden zit.
        Of dat er geen canvas breuk in de band zit.
        #17656761
        opelmanta29
          origineel gepost door arjontje
          even een kleine aanvulling hierop, de banden zijn nieuw
          #17656762
          arjontje
            31 March 2006
            origineel gepost door opelmanta29
            Dan vooral laten kijken of er geen hoogteslag in de banden zit.
            Dealers willen dit nog wel eens vergeten te controleren als ze banden balanceren. :fy1
            of dat er geen velg krom is.
            #17656763
            Famempeters
              8 March 2008
              kan zo maar bij een nieuwe band een foute tussen zitten ,een hoogte slag laat zich wel ballanceren alles kan met lood maar is absoluut voelbaar bij rijden net een hobbelpaard.
              de band losdrukken en verdraaien op de velg wil wel eens goed helpen en dan natuurlijk weer ballanceren versteken noemt men dat.
              je kan het zelf ook nazien krik de auto aan het wiel wat je verdenkt op en leg een blokje hout net vrij van het wiel en draai je wiel is rustig rond .
              dan zal je bij een hoogte slag merken dat je verschil ziet breng wel het blok zo dicht tegen het wiel dat je het ziet zelfs voelt . en zo doe je alle 4 mits meteen gevonden .
              en dan bij de verkoop partij roepen die band is het ik wil daar een andere op.zou gezien de leeftijd banden auto en z,n ???prijs geen punt moeten zijn .
              bert
              #17656764
              opelmanta29
                Banden zijn alle 4 180 gr gedraaid ten opzicht van de velg, het probleem is wel wat minder maar nog niet weg.
                Nu heb ik gisteren mijn Goodyear banden bekeken met het blokje hout eronder en inderdaad er zit een lichte bult op.
                Nu maar is kijken of ze nieuwe banden willen plaatsen.
                #17656765
                CALIBRA4x4TURBO
                  4 November 2009
                  Ik heb t ook gehad met mijn calibra! Dan moet je de velg waar die band op zit eens er af halen en je reserve er op gooien! Dan merk je het gelijk! Of is het op meerdere banden? T beste zou zijn effe 4 andere velgen erop leggen maar niet iedereen heeft 4 velgen zo liggen! Succes in elk geval!!
