vreemd iets
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vreemd iets
  • #17274317
    trucker01
      19 August 2015
      had vandaag toe ik m,n vectra 2.2 dti uit 2004 wou starten dat die weigerde.
      lichten gingen wel aan lampen van dashbord deden ook normaal.
      alleen leek het of de sleutel geen verbinding maakte als ik hem omdraaide, geen reactie vanuit de startmotor hoorde alleen een lichte klik, na een paar keer proberen sleutel in en sleutel eruit pakte die hem wel .
      tevens gemerkt dat de temperatuurmeter niet oploopt ook niet na een rit van pak m beet 30 km of hij loopt op tot een kwart en zakt dan weer terug naar nul.
      wat zou dit kunnen veroorzaken ??
      #18302559
        Probleem 1 is meestal een slechte accu of storing in de CIM.
        Probleem 2 is de thermosstaat.
        #18302560
        trucker01
          19 August 2015
          slechte acu is bijna uitgesloten deze is nig geen maand oud is gelijk met de apk vervangen voor een nieuwe
          wat is cim?? waar haal ik die en wat zouden de kosten zijn
          #18302561
          trucker01
            19 August 2015
            http://prntscr.com/95sdkc” onclick=”window.open(this.href);return false; dit of http://prntscr.com/95sdvv” onclick=”window.open(this.href);return false; deze ?
            #18302562
              Misschien slechte massa ?
              #18302563
              SigNumberOne
                26 May 2011
                CIM is het gedeelte achter je stuur, waar ook je knipperlicht en ruitenwisser in steekt
                #18302564
                trucker01
                  19 August 2015
                  hoe kom ik erachter of daar een fout in zit?
                  #18302565
                    Gooi eerst eens een extra massa kabel van de min pool van de accu naar een plek op de motor of een veer poot.
                    Kan best zijn, dat er een breukje in de huidige massa kabel zit, of dat die niet goed contact maakt.
                    Is makkelijk(er) te doen en je sluit slechte massa dan uit….
                    #18302566
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Nieuwe accu kan ook stuk zijn, nooit ervan uitgaan dat nieuwe delen altijd goed zijn!.
                      Er knipperde geen lampje op het moment dat ie niet starte?
                      #18302567
                      trucker01
                        19 August 2015
                        nope geen vreemde dingen het is net of de starter geen stroom kreeg dus denk eigenlijk startmotor of iets dergelijks
                        #18302568
                        Outzy
                          21 August 2015
                          Lege accu hoeft geen slechte accu te zijn. Heb dit zelf ook eens ondervonden, bleek de oude accu gewoon niet bij te laden door een losse kabel aan de dynamo. Ik wist toen nog niet dat “Meten, Weten” was :).
                          #18302569
                          trucker01
                            19 August 2015
                            accu is niet leeg zoals gezegt als ik de sleutel in contact stop en wacht tot alle lampjes uit zijn en probeer te starten dan doet die niks en moet ik het een paar keer herhalen voordat die daadwerkelijk “pakt”
                            als de accu leeg zou zijn zou die helemaal niks doen
                            #18302570
                              Gaat niet om een “lege’ accu.
                              De CIM module gaat vreemde dingen doen bij een iets te zwakke accu.
                              Kan nog ruim voldoende zijn om de startmotor aan te drijven, maar die moet dan wel aansturing krijgen.
                              #18302571
                              trucker01
                                19 August 2015
                                ok snap je is dat iets wat je kunt uitlezen ??? die cim bedoel ik geeft die dan een foutcode??? sorry ben een complete noob hier in dit spul
                                #18302572
                                  Kijken of er storingen in de CIM staan.
                                  #18302573
                                  martijnlentjes
                                    25 February 2013
                                    Is het niet gewoon de startmotor die slecht is ? en als het buiten zo koud is als de laatste dagen kan het zijn dat die niet helemaal op loopt, zelf had ik het ook toen ik de auto 10minuten stationair heb laten lopen na een ritje toen stond die gewoon weer op nul
                                    #18302574
                                    trucker01
                                      19 August 2015
                                      ok moet dus een op-com achter om hem uit te lezen komt dus de volgende vraag is er in de buurt van hengelo iemand met zo’n ding die dat kan en wil ??
                                      #18302575
                                      trucker01
                                        19 August 2015
                                        niemand in de buurt van hengelo ov die zo,n op-com heeft ???
                                        #18302576
                                          Zit bij Rotterdam helaas.
                                          #18302577
                                          trucker01
                                            19 August 2015
                                            lol denk niet dat het verstandig is dat ik nu daarhen rij met die thermostaat….hehhehehe
                                            #18302578
                                              Hij word niet te warm dus ik zie geen probleem eigenlijk.
                                              #18302579
                                              trucker01
                                                19 August 2015
                                                hmmm 1,5 uur rijden met een kapotte thermostaat…lol niet mijn idee om relaxed te rijden :)
                                                maar dinsdag word die vervangen en er een computer achter gehangen om te kijken of er iets mis is ,dus effe afwachten of dat wat oplevert…
