vreemd geval ratio meter…..
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) vreemd geval ratio meter…..
  • #17228466
    jason
      ik heb een air / fuel meter van auto gauge. (Narrowband , gewoon draad van originele lambda sensor)
      deze heeft een schaal verdeling in 3 stukken
      van rijk naar optimaal en naar arm.
      nu zit ik met het volgende in deellast.
      alles loopt goed op optimaal.
      maar als ik mijn kachel ventilator aanzet gaat de meter naar maten ik de ventilator hoger zetten steeds armer lopen.
      dus bv:
      geen kachel aan schommelt de meter netjes in het optimaal gebied.
      kachel opstand 1 gaat de meter meer richting arm maar is nog wel optimaal.
      kachel op 3 schommelt de meter van onder aan optimaal naar onderaan arm.
      wat zou dit kunnen wezen?
      heb zelf al een paar optie bedacht maar sta open voor meer suggesties
      -lambda sensor naar de bliksem( krijg overigens geen storings lamp)
      -draad van signaal naar meter heeft geen geïsoleerde draad( weet niet of dit nodig is)
      alle info en tips welkom
      #17759648
      giuliettaevo
        5 November 2006
        Meter heeft 4 draden?
        – voeding 12v.
        – massa.
        – verlichting 12v.
        – signaal.
        Klinkt als een massa probleem oid namelijk. Als je de zware verbruiker aanzet heb je het probleem namelijk. de kachelventilator heeft niks met de lambdasonde te maken, de werking van jouw meter zal wel goed zijn verwacht ik.;)
        #17759649
        zetos
          4 January 2009
          origineel gepost door giuliettaevo
          – voeding 12v.
          – massa.
          – verlichting 12v.
          – signaal.
          Idd waar heb je de voeding vandaan en je verlichting?
          Als je hem rechstreeks op je accu aansluit heb je het dan nog?
          #17759650
          jason
            ik weet dat de constante + van de motor kabelboom aangesloten zit op de + van de dynamo en niet rechtstreeks op de accu.
            lambda zit natuurlijk ook op de motorkabelboom aangesloten:hmmz
            ik weet ook niet hoezo dit zo aangesloten zit.
            waarschijnlijk om het netjes weg te werken.
            zal hem is direct op de accu + pool zetten.
            #17759651
            Fearless
              9 January 2005
              Ik heb het zelfde als ik de kachelstand verzet.
              Dan pakt ie te veel stroom weg. en zie je zoiezo mn oliedruk al gigantisch dalen……….
              Mischien de plusdraad ergens anders vandaan halen.
              #17759652
              jason
                de + en – van de meter heb ik van de cigaret aansteker getrokken.
                #17759653
                sw16v
                  Trek die maar eens direct vanaf de accu (met zekering er tussen natuurlijk)
                  dan zal 90% van je problemen weg zijn.
                  #17759654
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Ik heb hem op de draad van de originele klok, deze heb ik laten vervallen en daar 3 meters op aangesloten.
                    Zal de 3 klokjes binnenkort tijdens de winterwerken maar eens anders aansluiten. Weer een punt voor op het lijstje:thumbup
                    #17759655
                    jason
                      misschien begrijp ik het verkeerd.
                      maar hoe kan de + en de – van de meter invloed hebben op de meting in de meter?
                      dit is een aparte draad die op de lambda sonde is aangesloten.
                      als ik de + van de meter direct van de accu pak is deze niet meer een geschakkelde + en zou de meter altijd aanstaan. toch?
                      #17759656
                      sw16v
                        ja oke, je kan hem wel via een relais weer laten schakelen via het contact.
                        maar gaat mede om de gebruikers die allemaal er bij opzitten.
                        #17759657
                        jason
                          origineel gepost door sw16v
                          maar dan nog heeft toch de + en – toch niks te maken met de gever draad?
                          deze komt van de lambdasonde en wordt gevoed door de motorboom/ecu:hmmz
                          #17759658
                          jason
                            het punt is dat de auto ook echt arm gaat lopen als de kachel vol aan staat.
                            ik rij met een eds phase 3 chip.
                            en deze gaat na een tijdje in noodloop kom dan niet boven de 0,6 bar boost.
                            er gaat overigens geen mm lampje branden.
                            (oplossing: geen kachel meer aan :D) voor dat iemand anders er mee komt.
                            #17759659
                            giuliettaevo
                              5 November 2006
                              Je trekt dan met de kachel ergens anders stroom van weg zou ik zeggen.. misschien van de ecu of van de brandstofpomp oid maar daar zou ik het in zoeken. controleer vooral je massa punten onder het dashboard eens.
