Vreemd geluid en nerveus gasgedrag
Forumindex Forums Modellen Astra Vreemd geluid en nerveus gasgedrag
  • #17274740
    Spacejam
      21 November 2006
      Ik heb een tweetal problemen met mijn astra h uit 2005 met z19dth motor.
      Probleem 1
      Bij de 1800 toeren maakt hij een vreemd geluid, het lijkt net een aanlopend geluid of een slechte lager al klink het wel alsof het iets is wat met een laag toerental draait (geen turbo lager oid). Overige kenmerken:
      – Bij 2000 toeren is het geluid weer weg.
      – Koppeling in of in zijn vrij maakt niet uit ==> versnellingsbak uitgesloten.
      – Als ik de motor op 1800 hou met de koppeling in of in zijn vrij hoor je het geluid ook, het lijkt dus ook niet in de wiellagers/aandrijfassen etc te zitten.
      – bij hogere belasting (bijvoorbeeld een aanhangwagen) hoor je het beter.
      – Bij stilstand hoor ik het niet als ik de auto op 1800 toeren houdt (waarschijnlijk omdat er geen belasting is, al hoor ik het rijdend zijn vrij wel?) waardoor het lastig het probleem te lokaliseren.
      Iemand een idee waarin ik dit kan zoeken.
      Probleem 2
      De auto is erg nerveus op het gas, zodra ik het gaspedaal ook maar een mm indruk schokt de auto vooruit en bij gas los idem, dan schokt de auto ook waardoor het lastig is om soepel te kunnen rijden, de egr (tevens uitgeprogrammeerd), map sensor, gasklep heb ik schoongemaakt maar dit maakt geen verschil. Verder rijdt de auto gewoon soepel en zonder problemen.
      Kan iemand mij vooruit helpen met deze problemen?
      #18306191
      Spacejam
        21 November 2006
        Het probleem van het nerveus gasgedrag heb ik gevonden, het schoonmaken van de brandstofdruksensor bleek te helpen.
        Van het geluid heb ik even een opname gemaakt (geluid even wat harder zetten):
        https://youtu.be/niM4z6EgV5c” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Op 4 en 8 seconde kan je het geluid redelijk goed horen, deze opname is gemaakt tijdens het rijden. Het lijkt enigszins van de distributiekant af te komen (zover het hoorbaar is als de auto stil staat. Herkent iemand dit geluid? Het geluid is overigens ook van het één op het andere moment gekomen.
        #18306192
        Opeltje17
          18 January 2012
          Lijkt wel op het geluid van een airco pomp, heb je toevallig ECC waarbij de airco altijd aanstaat? zo ja zou ik die eens uitzetten en dan weer proberen.
          #18306193
          Spacejam
            21 November 2006
            Bedankt voor de reactie, ik heb ecc maar hij geeft het geluid ook als ik de airo vanuit de boordcomputer uitzet (op de eco modus), ik heb tevens ook de distriebutiekap eraf gehad maar op het eerste oog is hier ook niets te zien.
            #18306194
            johannn
              24 October 2006
              hoi met johan
              ik volg dit topic ook
              heb ook zon geluid en kom er ook niet achter waar het zit
              heb en een nieuwe disb er op met alles
              en nog steeds
              hoop hier nog wat info te krijgen
              #18306195
              b07
                24 February 2009
                krik je voorwiel omhoog, zet em in ze versnelling en, laat iemand em op 1800 toeren houden, ga dan luisteren waar het geluid vandaan komt
                #18306196
                johannn
                  24 October 2006
                  bedankt voor de reactie
                  ik heb het al uit geprobeerd maar helaas niks kunnen ontdekken
                  het geluid is als een vreemd voor val dan is het er en dan weer niet
                  vandaar ik ook mijn dis heb vervangen uit zekerheid dat het niet daar weg lompt
                  pakking van gasklephuis wil ik nog vervangen verder zou ik het niet weten waar te zoeken
