Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › vreemd geluid distributie zijde x18xe1
26 juli 2013 om 21:12 #17259522
Hallo
Onlangs is bij mijn opeltje een nieuwe distributie riem incl spanrol en waterpomp opgekomen. Echter als ie stationair draait hoor ik een soort zoemend piepend geluid bij de distributie vandaan komen. Mij was gezegd dat dit met de dynamo te maken kon hebben, hij laad wel gewoon bij… wat zou t kunnen zijn en wat is wijsheid?
Hoop dat jullie me kunnen helpen…Gr Paul
26 juli 2013 om 22:09 #18162281Multiriem demonteren en weer laten lopen als het dan weg is kan het je dynamo zijn of één van de andere organen die aangedreven worden door de multiriem.
Geluid niet weg, kunnen meerdere dingen zijn defecte waterpomp(ook een nieuwe kan stuk of verkeerd gemonteerd) één van de looprollen stuk span rol,
Dan niet meer mee rijden en de garage diagnose laten stellen.
Kan je geen filmpje uploaden?
26 juli 2013 om 22:18 #18162282mijn is vervangen compleet nieuw
naar 2 maanden kreeg ik te horen bij een garage dat ik puur geluk heb gehad en een engel had in mijn autokijk maar naar deze foto’s
eerste 6 weken nergens niks geen last gehad
naar 7weken begon hij te gieren
naar naar 8 weken rammelen en gieren
toen trof wij dit aanverkeerde montage geloof ik niet
ik geloof in fabrieksfout27 juli 2013 om 06:54 #18162283Owkeee…. ik ga zometeen eens even kijken en zal eens een fimmelpje maken
rij idd ook al enige tijd zo dus dan int ergste geval heb ik ook een engeltje bah bah ik upload um a.s.a.p thnx voor de medewerking :thumb
27 juli 2013 om 15:37 #18162284Nou ik heb even wat geprobeerd om een filmpje te uploadeb. Hopelijk gaat ie het doen als je de link copieert na je adres balk.. :hmmz
http://db.tt/Yiypg3S8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik hoor het wel
Alvast bedankt
Mvg Paul
27 juli 2013 om 18:17 #18162285klinkt naar mijn oren inderdaad dat je dynamolagers kapot zijn
komt het geluid daar ook vandaan dan ???
hou je oor een tegen je distrubutiekap en hoor eens goed of het daar niet vandaan komt..
27 juli 2013 om 18:52 #18162286Laat hem nu eens lopen zonder multi riem die ligt er zo af wel goed uitkijken dat hij los is van de krukas poulie is het geluid dan weg grote kans dat het je dynamo is.
En anders op laten halen door de garage waar de distributie gedaan is want dan zit er iets niet goed.
27 juli 2013 om 20:38 #18162287Ik zal morgen de riem er eens afhalen en f luisteren. Vind het moeilijk te beoordelen met het oor op de distributiekap. En lagers zijn makkelijk te vervangen van een dynamo? Morgen meer info..
ThanxGreetz
28 juli 2013 om 14:09 #18162288Hallo
Ik heb de multiriem verwijdert en nog steeds hoor ik een apart geluid….cq piepen hoe je het ook wil noemen. .. zal het dan misschien spanrol zijn die piept?? Is er misschien iemand uit de buurt van arnhem Nijmegen, die mij wil helpen evt?
Mvg Paul :hmmz
28 juli 2013 om 14:55 #18162289NIET meer mee rijden dan kan heel goed de waterpomp,span/looprol zijn die niet helemaal lekker meer is cq verkeerd gemonteerd.
Gewoon op laten halen door de garage die de distributie heeft vervangen.
28 juli 2013 om 15:14 #18162290Nja dat is het hem nou juist… een oude bekende heeft het voor mij gedaan en daar heb ik geen contact meer mee vandaar. Hij had mijn motor helemaal opgebouwd en zou hem vervolgens inbouwen maar toen liet hij het afweten. . Uiteindelijk heb ik hem bedankt. .. :swear
Dusss
28 juli 2013 om 15:32 #18162291Okee…
het is dat ik niet in de buurt woon anders had ik je wel willen helpen.
Misschien een ander topic openen, en kijken of er leden in de buurt wonen die je eventueel willen helpen.
En anders een universele garage in de buurt opzoeken.
Maar ik zou er in ieder geval niet meer mee rijden.
28 juli 2013 om 15:51 #18162292Ja inderdaad misschien moet ik dat maar eens proberen. . Thnx anyway ben iig iets wijzer en gaat f verder kijken.
Greetz paul
21 november 2013 om 10:46 #18162293Problem solved…. distributie riem zat te strak daar konden de lagers niet zo goed tegen. Weer een nieuw setje erop en opgelost! ! Bedankt
