Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vreemd geluid bij opschakelen astra
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 mei 2011om 00:04 door
bjornspiering.
23 maart 2011 om 06:44 #17234609
Ik heb een opel astra station gekocht van het bouwjaar 2006.
Het is een 1.8 ecotec benzine motor.
Telkens bij het starten van de auto en ik begin met rijden dan lijkt het net of er een veer wegspringt en het gebeurt vaak in de 2e versnelling.
Ben bij de opel dealer geweest en die had het nog nooit meegemaakt.
Dus ik hoop dat er mensen zijn die mij kunnen vertellen wat er aan de hand kan zijn.23 maart 2011 om 06:46 #17842906En het geluid komt weg aan de onderzijde van de auto zo lijkt het.
Dicht bij de pedalen.23 maart 2011 om 09:59 #17842907Is het bij het schakelen vooral? En ook als je geoon de motor uit hebt staan ne je trapt je koppeling een paar keer in?
23 maart 2011 om 19:37 #17842908nee dan niet.
alleen als ik al rij.
nadat de auto in de versnelling is en de koppeling weer omhoog is en dan na circa 1 a 2 seconden dan hoor ik een klik wat lijkt op een weg springende veer.24 maart 2011 om 12:18 #17842909redelijk luide klik niet?
bv 1: als je hem start en je rijd 20m achteruit
bv 2: ook als je wil opschakelen bij 1ste naar 2dedan heb ik dit ook
heb dit al gevraagd aan de garage, ze zeiden dat het geen kwaad kon, maar ze wisten ook niet wat het was
24 maart 2011 om 13:32 #17842910Anoniem
1 January 1970hallo,
maar helemaal normaal lijkt het me niet…:hmmz
mvrg Rob
24 maart 2011 om 19:07 #17842911[rquote=1898929&tid=145071&author=didi]redelijk luide klik niet?
heb dit al gevraagd aan de garage, ze zeiden dat het geen kwaad kon, maar ze wisten ook niet wat het was[/rquote]
24 maart 2011 om 19:16 #17842912Achteruit heb ik het nog niet gehoord maar inderdaad ook vooruit na de 2e versnelling.
De auto gaat morgen naar de garage en dan kunnen ze het effe bekijken.
Ik denk dat het met de electronica te maken heeft want het gebeurt alleen als je de auto opnieuw start en weg rijdt.
En het lijkt gewoon op een of andere veer die knel zit en dan na een klein stukje rijden los springt. vreemd.24 maart 2011 om 19:44 #17842913ben eens benieuwd wat ze bij jouw gaan zeggen
24 maart 2011 om 19:56 #17842914Misschien heeft het wel met het gaspedaal te maken.
zit ook electronica onder. en een veer.
ik zal het morgen wel horen hoop ik26 maart 2011 om 06:59 #17842915Ben bij de garage geweest en die wisten het in eerste instantie ook niet maar ze gaan dinsdag nog een poging doen om het te vinden.
Ze vonden het ook vreemd dat het alleen gebeurde als je de auto start en wegrijdt en niet als de auto al heeft gereden.30 maart 2011 om 18:34 #17842916Bij de garage wisten ze het ook niet.
Heb vandaag met een opelfan gesproken en die zij dat het waarschijnlijk een hydrolische klep is, want onder de pedalen en motor zijn geen veren behalve dan die veer die het motorblok opvangt en die is goed.
Het geluid hoor je ook alleen maar als je bij de 20 km/u bent.
Dus elke keer als ik de auto start en bij de 20 km/u ben dan hoor je dat geluid.
Het maakt dus niet uit of het de 1e of 2e versnelling is.
Weet iemand hier meer van?13 mei 2011 om 08:07 #17842905al iets gevonden wat het zou kunnen zijn??
13 mei 2011 om 11:45 #17842918Ik heb precies het zelfde. Jullie hebben ook een z18xe?
Ik heb me er nooit aan gestoord en meende dat dit altijd met de hydraulische koppeling te maken had.
13 mei 2011 om 12:56 #17842919Heb hier ook het zelfde probleem alleen dan met een astra h z20ler, heb volgende week een afspraak bij de opel dealer. Hopen dat ik dan meer weet wat kan zijn.
15 mei 2011 om 11:38 #17842920Het heeft te maken met de ABS.
Ze zeggen dat het geen probleem is.17 mei 2011 om 20:47 #17842921Hallo, ik heb het zelfde probleem met mijn 1.7cdti.
Alleen bij het opschakelen naar de 2 voel en hoor je in het gaspedaal een vreemd losschietend geluid.
Ga er binnenkort mee naar de garage. Niemand weet tot nu toe niet zeker waar dat aan kan liggen?Ik hoor trouwens ook af en toe een zacht oplopend fluit toontje in de auto. Net of dat er even iets slipt of dat er druk ergens uit ontsnapt. Het komt maar af en toe voor en is minimaal hoorbaar. Heb het idee dat het aan de airco ligt, want het wordt minder als ik hem uit zet. Wat zou dit kunnen zijn??
17 mei 2011 om 22:55 #17842922Dat fluit toontje wat je hoort dat heeft met de rollagers te maken of hoe dat heet wie bij de distributie zitten dit heeft mijn vader ook gehad met zijn astra h
18 mei 2011 om 17:18 #17842923Dan hoop ik niet dat het kwaad kan.
Ik hoor dat geluid maar af en toe.
Als er een lager kapot is dat zou je het toch continu moeten horen?
Wat heeft je vader hier aan gedaan dan?18 mei 2011 om 20:23 #17842917Misschien een drukveer van de koppeling die terugschiet? Druklager die niet helemaal soepel loopt? Het kan van alles zijn, het is vaak een tijdrovend klusje om het te vinden.
22 mei 2011 om 00:04 #17842924Mijn vader die is er mee na de garage gegaan en hebben die dingen vervangen.
maar dat geluidje was toen nog niet weg volgens mij.
en de garage heeft toen alles wel na gelopen enzo maar nooit wat gevonden.
maar inmiddels hebben we die auto ook al niet meer die is ingeruild voor een nieuwe corsa D 1.3 CDTI Ecoflex. -
