Vreemd geluid Astra H ECC
Forumindex Forums Modellen Astra Vreemd geluid Astra H ECC
  • #17263708
    Arnoldinho14
      15 May 2013
      Hallo jongens,
      Sinds enkele tijd komt er af en toe een vreemd geluid uit mijn airco.
      Dit is niet altijd, misschien 1 op de 10 keer zo. Ook is dit niet dat het tijdens het aanstaan van de airco gebeurt, dus tijdens het rijden verandert het niet. Als hij aangaat is het er of het is er niet.
      Ik heb even een filmpje hiervan gemaakt. Willen jullie even goed luisteren en mij aanraden waar het aan kan liggen. Misschien is het ook wel iets wat vaker voorkomt bij de H. Volgens mij komt het achter het dashbordkastje vandaan waar die turbine zit.
      Alvast bedankt!
      [youtube:a3ud9cd2]http://www.youtube.com/watch?v=iFgWgrYuVB4&feature=youtu.be[/youtube:a3ud9cd2]
      #18211467
      opel-mark
        6 March 2011
        lijkt erop dat er iets van bladeren oid in de ventilator zit, even het dashboard kastje eruit halen
        Mark
        http://www.AstraTuningClub.nl
        #18211468
        Juffer1
          26 July 2006
          Wat Mark zegt, even dashboard kastje eruit en fliter(bak) schoonmaken.
          #18211469
          stefanDTI
            10 May 2007
            Het kan ook zijn dat je recirculatie klep blijft draaien om de zoveel tijd.
            Dan is het motortje kapot , het kan zijn dat hij bij contact uit ook nog wordt aangestuurd.
            Even luisteren.
            Zo ja even motortje vervangen.
            #18211470
            Arnoldinho14
              15 May 2013
              Dat voor de blaadjes moet ik bij de interieurfilter kijken, die eruit halen dus en ff schoonmaken. Ook nog later blazen zonder filter?
              Ik denk echter dat het uit die bak komt, dus die ronde bak achter het bashbordkastje. Is dat dat wat je bedoelt met motortje en die recirculatieklep Stefan?
              #18211471
              Arnoldinho14
                15 May 2013
                Misschien even belangrijk om te vermelden. Ik gebruik het rechter knopje van de twee links van de ecc nooit. Die staat altijd uit. Ik heb enkel de knop aanstaan dat de temp automatisch word geregeld, dus enkel het linker knopje van de twee links. Dan zoemt hij wel of zoemt hij niet.
                #18211472
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Ja, de recirculatieklep zit bovenop de ventilator
                  #18211473
                  Arnoldinho14
                    15 May 2013
                    Waar zorgt die klep dan voor? Dus wat is zijn werking, dan kan ik controleren of tie het wel of niet doet.
                    #18211474
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      de klep zorgt ervoor of je aangezogen lucht van binnen of van buiten komt, ik heb hem zelf altijd op buiten staan, het motortje die de klep omzet is atijd een zwak punt geweest, was bij de astra G ook al het geval.
                      Mark
                      #18211475
                      stefanDTI
                        10 May 2007
                        Die motor zit inderdaad boven op de ventilator.
                        De klep blijft als deze kapot is ook werken (open&dicht) gaan als het contact uit staat.
                        Iedere 5 min.
                        #18211476
                        Arnoldinho14
                          15 May 2013
                          De klep is afgebroken.
                          #18211477
                          Arnoldinho14
                            15 May 2013
                            Nu heb ik de kachel demonteert. Alleen moet ik die klep eruit halen. Maar hoe?
                            Wat betreft de motor van die klep. Hij draait nog gewoon als ik de knop bedien. Als de sleutel uit het contact draai dan draait hij wel weer netjes terug. Als hij gwn uit stond dus al op de terugpositie, dan draait hij niet meer als ik de sleutel uit het contact draai. Hoort dat gwn zo?
