Vragen over mijn Ascona C
Forumindex Forums Modellen Ascona Vragen over mijn Ascona C
  • #17216332
    Kapitein Iglo
      18 January 2010
      Ik heb afgelopen weekend de mooie blauwe 1987 Ascona C gekocht die van Asconahobyist was (patrick). Een hele mooie auto, maar een klein beetje werk en aangezien ik niet zo veel verstand van Opels heb (ben nieuw in de opel wereld) wat vraagjes over deze auto:
      1. In het dashboard zitten geen speakers, maar deze kunnen er wel in. Hoe kom je daar bij? Moet dan het hele dashboard uit elkaar?
      2. Welke maat speakers moet er in het dashboard?
      3. Welke maat speakers hoort er in de hoedenplank? 10cm?
      4. Ik zoek een nieuwe/gebruikte antenne voor in het voorscherm en ik heb gezocht op dit forum en op marktplaats, maar helaas niks gevonden. Waar heb ik nog meer kans om zo’n antenne te vinden? Misschien een opel-gespecialiseerde sloperij ergens in nederland?
      #17595545
      asconahobbyist
        23 June 2008
        hey johan,mooi dat je gelukkig bent met de ascona
        ik zal kijken wat ik ervan weet
        1. inderdaad moet het dashboard ervoor uit elkaar,rechts is makkelijk,dashboardkastje eruit en rechter rooster,moet eruit,dan kan je erbij.
        schroefjes van het dashboardkastje wijzen zich vanzelf,vergeet alleen die ene binnenin aan de linker zijkant niet.Roostertje moet door de weerstand heen naar beneden drukken,dan trek je hem zo naar je toe,je ziet dan bovenin 2 schroefjes zitten,als die los zijn kan je hem er zo uittrekken,hij kan wat vast zitten aan de luchtkoker.
        links moet het paneeltje met de lichtschakelaar eruit en het paneeltje met de mistlampschakelaars.
        de schroefjes zitten achter de dekseltjes die je er met een dus schroeverdraaiertje uit kan wippen.
        2. de maat weet ik niet exact maar ze zijn sowieso ovaal,ik kan wel even bij mij wat opmeten.
        voor de bevestiging heb je klemmetjes nodig met een draadeindje eraan,wellicht kan de opel deze nog bestellen.
        3. De maat die erin zit is de originele maat,deze zater er vanaf nieuw in,uiteraard kan je zo groot gaan als je zelf wilt,maar dan moet je de metalen plaat onder de hoedenplank ook gaan verslijpen omdat je anders met name de magneet niet kwijt kan.
        wat er nu in zit is geloof ik 13 cm
        4.een antenne kan je het beste gewoon bij een onderdelenboer halen (brezan oid) kosten iets van 10 of 12 euro,let wel op de diameter van het voetje op je scherm,vaak zijn ze breder maar die krijg je nooit mooi erop.
        Gewoon aanwijzen op de auto van,”zo eentje moet ik hebben”
        hoop dat je er zo komt,anders hoor ik het wel
        groetjes!!
        #17595546
        Kapitein Iglo
          18 January 2010
          Bedankt voor de info Patrick! Dat dashboard moet ik nog eens over nadenken of ik daar iets in ga plaatsen. Eerst maar eens fatsoenlijke speakers in de hoedenplank en de subwoofer aansluiten en dan kan het goed al genoeg zijn. 13cm is genoeg om een goed setje in te plaatsen. Groter ga ik niet, want ik wil de auto niet aanpassen. Een beetje muziek is leuk, maar ik wil er niks voor slopen. Ik vond het al vervelend om een rubbertje in het schutboord aan te moeten passen voor de stroomkabel. Die antenne zal ik dit weekend eens gaan zoeken bij een automaterialenhandel.
          Gelijk weer wat nieuwe vragen:
          5. Ik kon in het dashboard niet zo snel de aansluiting/stekker vinden van de antenne. Zit die er nog niet, of is die naar beneden gevallen ofzo?
          6. Stationair loopt de auto niet zo regelmatig. Komt dat doordat er geen stationairregeling op zit ofzo? Is dit nog te verbeteren?
          7. Hoort het klokje in het dashboard origineel verlicht te zijn? Dat was bij mijn Corsa wel zo, maar bij deze kon ik in de achterkant van het klokje ook geen lampje vinden om eventueel te vervangen.
          #17595547
          asconahobbyist
            23 June 2008
            5,de antennekabel moet er liggen,zal naar beneden gevallen zijn,maar als je een nieuwe antenne plaatst zal er een nieuwe kabel aanzitten.
            6.is een beetje een eigenschap denk ik,ik heb 2 andere 1.8S Ascona’s gehad en die hadden het ook,stationair iets pendelen.
            Ik zou er niet zo gauw iets op weten,heeft me ook eigenlijk niet echt gestoord
            7. Klokje zit zeker een lampje in,zal stuk gegaan zijn want heeft het wel gedaan.
            Zit achterop een stekkerje met 2 draden,dat is de voeding,en eentje met 1 draad,je kan het hele ronde fittinkje eruit trekken,zit een 1,2 watt steeklampje in. Zodra je het contact aanzet moet het lampje al gaan branden.
            #17595548
            Kapitein Iglo
              18 January 2010
              Ah ja, op een nieuwe antenne zit natuurlijk ook een hele nieuwe aansluiting. Dan zal dat niet zo’n probleem zijn.
              Dat onregelmatig lopen stoort me ook niet heel erg, maar als het makkelijk te verhelpen is doe ik dat natuurlijk graag.
              Van dat lampje dacht ik al zoiets, maar dan heb ik tot nu toe nog gewoon niet goed genoeg gekeken. Ik zal vanavond dat klokje er nog eens uit trekken. Die lampjes heb ik nog een rits liggen, want bij de Corsa heb ik ze ook allemaal moeten vervangen (zelfs in het tellerhuis waren er een boel kapot).
              Nieuwe vraag:
              8. Waar kan ik het beste de stroom en signaalkabels voor de subwoofer leggen? Onder de instaplijsten gaat het eigenlijk net niet en ik kan deze niet netjes terugplaatsen. Is er een makkelijker punt om de kabels door te voeren naar achter, bijvoorbeeld langs de midden tunnel?
              #17595549
              asconahobbyist
                23 June 2008
                Ik heb het toen 1 keer in een C gedaan.
                Ik heb toen de + kabel van de voeding naar de versterker links onder de dorpel lijst gelegd,samen met de schakeldraad en de rca signaalkabel heb ik via rechts gedaan,zodat ze mekaar niet bijten qua storing (het bekende fluiten).
                De massa heb ik heel kort gehouden en onder de achterbank om een bout van de achtergordel gemaakt (even een bout op de sloop halen).
                Dat ging prima.
                Nog even een tip als je een sub in de koffer zet,haal die zwarte hardboard plaat achter de achterbak rugleunig eruit,deze houdt een hoop geluid tegen.
                #17595550
                Kapitein Iglo
                  18 January 2010
                  Zo. Zojuist even de Ascona in gedoken om wat dingen af te tikken.
                  – Onder de draaiknop voor de aanjager en de knopjes er langs blijken ook lampjes te zitten, die heb ik vervangen :thumbup
                  – De radio blijkt een aan/uit signaal te hebben waar ik de subwoofer op aan kon sluiten, die werkt nu dus ook :thumbup
                  – Het lampje in de klok was ook stuk, maar leek het niet te doen nadat ik die vervangen had, maar blijkbaar gaat dat lampje niet aan met de rest van de dashboardverlichting, maar pas als de motor loopt :hmmz
                  – Aarde had ik voor de subwoofer even van een boutje bij het achterlicht gepakt, maar dat werkte niet goed, dus nu van de bout van de kofferbaksluiting
                  – De stekker van de antenne was inderdaad naar beneden gevallen. Deze heb ik omhoog gevist en aangesloten en wonder boven wonder ontvang ik gewoon alle radiozenders zonder problemen. :thumbup
                  Alles werkt dus lekker. Alleen is het wel heel vaag dat zodra er geen signaal naar de subwoofer gaat deze een heel raar “bobbobbob” geluid maakt. Maar zodra er geluid door de signaalkabel gaat houd dit op. Dus volume 0 geeft dat ploppende geluid, maar volume op 1, dan houd het op. Ook als je tussen liedjes zapt doet ie dat dus. Erg vreemd…
                  :wtf
                  Zaterdag maar even samen met Aapje naar kijken, die zal wel weten wat dat is.
                  #17595551
                  Kapitein Iglo
                    18 January 2010
                    Vandaag geen last meer van een kater, dus effe lekker aan de Ascona kunnen werken. Onder het luchtfilterhuis zat een slangetje die niet helemaal meer netjes was en steeds los schoot. Ik had een vermoeden dat ie daarom stationair niet zo lekker liep en soms nog wel eens dood wilde vallen. Dus vandaag die slangetjes die er niet goed uit zagen vervangen door slangetjes uit de impreza en nu loopt de auto weer helemaal netjes. Een klein beetje schommelt ie nog wel, maar ach het is een oude auto, dan mag dat.
                    Ook de subwoofer bedrading heb ik opnieuw gedaan en de gekke geluiden zijn nu vrijwel helemaal weg. Je moet echt goed luisteren om het nog te horen. Ook heb ik de boel in de kofferbak even netjes vastgezet met stieken (die je vroeger achterop je fiets deed, zo’n spin). Toen de radio even netjes weggewerkt en wat dingetjes afgewerkt. Wel blijkt de rechterbuitenspiegel een tik te hebben gehad ooit, want het verstelmechanisme is stuk en er is een stukje afgebroken van de kap. Die moet ik dus nog een “nieuwe” op de kop zien te tikken.
                    #17595552
                    Kapitein Iglo
                      18 January 2010
                      Vandaag merkte ik dat mijn dagteller ineens niet meer goed werkte. Hij blijft steeds bij 900 meter hangen en dan tikt ie alleen nog maar en draait ie niet meer verder… Is dit een bekend kwaaltje? Kan dit makkelijk opgelost worden?
                      #17595553
                      asconahobbyist
                        23 June 2008
                        mmm,dan is het toch niet gelukt,dit was bekend ja,ik heb toen de klok eruit gehaald en helemaal schoongespoten met remmenreiniger (het mechaniek dan) en goed ij de wd40 gespoten.
                        Dat was toen ik m net had,dan heeft het dus ruim een half jaar gewerkt.
                        Is wel een kwaaltje ja,zeker bij de dashes met toerenteller,zonder hadden ze er minder last van.
                        Overigens,een rechter buitenspiegeltje heb ik niet meer liggen,eventueel wel een ander dashboardje,maar alleen zonder toerenteller.kijk maar….
                        #17595554
                        Kapitein Iglo
                          18 January 2010
                          Ik vind de toerenteller toch wel fijn/mooi, dus die hou ik liever. Ook de lage KMstand vind ik fijn om te houden.
                          Als dat schoonmaken/smeren bij jou ook heeft geholpen, dan zal ik dat ook eens doen. Als ik dan weer een half jaar vooruit kom vind ik het allang goed.
