Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Vragen over Astra H stoelverwarming
31 december 2011 om 09:45 #17244717
Hoi allen,
Ik kan aan een lederen interieur komen.
Alleen vraag ik me af welke componenten moet ik zeker meenemen als ik de set meeneem?
Welke modules en zekeringen etc….Alvast bedankt !,
Gr
Stefan.31 december 2011 om 09:49 #17966081Stefan : zoek even uit hoe het met de airbags zit.
Ik weet van de G dat de airbags gekoppeld zitten aan de stuurmodule daarvan
Als je dan in je originele interieur geen stoel / zij airbags had en en je nieuwe interieur wel dan kon je deze niet aanmelden omdat die maar plek had voor 4 ipv 6 airbags.Ik denk dat je ook die rail uit het middenconsole mee moet nemen om de stoelverwarming werkend te krijgen, en natuurlijk dan ook een afdekplaat in jou kleur voor 4 of 6 knoppen.
Mocht je overigens nog een rechter (bijrijderskant) spiegel tegenkomen neem die dan aub ook even voor me mee ;)
Kapje heb ik niet persee nodig, wel het overige deel.1 januari 2012 om 01:14 #17966082Onze GTC Heeft nu ook 6 airbags dus dat hoeft geen probleem te zijn.
De schakelaar neem ik er zeker bij.
In het boekje heb ik al 2 zekeringen gevonden op de REC voor de stoel verw.Alleen vraag ik me af of er ergens geen relais zitten of iets anders?.
Gr
Stefan.1 januari 2012 om 08:45 #17966083Zo vanmorgen maar eens achter TIS gekropen ,
Nu zie ik in het elec schema van de stoelverwarming stuurapparaten staan.
Zitten deze in de stoelen?
1 januari 2012 om 16:19 #17966079Iemand?
1 januari 2012 om 20:04 #17966084Zojuist , de stekker onder de stoel los getrokken en alle 5 de aansluitingen zijn bezet. Dus dat betekend wellicht dat het is voorbereid?
2 januari 2012 om 16:38 #17966085Up.
3 januari 2012 om 06:28 #17966086:???:
ja , hij is 100% voorbereid
3 januari 2012 om 12:00 #17966088Toch is dit helaas niet helemaal waar.
Ik heb de REC gecontroleerd en waar de zekeringen in moeten 39&40
En het relais K2 zitten geen klipjes om ze erin te zetten.Zijn deze clips er los in te zetten?
Gr
Stefan.3 januari 2012 om 20:38 #17966089maar je zegt dat alle 5 aansluitingen bezet zijn van het stekker onder je stoel , is gewoon 100% voorbereid
3 januari 2012 om 20:49 #17966090De stekkers onder de stoelen zijn dus wel voorbereid, maar de REC is niet voorbekabeld ?
3 januari 2012 om 21:15 #17966091Vaag he,
Ik heb goed gekeken en er zitten echt geen clips waar de zekeringen/ relais moet komen.
Maar idd alle 5 de stekkers zijn wel bezet onder de stoel.
Zelfs pin3&9 zijn beklemd in de stekker van de schakelaarrail.
Hopen dat de kabel tot aan de REC ligt en anders klemmetjes er los in zetten ?4 januari 2012 om 17:48 #17966092Zover als ik kan zien op EPC kan je de pinnetjes niet los bestellen.
Misschien toch maar de REC van de sloop GTC overbouwen?
4 januari 2012 om 19:44 #17966093Net nog eens goed gekeken naar de electrische schema’s op TIS.
Daarbij ben ik gekomen bij de stekker die op REC komt vanaf voor
“X4” genaamd.
Daar moest pin 21&22 bezet zijn.Laat dit nu gewoon zo zijn! :jerry
Dus zit ik met een GTC die wel helemaal is voor bekabeld ,maar alleen de klemmetjes in de REC mist :fy1 :thumbdown
17 oktober 2012 om 11:05 #17966080eens gebruik maken van jouw topic.
weet jij waar ik moet op letten bij een astra h break om te weten of bekabeling klaar zit?22 oktober 2012 om 07:15 #17966094iemand meer info ivm voorgaande post?
