Vragen omtrend mijn vectra b 1996
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vragen omtrend mijn vectra b 1996
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 126)
  • #18316513
    patrick343343
      26 March 2016
      ik denk dat jij de dikke bedoelt dat die achter hoort want die ik ga vervangen is de lange dunne versie zie link.
      http://www.auto-onderdelen24.nl/delphi/1772023″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      #18316514
      bart-gsi
        7 July 2012
        Die dunne zijn verbindingsstangetjes.. Niet de stabilisatorstang zelf… Die is aante raden per paar te vervangen.. Net als schokdempers remmen etc..
        #18316515
        patrick343343
          26 March 2016
          Dan gaan we er 2 bestellen en allebei vervangen dankjewel
          Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
          #18316516
          patrick343343
            26 March 2016
            Na eindelijk de stangetjes te hebben vervangen wordt ie afgekeurd op apk op 2 punten die ik persoonlijk over het hoofd had gezien
            Nou maar ff kijken hoe we de leiding gaan oplossen zonder bakken met geld kwijt te zijn
            #18316517
            bart-gsi
              7 July 2012
              remleiding laten vervangen als je dit niet zelf kan.. deze wordt dan in vorm gebogen en op maat gemaakt als ze niet vanaf de fabriek leverbaar zijn.. en ontlucht enzo..
              de handremkabel zou je daarbij mee kunnen nemen aangezien voor beide gevallen de wielen achter eraf moeten.. al is deze ook zelf te vervangen als je toegang tot een brug hebt
              handremkabel doorknippen op de brug dan de nieuwe aan je handremhendel hangen en dan de auto omhoog en als beide wielen en remmen eraf zijn de kabel doorvoeren tot in de naaf bij de remschoenen van de handrem in de schijf
              #18316518
              patrick343343
                26 March 2016
                Handremkabel wil ik zelf gaan doen voor de deur in het zonnetje heb ik toch alle tijd voor alleen de leiding wordt niks ik heb daar zelf geen ervaring in en menig garage hier(zowel opel dealer al geen dealer) is de richtprijs rond 300 tot 400 euro
                #18316519
                patrick343343
                  26 March 2016
                  Ik hoef de handremkabel toch niet te verwijderen tot de remklauw ik heb buiten de remklauw een klem zitten waarna deze naar de remklauw loopt(koppelstuk)
                  #18316520
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    de handremkabel loopt niet naar je remklauw…
                    je handrem van een vectra b zit apart in de binnenzijde van je schijf achter via het ankerplaatje
                    #18316521
                    patrick343343
                      26 March 2016
                      Thnx voor de link
                      #18316522
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        herstelt… oops
                        #18316523
                        patrick343343
                          26 March 2016
                          Dit is hoe het zit bij mij
                          En gezocht en deze kabel op het oog
                          #18316524
                          arjontje
                            31 March 2006
                            Tip ga naar de Opel dealer en haal ook die koppel klemmen. De kans is groot dat je ze sloopt.
                            Kosten geen drol.
                            #18316525
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              zit het zelfde als op de foto die ik gepost heb.. achter het ankerplaatje.. niet aan je remklauw.. die is hydraulisch..dus daar komt geen kabel aan..
                              je handrem kabel bestaat uit het voorste deel ( aan de hendel) en het middendeel ( de 2 kabels van voor midden naar links en rechts achter) en het achter deel in de schijf door de ankerplaat
                              http://www.fsrs-opelwebshop.nl/handremkabel-128mm-l-r-opel-opel-vectra-b-x16xel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              dus kijk even wat je nodig hebt… of vervang het geheel bij twijfel…
                              #18316526
                              patrick343343
                                26 March 2016
                                Volgend bedoelen wij het zelfde met ankerplaatje en koppelstuk
                                #18316527
                                patrick343343
                                  26 March 2016
                                  ff een vraagje
                                  ik irriteer me al een langere tijd aan het mm lampje die aan gaat een aantal seconden blijft branden en vervolgens weer uit gaat.
                                  soms gaat ie na een paar seconden weer branden en weer uit soms gebeurt dit wel is 4 a 5 keer achter elkaar soms blijft het lampje een kleine 10 seconden branden
                                  en doofd dan weer.
                                  nou staat er in het boekje in de auto dat het normaal is dat het lampje aan en uit gaat tijdens het rijden. en zolang het niet blijft branden is er niks aan de hand.
                                  maartoch irriteer ik me eraan ik heb de opcom al eens eraan gelegd en vind niks raars op een paar codes na
                                  P1640 – (0) Quad Driver-Module (QDM) – Niet Aanwezig.
                                  44 Storing In Indicatielampje ( onder tabblad airbag)
                                  ook kreeg ik een popup scherm met de melding: !!Waarschuwing!! ECU Antwoord: Condities niet juist.
                                  verder vind ik nergens een foutmelding of zie ik rare dingen
                                  wel loop ik al tijdje te denken en te doen over dat mijn klopvertraging op 1 cilinder afwijkt van de rest
                                  en laatst stationair lopend voor de deur aan de opcom gelegd en viel me op dat Lucht/Brandstof-Status arm staat is..
                                  weet iemand hier wat op dit is voor nu alle informatie die ik zo snel bij de hand heb met mijn problemen
                                  alvast bedankt
                                  #18316528
                                    QDM signaal, klopsensor of computer
                                    #18316529
                                    Bayramvec
                                      11 July 2016
                                      Hallo allemaal misschien kunnen jullie mij helpen. Ik heb een vectra sport edition uit 2001 met 1.6 blokje erin Nou heb ik sinds paar weken last van moeilijk startende motor. Ik heb de benzine pomp en bobine al vervangen. Hij heeft vorige week kleine beurtje gehad bougies enz enz. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt
                                      #18316530
                                        Bayaramvec, je kan beter een eigen topic starten ipv die van een ander daarvoor gebruiken.
                                        En ja, onjuist werkende sensor, maar welke kom je niet zomaar achter.
                                        #18316531
                                        patrick343343
                                          26 March 2016
                                          ff vraagje, ik trapte vanavond ff stukje me gas open naar de 130 en vanaf 120 begon de auto heftig te trillen. en merkte dat vanaf 100 de auto toch naar rechts trekt heb auto laten uitlijnen en voor de apk zijn draagarmrubber, achteras lager en remleiding+handremkabel vervangen banden spanning heb ik gecontroleerd vanmiddag en overal 2,4 in gepompt wat kan dit probleem zijn
                                          #18316532
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            Wielen uitbalanceren.. Kan een loodje vanaf geschoten zijn als het van die slagloodjes zijn…
                                            #18316533
                                            patrick343343
                                              26 March 2016
                                              Alu velgen dus plaklood maar zal wel ff garage gaan eventueel
                                              #18316534
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                Bij mij waren ze ooit gewoon geslagen.. Krassen staan op de velg rand.. Dus zeg nooit nooit… Heb nu ook geplakt.. Maar idd die kunnen ook los komen
                                                #18316535
                                                patrick343343
                                                  26 March 2016
                                                  nee zit is zeker geplakt ik was erbij vriend van me die doet het altijd (behalve nu hij heeft er geen tijd voor)
                                                  #18316536
                                                  arjontje
                                                    31 March 2006
                                                    Niet stil gaan staan valt het er niet af. :jerry
                                                    #18316537
                                                    bart-gsi
                                                      7 July 2012
                                                      Lol centrifugalekrachten
                                                      Maar als ze de velg niet goed schoonmaken plakt het loodje niet zo goed en kan die er idd af…
