Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vragen omtrend mijn vectra b 1996
29 april 2016 om 12:31 #18316463
Zo ff een update eergister opcom binnen gehad en gelijk ff getest en werkt prima!! Zo happy
Nou ging k gister ff met de family de deur uit en had de opcom onderweg ff aangesloten om te meten en te doen
Nou viel me als eerst op bij stilstaan en motor draaiend voor de deur dat de klopvertraging van cilinder 4 andere waarden had
En later nog een keer gemeten met rijden kreeg ik deze waarden(gemeten met 50 km/h versn. 4)
Klopt dit een beetje of gaat het fout
Ik dacht hieraan aangezien ik ook soms het idee heb op 3 pitte te lopen( en inhouden tijdens het rijden) bougies en kabels nog niet vervangen ga eerst ff apk afwachtenVerstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
29 april 2016 om 12:33 #18316464Tevens heb ik ook meteen foutcodes bekeken van instrument en kreeg ik deze melding
ik heb niks gewist nog aangezien ik niet wist wat het moest zijn
30 april 2016 om 09:49 #18316465Reset m maar.
Kan klopsensor zijn.
Of slechte massa aan het motorblok.
Of Computer kapot.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
30 april 2016 om 09:51 #18316466Die melding kan ik verwijderen dus??
En wat betrefd die metingen die ken ik niet verwijderen dat zijn meetwaardenblokkenVerstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
2 mei 2016 om 09:18 #18316467Ik heb nu weer een ander irritant probleem van de bestuurders deur piept en kraakt als ik de deur open en dicht doe( bij de scharnieren) nou heb ik het al ingespoten met wd40 en silicone spray maar het helpt niet wat kan ik hier aan doen??
2 mei 2016 om 10:10 #18316468Heb je ook de deurvanger ingespoten?? (Stangetje tussen de deur en a-stijl
2 mei 2016 om 10:57 #18316469Jaa alles wat maar kon bewegen zelfs de slang ingevet met siliconenspray
2 mei 2016 om 11:11 #18316470mijn deur piept en kraakt ook wel eens.. maar ik stoor me er niet echt aan.. kan hij gerust oud mee worden.. zolang de auto maar start, rijdt, stopt en stuurt..
het is geen nieuwe auto meer.. en zelfs bij de nieuwste opels piept en kraakt er wel eens wat.. ik snap dat het irritant is als je erop let…2 mei 2016 om 11:15 #18316471Nou dit is niet zachtjes bart dit is zo hard dat als ik voor de deur sta de buren aan de overkant horen dat ik in of uitstap t is een harde gruwlijk hoge piep die eruit komt dar me deurvanger kraakte vond k niet erg maar die piep…..
T kippevel staat op me rug zo vervelend is tVerstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
2 mei 2016 om 11:26 #18316472heb je ook al eens de pen uit het scharnier gehaald en daar spray in gespoten?? of de pen zelf in gevet??
als je de borgclip verwijderd kun je de pen met een hamer en een tang eruit halen
let wel op dat de deur ondersteunt is als je de pen eruit haalt… ( garagekrik met een blokje hout is een oplossing hiervoor)2 mei 2016 om 11:27 #18316473Ik wist dus niet dat dit mogelijk is.
Vandaar de vraag of iemand hier oplossing voor heb thnx iig ik ga dit ff proberen morgenVerstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
2 mei 2016 om 22:14 #18316474Zit de deurvanger niet los in de deur, dan gaat ze een akelig geluid maken.
Biuten via buitenzijde deur (tussen carroserie en deur) bereikbaar.
2 mei 2016 om 22:18 #18316475Nee heb de deurvanger wel bekeken lijkt beetje speling in te zitten maar kan dit die enorme hoger piep veroorzaken dan
2 mei 2016 om 22:22 #18316476Precies in het midden bij het scharnierpunt zeg maar
3 mei 2016 om 21:49 #18316477Kan, hij kan ook inwendig kapotzijn.
4 mei 2016 om 11:50 #18316478Of het plastic ringetje op de a stijl is niet goed meer.
Al gaat hij daar eerder een knak geluid van geven.5 mei 2016 om 09:39 #18316479dat knak geluid ben ik al gepasseerd dat doet ie nog een klein beetje wil zwz de deurvangers gaan vervangen tijdens de knutselweek
12 mei 2016 om 21:04 #18316480nou weer ff update na een aantal dagen,
ondertussen paar keer de auto gewassen en gepoetst
nou ging ik ff een poging wagen vanavond om de afstandbediening voor centrale vergrendeling te inleren..
dat ging als volgt.. het slot werkte met de sleutel goed voorste deuren deden het en sinds een paar dagen ook de passagiersdeur achter.
ging dagen lang goed tot ik de afstandsbediening vandaag ging inleren, ik kreeg via opcom melding dat het in leren is gelukt en voltooid en idd hij deed het HALF.
pasagiersdeur voor gaat wel open en dicht via bediening maar bestuurders deur blijft open… geen leven in, als ik dit weer met de sleutel probeer werkt voordeuren wel weer helemaal maar nu opeens doet de achterdeur het ook niet meer…
wat kan ik hieraan doen sleutel verwijderen en opnieuw inleren heb ik al geprobeerd.alvast bedankt!
13 mei 2016 om 21:33 #18316481Vandaag weer ff wat detailwerk en schoonmaak werk gedaan
op naar morgen voor keuring voor de apk en de andere velgjes
14 mei 2016 om 09:46 #18316482Net op de brug gehad en 1 reparatie puntje te gaan en meteen maar ff wielenwissel gedaan
15 mei 2016 om 16:07 #18316483Ff een vraagje waarschijnlijk zijn mijn achterlagers kaduuk nou ben ik wezen zoeke en zag ik deze lagers
Klopt het dat het deze zijn( iig het idee niet de geperste versie) en zoja is dit zelf te doen voor de deur op een krik of is dat niet verstandig en door een garage te doen
Alvast bedankt
15 mei 2016 om 16:13 #18316484Wiellagers achter zijn makkelijk zelf te doen… 4 bouten en los ( kunnen stevig vast zitten)
Remmen achter demonteren en lager met abs sensor los halen.. Is namelijk 1 geheel…15 mei 2016 om 16:15 #18316485Jaa dat zag k ik had filmpje gekek van een vectra c maar wist niet of dat het zelfde waa
15 mei 2016 om 16:17 #18316486in feite de zelfde bouw achter ondanks dat het een ander model is..
moet alleen kijken of je wel de juiste naaf besteld aan de lager.. voor 4 of 5 bouten… anders gaat je remschijf en velg niet passen bij montage15 mei 2016 om 16:22 #18316487Jaa ik heb die van de foto nodig alleen qua merk zit ik nog ff te kijken welke het beste is
