Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vragen omtrend mijn vectra b 1996
13 april 2016 om 16:41 #18316438
Bandenmonteur ik deed zomer winter wissels van de klanten(velgen stonden in de opslag op kenteken) dus hoefde nooit te rekenen of doen alles werdt van te voren besteld en velgen waren al klaar alleen zomer/winter eraf en andere erop
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
13 april 2016 om 16:43 #18316439Ok ET is de montage diepte van de velg op de naafdus hoe ver een velg naar buiten komt of naar binnen staat.
Orugineel is ET49 tot ET44.
13 april 2016 om 16:45 #18316440Ahha ik snap het
13 april 2016 om 16:47 #18316441Hoe lager hoe verder de velg naar buiten komt
13 april 2016 om 18:02 #18316442Kan ik dit weer netjes krijgen ( ben al begonnen met staalborstel wordt het wat lichter) het donkere is wat het was
13 april 2016 om 18:05 #18316443je zou eens remreiniger kunnen proberen… of een stoomreiniger
13 april 2016 om 18:22 #18316444Remreiniger en een staalborstel heb ik geproberd
13 april 2016 om 18:29 #18316445stoomreiniger zou je kunnen proberen…
22 april 2016 om 16:38 #18316446Vraagje…
Me schermpje valt tijdens het rijden opeens uit
Weet iemand of dit kaduuk is kwestie van zekering.
Zwz was ie al beetje stuk dat ie pixels ging missen en niet meer toonde(halve tijd/datum) maar nu opeens niks meerThnx alvast
22 april 2016 om 16:54 #18316447@bart-gsi wrote:
Bouten kun je gewoon gebruiken… Maat past gewoon.. Moet alleen kijken wat de steekmaat is..
Ik heb 5×110 maar er is volgens mij ook voor de vectra b 4×110… Dat is het enige waar je op moet letten.. Opel velgen passen over het algemeen wel.. Volgens mij zelfs de bbs opc velgen van een astra g of zafira aHo originele Opel bouten zijn aardig kort.
Dit kan problemen geven bij imitatie velgen.Van staal naar originele Opel lm velgen is geen probleem velgen zijn er op aan gepast.
ALTIJD controleren dat de bout minimaal 5 slagen met de hand draait!!
Ik heb 5×110 maar er is volgens mij ook voor de vectra b 4×110… Dat is het enige waar je op moet letten.. Opel velgen passen over het algemeen wel.. Volgens mij zelfs de bbs opc velgen van een astra g of zafira aB1: 4×100 of 5×110.
4×100:
1.6
1.6-16V
1.8-16V
1.7TD
2.0Di
Overige motoren en alle B2 modellen zijn 5×110verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
22 april 2016 om 23:16 #18316450Dat met velgen komt wel inorde ik heb nu hulp nodig ivm lcd schermpje
23 april 2016 om 09:28 #18316451Begin bij de lampjes.
23 april 2016 om 09:31 #18316452Is dit een apk afkeur punt want ff de dashboard uit elkaar halen wou ik na de apk doen als de auto voor een week uit elkaar gaat
23 april 2016 om 09:33 #18316453schermpje maakt voor de APK niks uit.. alle controlle/waarschuwings lampjes moeten het wel doen voor de keuring maar een info schermpje voor je radio enzo staat er los van
23 april 2016 om 09:38 #18316454Het is niet eens voor me radio alleen tijd/datum en temperatuur buiten..
23 april 2016 om 09:41 #18316455is ook geen apk punt…. alleen het deel waar je tellers zitten moet alles van werken voor de apk.. het info schermpje maakt verder niks uit…
23 april 2016 om 09:45 #18316456Jep daar werkt alles gelukkig ga zwz deze week ff opcom kopen dan ken ik voortaan alles zelf uitlezen ik wordt knetter gek van me mm
en als je daar dan toch bezig bent, zit de stekker er wel vast in ;)
23 april 2016 om 10:19 #18316458zou zomaar de stekker los kunnen gaan dan als je aan het rijden bent?? maar is er niet een snellere optie van een zekering ofzo die ik ff kan checke ik kan namelijk niks vinden in me boek van de auto
en als ik eenmaal zover ben achter de dashboard worden alle lampjes gelijk vervangen (liever voorkomen dan genezen)
23 april 2016 om 10:22 #18316448op de stekker achterop voor het infoschermpje zit een klem die de stekker vast moet houden…( die kan bij foute montage los gaan of niet goed aangesloetn zijn of dat de pennetje krom geduwt zijn etc)
de andere plug aan je tellers die klem je als je de tellers weer terug in je dashboard schroeft23 april 2016 om 10:26 #18316459ik heb nog niks gedaan omtrend het dashboard dat wil ik later gaan doen als de veccie zn apk heeft gehad
23 april 2016 om 10:29 #18316460hoeft ook niet door jouw geweest te zijn… de persoon die voor jouw je vectra in bezit had kan dat ook gedaan hebben… maar dat moet vast wel goedkomen…
23 april 2016 om 10:30 #18316461ik rij voorlopig wel ff lekker zonder dat scherm(wordt wel ff wennen) tot apk en knutselweek aangebroken is
26 april 2016 om 10:18 #18316462We kenne vandaag waarschijnlijk beginnen met uitlezen opcom is onderweg woehoeee
