Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Vragen kilometerteller/ benzineklep
15 januari 2011 om 13:17 #17231099
Hallo tigrarijders,
Even een aantal vragen.
Ik heb een tigra 1.6 16v uit 1999 gekocht.
Nu zit er een teller in met toerenteller maar de kilometerteller gaat tot 200Km/u.
Was dit standaard? Ook lijkt of deze de dag/totaalstand teller elektrisch gevoed wordt, enkel deze doet het niet.Wat betreft het benzineklepje, zijn hier verschillende versies in geweest? Ik had er namelijk 1 op de sloop gehaald, maar deze sluit bovenaan totaal niet goed af.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
15 januari 2011 om 17:58 #17797426bezine klepjes kun je zelfs van meerdere modellen afhalen.. dus dat ie niet past is raar..
wel kan het dat jou klepje op slot kan en dus niet goed sluit nu.. zou je ff moeten kijken
wat dat pinnetjes doet..de rest weet ik niet want die van mij is van 96 en de jouwe is nieuwer dus daar
kan het één en ander aan geupdate zijn..17 januari 2011 om 21:45 #17797427[rquote=1842803&tid=140567&author=Dominic]bezine klepjes kun je zelfs van meerdere modellen afhalen.. dus dat ie niet past is raar..
kan het één en ander aan geupdate zijn..[/rquote]Heej bedankt voor je reactie.
heb je volledig gelijk in. Ga morgen eens ff prutsen met de afstelling van het slotje! Daar kan het heel goed in zitten.Wat betreft die cockpit, ik ben daar heel benieuwd naar. Normaliter zie ik allemaal een 220 cockpit, met die oranje wijzers. Maar ik heb een een 200 cockpit, zonder mechanische kilometerkabel.
Vind dit beetje vreemd.Iemand anders wel die mij hier wat meer over kan vertellen?:)
17 januari 2011 om 21:56 #17797428mijne gaat ook tot de 220 geloof ik, is ook een 1.6 uit 95 danwel.
17 januari 2011 om 23:02 #17797429van alle tigra’s gaat de teller tot 220
ik vermoed dat je er een van een corsa er in heb zitten17 januari 2011 om 23:07 #17797430maar jah.. moet geen probleem zijn die teller toch ;)
of ga je harder als 200 rijden? haha18 januari 2011 om 08:22 #17797431er bestaat dan wel een hele grote kans dat je teller de niet de juiste snelheid aangeeft
18 januari 2011 om 15:54 #17797432Bij de corsa loopt hij tot 200 en de tigra tot 220.
Ik had witte tellerplaten gekocht die tot 200 lopen, had er niks aan want de schaalverdeling is anders.Mocht iemand ze willen kopen, komt u maar :D
20 januari 2011 om 18:14 #17797433Bedankt voor jullie antwoorden..
Ik dacht al dat een corsa teller was.
Maar zijn alle 16v tellers, dus tot 220 km/u mechanisch aangedreven?
Want bij mij ligt geen mechanische kabel vanaf de bak!20 januari 2011 om 23:40 #17797434hoe kun je dat zien? (ben benieuwd hoe het bij de mijne zit)
21 januari 2011 om 23:01 #17797435overgang van mechanisch naar electrisch is rond 1996 / 1997 gekomen
als de teller bij 0 begint heb je electrische aandrijving (onderaan tellerblad staat K=##### )
als de teller bij 20 begint heb je mechanische aandrijving. (onderaan tellerblad staat W=#### )
de 220 tellers met oranje naalden zijn er ook in electrische uitvoering (in zowel de corsa-B als de Tigra)
en snelheids afwijking is niet afhankelijk van de 200 of 220 km/u maar van het K of W getal op de teller.
hierbij een foto van een Electrische 220km/u teller uit een tigra 1.4 (deze zit ook standaard in de tigra 1.6), welke nu in mijn Combo zit met iets minder afwijking als de originele (iets hoger K= getal)
22 januari 2011 om 17:03 #17797436[rquote=1848296&tid=140567&author=wim-v6]overgang van mechanisch naar electrisch is rond 1996 / 1997 gekomen
Willem [/rquote]
Kijk hier zat ik stiekum op te wachten :P totdat de opel-goeroe zijn antwoord gaf. Ik moet dus even op zoek naar de nieuwe teller met een K merking. Heb hier 1 liggen met W-merking dus die kan wel weer retour.
super bedankt voor het antwoord23 januari 2011 om 10:18 #17797437snelheid begint ook bij 0 ipv 20km/u:
mechanische teller:
23 januari 2011 om 15:28 #17797438dan heb ik een mech teller :D
heey willem
misschien kan jij mij even helpen
weet jij toevallig welke doorzichtige tellernaalden op deze tellerbak hierboven passen ???
ik weet dat deze anders kwa form zijn dan die van een astra g
astra g heeft doorzichtige naalden die kan ik mooi verlichten
tirgra en oudere corsa’s enzo hebben dit niet maar ik vraag mij af of er naalden zijn die hierop passen die doorzichtig zijn
bijvoorbeeld dat die vaan een astra f passen of ??hoop dat jij mij verder kunt helpen
tanks alvast
13 januari 2014 om 14:51 #17797440Anoniem
1 January 1970Wat is EPS? :)
13 januari 2014 om 22:23 #17797441@Geeviz wrote:
Wat is EPS? :)
Electric Power Steering.
Dus als dat lampje gaat branden, dan weet je waarom je auto zo zwaar stuurt :lol:
14 januari 2014 om 18:18 #17797442Anoniem
1 January 1970Volgens mij heeft de Tieg dat niet? IK heb dat lampje in elk geval niet.. Als de mijne zwaar stuurt is de olie van de bekrachtiger vaak op ;)
14 januari 2014 om 22:50 #17797443Het lampje zit ook alleen in Tigra’s zonder stuurbekrachtiging en brandt dan continu :mrgreen:
Wellicht is het de dash van een Corsa oid?
15 januari 2014 om 16:00 #17797444Anoniem
1 January 1970Het dashboard is idd akomstig uit een Corsa-B (werden alleen geleverd in GSI-uitvoeringen)
En ze zijn te vinden in vrijwel elke Tigra-A.
Ik heb ook een tigra-a met stuurbekrachtiging en nooit het lampje EPS zien branden maar het maakt niks uit
Voor zover ik weet heeft iedere Tigra-A stuurbekrachtiging, het is alleen geen
elektrische, maar hydraulische stuurbekrachtiging.Je kunt dat lampje dan dus nooit hebben zien branden, want je hebt ‘m niet. ;)
Greetz,
Peter.
15 januari 2014 om 16:18 #17797446Anoniem
1 January 1970Oke weer wat nieuws geleerd ;) ..
Dus als ik het goed begrepen heb zijn er ook Tigra-a`s geleverd met elektrische stuurbekrachting ? :jerry
Mvg Wesley15 januari 2014 om 20:00 #17797447Anoniem
1 January 1970Als het dash van een corsa komt.. maar de foto van van een combo toch? Kan me niet heugen dat de Tig EPS als lampje heeft, heb ik nog nooit gezien.. maar ‘hydraulisch’ was inderdaad het woord wat ik zocht.. stuurbekrachtiging met olie :D
15 januari 2014 om 21:50 #17797448Die foto komt van mijn Combo-B met teller van een Tigra-A erin.
Het lampje EPS zit in iedere tigra a / corsa b teller met electrische snelheidsmeter, en benzinemotor.
Echter is deze EPS stuurbekrachtiging alleen geleverd op de Corsa-B met x10xe en x12xe motor (en Combo-b in het oostblok, daar deze vanaf 2000 met x12xe is geleverd daar).Bij mij zat ie op de sturing van de dynamo gekoppeld, gewoon omdat het kan.
Net zoals ook het gordel lampje aan het airbag lampje gekoppeld is.
En het trekhaaklampje op de dakknippers gekoppeld zat.
Het mistvoorlicht lampje zat aan de zwaailamp gekoppeld.
Lampje van de automaatbak zat aan de benzine pomp relais.Allemaal, gewoon omdat het kan…
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
15 januari 2014 om 23:53 #17797449…en je moet je motor nu starten door de achterklep te openen,
de versnelling in zijn vijf te zetten en het raampje van je rechter
portier naar beneden te laten zakken, gewoon omdat het kan? :lol:Zou wel handig zijn als anti-diestalbeveiliging. ;)
