Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › vragen kadett c coupe ’78
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 december 2013om 15:41 door
denonlicious.
1 november 2013 om 14:01 #17261582
Hallo allemaal
wil mijn vaste achterramen vervangen door klapraampjes. heb bijna alles liggen nu is mijn vraag als de rubbers ook moeten gewisselt worden van de vaste raampjes.
heb ook een sr tellerset op de kop kunnen tikke nu is de vraag als iemand hier een schema van heeft voor het aan te sluiten.
alvast bedankt!
1 november 2013 om 14:37 #18184150de rubbers die om je vaste raampjes zitten moet je gebruiken , als je 4 metertjes in de midden console hebt dan de stekker die in je standaard cockpitje zit die trek je naar de midden console en dan is het kleur op kleur en dan hou je 1 draad over aan de stekker van je metertjes in je midden console en daar moet de draad van je oliedruk sensor aan .
1 november 2013 om 14:41 #18184151oja en voor je toerenteller ff een draad vanaf je bobine trekken ! de groene van de bobine !
1 november 2013 om 14:46 #18184149oke bedankt!
dus kan de rubber gewoon terug in het raamgat steken en dan het klapraampje monteren?
en voor de sr tellers moet ik nog de oliedruksensor bemachtige en de originele aansluiting
toerenteller is ook in bestelling ;)1 november 2013 om 14:55 #18184152Voor klapramen heb je rubbers nodig die bij klapramen horen.
Deze zijn anders dan die van vaste ramen.1 november 2013 om 15:10 #18184153Ben ff gaan kijke nr kadett van kameraad en moete idd andere rubbers zijn.
Nu alleen nog oliedruksensor vinde en dan kunne we weer ff verder1 november 2013 om 15:54 #18184154@ikdenman wrote:
Als je nu iets niet (zeker) weet, geef dan geen antwoord :sleeping
1 november 2013 om 17:44 #18184155ik dacht dat ie van klap maar vaste ruitjes ging zeker verkeerd gelezen :jerry :jerry :jerry
1 november 2013 om 21:57 #18184156wil je van je vaste af?
zoek nog reserve,dus zonder gat
heb nog wel wat liggen voor klapramenjohn
Staan geloof ik genoeg setjes vaste ramen op MP.
Deze zijn wel voor de coupe, of zoek je sedan?2 november 2013 om 14:18 #18184158Ga mijn vaste ramen met de rubbers zelf bijhoude. Weet nooit als ik trug het idee krijg om ze er terug in te zetten.
Moet dan alleen ff zoeken achter de rubbers van een klapraam.Het aansluiten is wel goed zoals het hier boven is vermeld of is er ook een foutje in ondekt?
6 november 2013 om 16:05 #18184159aansluiten is volgens mij niet zoals beschreven. de stekker zelf kun je wel gebruiken, maar de aansluiting van de bedrading is anders. ik pak altijd de ronde stekker met een flink stuk draad uit de draadboom die achterop een manta b cockpit zit.
deze past perfect op een sr set, maar moet/kun je een deel afsnijden. voordeel hiervan is dat alle aansluitingen die je nodig hebt al voorzien zijn van een draad, en je ze dus alleen moet aansluiten op de kadett kabelboom.ff een citaat en een foto van het kadett c forum
“De bestaande stekker is inderdaad te gebruiken, maar de volgorde klopt niet + je moet zelf een fitting bijmaken…
12345 uit de afbeelding is bij mij C1:
1 +12V
2 tank
3 temperatuur
4 aarde / -12V
5 nietsOp de SR console is de aansluiting zoals beschreven:
1 olie
2 +12V
3 temperatuur
4 aarde / -12V
5 tankm.a.w. je moet 1 kabel met fitting bij maken en dan 1,2 en 5 wisselen/anders leggen.
Verder klopt het en werkt het”
1 december 2013 om 11:33 #18184160Bedankt!
9 december 2013 om 15:41 #18184161miss iemand een foto van hoe hij zijn sr tellers heeft aangesloten?
