Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vragen cruise control vectra B
16 mei 2013 om 06:07 #17257801
Goedendag mensen ik ben sinds kort in bezit van een vectra B nadat mijn astra F overleden is.
Nu zat er alleen airco op en wil de opties uitbreiden.
Ik heb nu al elektrische spiegels, cdx verlichting inclusief zonneklep met spiegel verlichting.
Gisteren de cruise control servo motor er in gezet en de richtingaanwijzer.
Ik kijken wat ik nog nodig heb bij de pedalen alleen hoe kom ik er bij?
Ik heb het stuurpaneel er af gehaald en bij de voeten, maar ik zie bijna niks.
Ik heb wel gezien dat mijn remschakelaar maar 2 contacten heeft met daar 3 a 4 draden op dus op beide contacten zitten 2 draden vermoed ik.
Nu was ik op zoek waar de koppelingsschakelaar moet zitten en de bekabeling daar van, maar vind niks?
Ik neem aan dat die links van de stuurstang moeten zitten.
Hoe kom ik er makkelijk bij?
Wil bij mijn BOD (boze opel dealer) een nieuwe schakelaar halen en er op zetten.Hopelijk kan iemand me helpen.
16 mei 2013 om 08:25 #18143706Welke motor ligt erin? En is het een automaat of niet?
16 mei 2013 om 08:33 #18143707motor maakt alleen voor de kabel uit. maar zat de stekker er ook voor de servo motor???. als die er zit dan zit de stekker ergs boven het koppelings pendaal.
ik sloop binnen kort een cdx ben je nog meer nodig
16 mei 2013 om 10:00 #18143708Het is een handschakelbak.
Motor is een x18xe en de stekker zat er.
Heb een set behalve de remschakelaar en koppelingsschakelaar van een omega x20xev gehaald.
Gaskabel is aangesloten.
Koppelingsschakelaar wil ik bestellen, maar weet niet of er verschillende aansluitingen van zijn.
Alleen weet ik niet hoe ik er bij kom.Van de cdx moet ik eerst kijken wat er voorberijd is.
Ik weet dat ik geen mid kan plaatsen.
Alarm zou kunnen, want ik heb stekkers gezien onder de motorkap.
Achterramen elektrisch is niet voorbereid.
Verder weet ik niet wat er verder voor verschil tussen een cdx en een gewone vectra b station is.Met vriendelijke groet jurrian.
16 mei 2013 om 10:10 #18143709Alles is op zich te doen..
Onze b station was een gl uitvoering, enige wat ie had was elektrische ramen voor.
Zelf origineel erbij gebouwd:
– elektrisch en verwarmde spiegels
– elektrische ramen achter
– zonneklepjes cdx
– instapverlichting deuren
– MID (werkend op de nog niet geplaatste sensoren na)
– cruise control stond in de planning, maar wagen ging toen weg.16 mei 2013 om 14:43 #18143710Ik was ook zo.
Mijn astra was ook z’n bouw project.
Ik heb nu zo iets van wat makkelijk te doen is zonder hele kabelbomen aan te passen doe ik en de rest is jammer.
Instap verlichting deuren is dat standaard bij een cdx?
Op de sloop zijn de deurboarden kapot en de lampjes weg.
Zou eventueel al wel de kabelboom mee kunnen nemen voor als de toekomst ik wel wat vind.
Ik zou graag leer in mijn auto willen hebben met stoelverwarming.
Had ik in de astra ook en is zo lekker als je last van je rug hebt.Groetjes jurrian
16 mei 2013 om 16:22 #18143711Cdx zit alles op. Behalve intereur kan stof zijn of leer
17 mei 2013 om 06:13 #18143712Graag een wat informatievere topictitel maken, waaruit duidelijk wordt wat je vragen inhouden.
Bijvoorbaat dank.17 mei 2013 om 07:11 #18143713Mensen ik heb mijn koppelingsschakelaar er in zitten maar helaas doet de cruise control het niet.
Trouwens de stekker van de koppelingsschakelaar was goed verstopt in de draadboom van de zekeringsboom.
Maar wat kan het probleem nu wezen?
Heb een koppelingsschakelaar er in remschakelaar is een 2 voudige met ook een stekker met 2 voudige aansluiting.
Cruisecontrol is een 2 voudige bedrade en cruisecontrol unit uit een omega.Moet ik hem nog activeren bij de dealer?
Kan kijken of ik nog aan een cruisecontrol hendel kan komen met 4 draden om te kijken of dan het probleemopgelost is.Groetjes Jurrian
17 mei 2013 om 22:53 #18143714Anoniem
Is dit een b2?
Bij mij is er n lampje stuk in t schakelaartje van de stoelverwarming
Nieuw zijn die knopjes me wat te gortig :shock:17 mei 2013 om 23:00 #18143715Heb ik helaas niet voor je. Maar je kan ook knopjes ombouwen
18 mei 2013 om 07:44 #18143716Remlichtschakelaar vervangen voor een 4pins, of de 2 overgebleven (niet aangesloten pinnen van de stekker met elkaar doorlussen..
18 mei 2013 om 16:19 #18143717Ok vandaag op de sloop geweest en gewisseld voor een stuurhendel met 4 draden en cruise control doet het.
Willem ik heb maar 2 contacten aan de stekker.
Aan de ene kant zwart en de andere kant zwart/groen en zwart/geel aan mekaar op 1 contact.Nu dit klaar is op naar het volgende project.
7pins naar 13pins trekhaak aansluiting maken.
Iemand nog iedeeen waar ik de geschakelde plus vandaan haal.19 mei 2013 om 07:13 #18143718Vroege B1 dus haha..
19 mei 2013 om 16:44 #181437191998 komt die uit, dus een vroege is het niet. Meen gelezen te hebben dat de b’s tot 1997 alle voorberijdingen hadden.
Snap alleen niet waarom de omega een 2draads had en de vectra 4 draden.Groetjes jurrian
19 mei 2013 om 17:52 #18143720weet bij mijne vectra b2 bj 2001 2.2dti was alles voorzien gewoon hendel plaatsen inklikken en werkte.
20 mei 2013 om 13:32 #18143721Bij alle e-gaspedaal is dit zo in een vec b
20 mei 2013 om 20:00 #18143722mits voorbekabeld.
Bij de diesels heb je kans dat je het moet activeren in de EDU
21 mei 2013 om 08:02 #18143723Idd wim was vergeten bij te zetten
