Vragen Corsa TR
Forumindex Forums Modellen Corsa Vragen Corsa TR
  • #17225484
    mantarobin
      4 July 2008
      Heeuj!,
      zit met een aantal vraagjes omtrent een corsa a TR het gaat hier om een ”dikke” 1.0;
      – verlagen van een TR gewoon een schroefset van een corsa A/B tigra pakken?
      – bij rustig wegrijden houdt de auto enorm in iemand enig idee of dit een kwestie van carb afstellen is, filter verstopt of dat misschien het membraan in de pomp kapot is oid?
      Alvast bedankt voor jullie info!
      Groeten Robin
      #17724047
      BadMuts
        origineel gepost door mantarobin
        Heeuj!,
        Ja :)
        Vervang/verschoon het filter eerst eens?
        Hoe lang heb je al last van inhouden?
        Misschien een enigzins verstopte benzinefilter, waardoor de brandstoftoevoer niet goed is?
        #17724048
        Aapje
          1 January 2009
          Stationair loopt hij goed?
          Benzine druk zoals BadMuts zegt kan ‘t veroorzaken maar ook het vacuum systeem…
          Controleer ook of de vacuum goed is, bijv. een lek rubbertje bij de rem-bekrachtiger kan al veroorzaken dat de carb niet genoeg aanzuiging krijgt.
          Ook de pakking tussen het spruitstuk/carb kan veel doen…
          Kijk ook bijv. even naar het verdelerhuis (ontsteking), daar zit ook een vacuumslang op, die kan zomaar lek zijn of niet goed functioneren…
