vragen betrekking met lederen bekleding
Forumindex Forums Modellen Astra vragen betrekking met lederen bekleding
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 37)
  • #17249462
    Astra1.6sport
      22 November 2010
      Dag forum leden :D ,
      Ik heb onlangs lederen bekleding uit een coupé kunnen fixen, (of een cabrio) nu is het volgende de achterpanelen passen niet in mijn hatch(3drs) is er een mogelijkheid om de leren gedeelte om te zetten op de achterpanelen van mijn eigen??
      andere vraag gaat over de stoelverwarming. heeft iemand ervaring mee als die totaal niet is voorbereid op de auto?? ik heb afgeknipte stekkers en de schakelaars gekregen maar hoe ik te werk moet daan weet ik echt niet. als ik weet welke kleur kabel waar hoort kom ik wijzer uit. of is het verstandiger bij sloop dat kabelboompje te zoeken? en de stroomaansluiteing gaat dit ook naar de stoelen of alleen naar de schakelaar?
      bij voorbaat heel erg bedankt :wors
      Gr
      Varun
      #18035047
      Mr-T-Opel-Astra-G
        11 August 2011
        Vraag 1: Ja, dat is mogelijk, En (eigenlijk) ook de bedoeling dat je dit doet bij een interieurswap van coupe naar hatchback. Kost wat moeite, maar zeker de moeite waard.
        Vraag 2: Pas ik door naar iemand die dat beter weet.
        #18035048
        Juffer1
          26 July 2006
          Onder de stoel zit een zwart kastje waar ook die gele stekker van je airbag inzit.
          Je zou eens in dat kastje moeten kijken hoeveel plekken daarvan bezet zijn.
          Grote kans dat als die stekkers in je middenconsole liggen ze ook al onder je stoel liggen.
          Vanaf je stoel steek je dan de stekker in dat zwarte kastje.
          Volgens mij is het verder dan alleen nog maar de zekeringen plaatsen ?
          Weet niet zeker of er ook nog een relais geplaatst moet worden.
          #18035049
          robert_corsa
            16 May 2009
            – leder gedeelte van de cabrio overzetten in je eigen 3 deurs paneel., polymax. heb ik zelf ook gedaan.
            -stoelverwarming:
            1 in je middenconsole kijken of je de stekkers heb liggen. (groen/zwart) zitten achter dit plaatje (was tijdelijk destijds)
            daarna kan je evt in de stekker onder je stoel kijken of je de kabels voorbereid heb liggen
            aan de onderkant van je huidige stoel vind je 1 groene stekker, en 1 gele
            bij de lederen set vind je groene, gele, zwarte en grijze.
            -groen: gordelspanner (airbag)
            -geel) zijairbag)
            -zwart en grijs: stoelverwarming.
            -1 keer zekering plaatsen, en je bent klaar.
            #18035050
            robert_corsa
              16 May 2009
              deze groene en zwarte zijn voor je automaat versnellingsbak trouwens. als je goed kijkt zie je nog een kabelboom lopen naar links, daarin zitten de stoelverwarming knoppen (grote groen en zwart)
              #18035051
              Astra1.6sport
                22 November 2010
                spijtig zit het er niet in :-|
                ik heb de stekker eens bekeken, en concludeer: bruin=massa Zwart=plus(geschakeld) geelzilver=verlichting schakelaar Zwartrood=aansturing warmte en groendwart=aansturen warmte zo heb ik gauw even geprobeerd stroom van aansteker afgetapt. en ook de stoel voorzien van stroom maar stoel word niet warm, zie ik iets over het hoofd? of zijn de elementen stuk??
                als ze stuk zijn is dit makkelijk te vervangen?
                bedankt voor jullie reacties en de toekomstige reacties :D
                #18035052
                RISL
                  24 January 2011
                  Bij wie heb je dat interieur gekocht, als ik vragen mag?
                  #18035053
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Elementen zijn gemakklijk te vervangen, ik heb ze zelf vervangen door aftermarket. Zijn wat langer en sneller warm
                    Let wel op dat de schakelaar van de stoelverwarming geen gewone schakelaar is. Dus dat je deze niet zomaar kunt wisselen met een knopje.
                    #18035054
                    Astra1.6sport
                      22 November 2010
                      @risl bij een jongen in deurne, hij was doof dus de vader van hem heeft met mij gepraat.
                      @haasje17
                      ik heb zojuist bij de andere stoel ook al geprobeert maar werd ook niet warm kan toch niet zijn dat beide kapot zijn??
                      ik heb stroom afgetapt van de aansteker is dit genoeg? heb voor de stoel de stroom ook al vanaf de radio geprobeerd maar helemaal niks. wel zie ik het sckakelaar branden. bij de rijder stoel werd de schakelaar wel warm :wtf
                      #18035055
                      RISL
                        24 January 2011
                        @ Astra1.6sport, dan heb je mijn interieur! Ik had al zo’n vermoeden, vandaar dat ik het vroeg.
                        Ik had het verkocht aan Hans, maar die heeft z’n Coupé weg gedaan en mijn interieur door verkocht.
                        Dat interieur komt uit <– die Coupé.
                        En ik had inderdaad de stekkers afgeknipt, omdat de auto van Hans wel voorbereid was, maar zo kon hij gemakkelijk zien welke stekker waarop moest aan de stoelkant.
                        #18035056
                        Maurice89
                          10 October 2009
                          Dat is Rovers geweest
                          #18035057
                          RISL
                            24 January 2011
                            Inderdaad.
                            #18035058
                            Astra1.6sport
                              22 November 2010
                              weet iemand raad hoe ik nu verder moet of deden de verwarming het niet risl??
                              #18035059
                              Astra1.6sport
                                22 November 2010
                                maarja risl zoals jij zegt dat beide het deden, bij mij doen ze het nu beiden niet dus het zal wel aan mijn aansluiting liggen
                                #18035060
                                RISL
                                  24 January 2011
                                  Inderdaad, de verwarming deed het aan beide zijden. Altijd erg comfortabel gezeten in die stoel, zeker ‘s winters met de stoelverwarming aan. Zomers wel vaak een handdoek over de stoel voordat je met een shirtje instapt, anders brand je je armen.
                                  #18035061
                                  Astra1.6sport
                                    22 November 2010
                                    haha oke:P als de verwarming het doen dan mar eens een stoelverkoeler ofzo uitvindenXD
                                    #18035062
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Dat bestaat al hoor, stoelventilatie. Gisteren nog even mogen uitproberen in de BMW F10 530D van de baas, echt lekker!
                                      #18035063
                                      Astra1.6sport
                                        22 November 2010
                                        ah oke:P ik wilde de leer goede behandeling gaan geven en bij laten spuiten maar ik krijg de verwarming niet gemaakt heeft niemand een schema hievoor?? gr
                                        #18035064
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Ik heb hier helaas geen schema van.
                                          Wel kan ik je vertellen dat ik het leer al een aardig eind opgeknapt had. Toen ik mijn auto kocht (als halve sloopwagen) lag de wagen vol met stro, kunstmest, hondenharen, enz. Ik heb het interieur in de 3 jaar dat ik het had ongeveer 12 keer onderhouden met een goed reinigingsmiddel en goed leervet. Ben benieuwd naar foto’s als je er klaar mee bent.
                                          #18035065
                                          Astra1.6sport
                                            22 November 2010
                                            ah oke, ik heb op het werk wat protech leer bescherming spullen liggen. eerst reinigen en dan goed invetten dat het leer niet uitdroogt zeg maar. heb wel allen erin. alleen moet ik zeggen dat de leuningen van de stoel niet meer zo goed zijn moet deze wel maken. maar eerst stoelverwarming aan de praat krijgen kabels trekken en dan kan ik de bekleding in orde maken:)
                                            waarom heb je de bekleding eigenlijk verkocht als ik vragen mag??
                                            #18035066
                                            Rovers
                                              25 April 2011
                                              Ik kreeg berichtje van RickR91 als ik goed heb die nickname.
                                              lees ik hier mijn interieur, je hebt inderdaad mijn interieur. ik heb hem heel kort in coupé gehad en hij deed gewoon heel goed met stoelverwarming. heb ik ook nog geprobeerd toen avonds koud werd buiten. Die deden prima.
                                              Tot ik zover weet zou je stekkers gewoon aan moeten kunnen sluiten? Gaan de lampjes wel branden op die knopjes ik jou heb meegegeven?
                                              (mijn excuus als ik niet zo spraakzaam was, ik heb hem alleen geinstalleerd en gebruikt en toen weer eruit gehaald toen ik auto verkocht)
                                              #18035067
                                              RISL
                                                24 January 2011
                                                @ Astra1.6Sport…verkocht omdat ik m’n auto naar de sloop heb gebracht :(
                                                Hoe bedoel je dat de leuningen niet goed meer zijn?
                                                En Rovers, Rick is inderdaad RickR91.
                                                #18035068
                                                Astra1.6sport
                                                  22 November 2010
                                                  de leuningen zijn een beetje slap, wiebelen een beetje.
                                                  @ rovers ja de lampje brand wel maar niks wordt warm.
                                                  #18035069
                                                  Rovers
                                                    25 April 2011
                                                    Das vreemd, bij mij werkten ze goed, misschien stekkers verkeerd om? Onder je stoel ook ingestekkerd? En ook stevig ingeduwd?
                                                    #18035070
                                                    Astra1.6sport
                                                      22 November 2010
                                                      hoe kan het niet werken als de stekkers verkeerd om zijn??
