vraagjuh over computer
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) vraagjuh over computer
  • Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 april 2012om 05:41 door Anoniem.
  • #17235800
    bluethunder
      19 June 2009
      mensen ik heb een vraag ben samen met een kamaraad bezig met een c20ne inbouw in een d kadett waar een 1.3s in lag
      alles is aangesloten en door gemeten maar geen vonk.nu denk ik dat er misschien iets met de computer is.we hebben meerder computers liggen van een c20ne maar niet met hetzelfde nummer als de computer wat er nu in zit.is het een probleem als het nummer niet overeen komt ???
      #17857717
      Jurgen
        6 September 2007
        Gebeurd niet gek vaak dat zo’n computer kapot gaat hoor, kan natuurlijk wel. Eerst eens beginnen bij de basis, je zegt dat ie niet vonkt, maar spuit ie wel benzine in? Doet ie dat niet is de kans groot dat je krukassensor kapot is. Hoe heb je je bobine aangesloten?
        #17857718
        freek corsa
          5 December 2004
          Klikt het brandstof relai als je de auto op contact zet?
          Heb je dan 12v op de zwarte draad bij de bobine?
          Als je de motor start, klikt het relai dan nog een keer?
          #17857719
          bluethunder
            19 June 2009
            relais klikt als ie op contact gezet wordt.zwarte kabel op de bobine heeft 12 volt.of relais klikt als ik start weet ik niet
            .bobine is getest en doet het.halgever is ook vervangen
            #17857720
            Jurgen
              6 September 2007
              Controleer even of je relais voor een 2e keer klikt. De 1e klik is voor de geschakelde spanning. Op het moment dat je krukas rond gaat draaien, geeft je krukassensor een signaal af die het relais een 2e keer laat klikken, hierdoor worden dan je brandstofpomp en ontsteking ingeschakeld,
              #17857721
              pastry
                19 July 2004
                Heb je een hall-gever op je C20NE ?
                Mag ik daar een foto van zien ?
                #17857722
                Jurgen
                  6 September 2007
                  Voor zover ik weet zit er geen hall gever op de c20ne. Signaal komt van de krukassensor af namelijk.
                  #17857723
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Daarom vroeg ik het ook ;)
                    Alleen kwam ik er na het posten achter dat ik op Danny zijn naam ingelogd stond :angel
                    #17857724
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      achso ;) Was wel makkelijker geweest als er ook types met hall gever waren, hoefde ik niet zoveel moeite te doen om een ontsteking te vinden om met carbs te rijden :vertag
                      #17857725
                        Jurgen hier nog wel n 1.8e kop en nokkenas in huis met hallgever liggen.
                        Alleen ontstekingshuis waar bougies opkomen is dr nie bij…..
                        Grt
