Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Vraagjes Zafira B 1.9CDTI
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 september 2010om 18:39 door
Dubbelhuis.
15 september 2010 om 07:27 #17225962
Hoi allemaal,
ff een paar vraagjes:
Als ik mijn auto start (met startknop) en ik heb de deur of het raam open, dan hoor ik best een luid geluid onder de auto vandaan komen. Het klinkt een beetje alsof er een klep open of dicht gaat. Kan dit de EGR klep zijn en is het normaal dat het aardig wat geluid veroorzaakt. Ik heb nog bijna een half jaar garantie, dus als iemand suggesties heeft dan hoor ik het graag.
Bij het uitzetten van de motor hoor je verder niks, het is alleen bij starten.
Als ik schakel dan kraakt mijn koppeling in de derde versnelling, andere versnellingen geen last van. moet ik hier naar laten kijken, koppelen gaat verder lekker.
Ik heb een sportstand erop zitten, zit er dan ook een sportonderstel onder? Geeft dit onderstel dan wat meer geluiden als 1 met geen sportstand. Het is dan een wat bonkerig geluid over drempels of komt dit doordat er stuggere veren onder zitten. Vering werkt verder goed.
Alvast bedankt
Groeten Bernd
15 september 2010 om 18:55 #17728951Je hebt toch zeker nog garantie Bernd? Ik zou gewoon ff terug gaan en deze dingen aangeven…Zeker dat kraken en die koppeling.
Ik heb er ook een sportstand opzitten,maar volgens mij zit er geen sportonderstel op…
Succes ermee…
Mac
17 september 2010 om 19:02 #17728952de sportstand hoeft niet samen te gaan met een sportonderstel (IDS)
17 september 2010 om 19:49 #17728953origineel gepost door ZafiMac
Je hebt toch zeker nog garantie Bernd? Ik zou gewoon ff terug gaan en deze dingen aangeven…Zeker dat kraken en die koppeling.Ik heb er ook een sportstand opzitten,maar volgens mij zit er geen sportonderstel op…
Succes ermee…
Mac
Dat “bonk geluid over drempel” kan dat dan de rubbers zijn die vervangen moeten worden of wat anders?
groeten Bernd
17 september 2010 om 19:53 #17728954origineel gepost door Spacejam
de sportstand hoeft niet samen te gaan met een sportonderstel (IDS)Enig idee wat het zou kunnen zijn, tevens die kraak “lijkt uit het pedaal constructie” te komen. Doet het ook alleen bij de derde versnelling, niet bij terug schakelen naar zijn 3 of in andere versnellingen.
Ik ga er in ieder geval even mee terug..
Bedankt voor de reacties heren,
Groeten Bernd
17 september 2010 om 19:55 #17728955Iemand nog enig idee wat het geluid bij het starten kan zijn. Iemand die misschien ook deze uitvoering heeft met startknop?
Groeten Bernd
18 september 2010 om 15:49 #17728956hmmz. Zal straks eens goed opletten of ik iets hoor. We hebben dan wel niet een startknop, maar toch. Laat wel even weten of ik iets hoor.
18 september 2010 om 17:39 #17728957origineel gepost door twistam
hmmz. Zal straks eens goed opletten of ik iets hoor. We hebben dan wel niet een startknop, maar toch. Laat wel even weten of ik iets hoor.Hoi Twistam
Oke, dank je wel. Ben wel erg nieuwsgierig. :thumbup
Groeten Bernd
19 september 2010 om 09:03 #17728958Heb heel fanatiek geluisterd. Echter hoor ik zachtjes een soort schuivend geluid. Dit houdt ongeveer op wanneer de turbo weer op normaal toerental draait. Kan het geluid niet echt plaatsen, maar mi. klinkt het niet vreemd of schadelijk.
Misschien kan je je vraag omtrent het geluid ook even in het topic over motorblokken plaatsen, of in het Astra & Vectra topic? Want volgens mij zijn hier maar weinig Zafira-CDTI’s.19 september 2010 om 09:58 #17728959Ik heb ook nog even geluisterd,maar ik hoor ook niet iets vreemds bij mij Bernd…Als je het niet vertrouwd,rij even langs de dealer,dan weet je meer.
En die kraak in je 3e versnelling,kan ik niet over oordelen,heb een automaat ;)
Suc6 ermee..
19 september 2010 om 17:29 #17728960Oke jongens, in ieder geval bedankt voor het meedenken (testen), ik ga hier achter aan als ik weer aan land ben. Ik houd jullie op de hoogte.
:wors:wors:wors
Groeten Bernd
22 september 2010 om 19:47 #17728961Hoihoi,
Even nog over het geluid bij het starten. Ik heb de airco (climate control) tot op heden altijd op “auto” staan. Kan dit het geluid geven dat hij inschakelt bij het starten? Als ik mijn oude Zafira vergelijk hoorde je ook altijd iets als ik hem inschakelde (was een handbediende). Ik kan het helaas nog niet testen, ben nog op zee. Iemand een idee of dit mogelijk is?
:hmmz:hmmz:hmmz
Groeten Bernd
23 september 2010 om 12:42 #17728962Bij ons staat hij ook altijd op ‘auto’, dus denk niet dat dit het verschil maakt..:hmmz
23 september 2010 om 16:56 #17728963de mijne staat ook altijd op auto.
schijnt niet goed te zijn de airco lang niet te gebruiken, dus dan maar altijd
23 september 2010 om 20:00 #17728964Dus dit is het ook niet, vreemd geluid wat niet is te plaatsen.
Andere suggesties misschien, wat er kan schakelen bij het starten van de auto..
:hmmz:hmmz:hmmz
Jongens in ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groeten Bernd :thumbup
23 september 2010 om 20:36 #17728965origineel gepost door Dubbelhuis
Dus dit is het ook niet, vreemd geluid wat niet is te plaatsen.Andere suggesties misschien, wat er kan schakelen bij het starten van de auto..
:hmmz:hmmz:hmmz
Hoor je dit geluid tijdens starten, net vóórdat de motor aanslaat?? Kan de spanrol zijn, was bij mij óók het geval. ’n Blikkerig geluid nogal?? Hoeveel km heeft je Zaf gelopen? m.vr.groet, bert.
23 september 2010 om 23:12 #17728966origineel gepost door bert.
:hmmz:hmmz:hmmz
Hoi Bert,
Klopt, start knop druk ik in, dan hoor je het geluid voordat de motor aanslaat. Je hebt de benaming denk ik wel juist voor het geluid. Zou dit het kunnen zijn (alleen bij het starten, bij uitzetten hoor je niks).
momenteel heb ik er 115000 op staan.
Groeten Bernd
25 september 2010 om 15:47 #17728967origineel gepost door Dubbelhuis
:hmmz:hmmz:hmmz
Hoi Bert,
Groeten Bernd [/quote
Hai Bernd,
Heb ’n nieuwe riem-spanrol gemonteerd en nu is het “blikkerige”geluid, bij het starten, verdwenen.
Mijn Zafira heeft 99840 km op de teller staan. Hopelijk heb je hier wat aan. M.vr.groet, bert.:cool:25 september 2010 om 18:39 #17728968Hoi Bert,
Bedankt voor de info, ik laat dit even nakijken als ik weer aan land ben (moet nog een week). Ik laat het weten als ik meer weet.
Nogmaals dank,
Groeten Bernd
:wors:wors:wors
