Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Vraagjes over mijn Calibra
26 maart 2011 om 16:16 #17234755
Ik zit met de volgende vragen:
-Mijn tempratuurmeter (op de BC/klok) werkt niet.
Deze geeft alleen maar — aan.
Een paar weken terug gaf deze wel wat waardes aan, maar die klopten helemaal niet.
Van 40.0 tot 23.0 en daar tussen bleef die schommelen.
Is de sensor dan kapot?
Of zit er een kabelbreuk ergens?
En waar zit die sensor ergens (foto)??-De watertempratuurmeter doet ook raar.
Staat eigelijk de hele tijd op 0, maar af en toe gaat ie omhoog naar de 90.
Dat gebeurd dan tijdens een rit, dus niet bij slitstand.
De thermostaat heb ik eind november vervangen.
Wat kan het probleem zijn?-De achteruitrij verlichting werkt soms wel soms niet.
Ik moet dan net geluk hebben, dat als ik de versnelling in zn achteruit zet, dat dan de verlichting gaat branden.
Is dat een probleem met slechte bedrading??
Of een defecte schakelaar?Ik ben trouwens nog op zoek naar 2 schakelaars.
Voor mistlicht voor en voor de elektrische hoogteverstelling.
Iemand die deze los heeft liggen?26 maart 2011 om 17:24 #17844576buitentemperatuursensor zit vaak achter je voorbumper, meestal bij een grill in de buurt.
26 maart 2011 om 18:09 #17844577je temp sensor zit als je voor de auto staat rechtsonderin.
In de buurt van je claxon, maar dan aan je bumper.27 maart 2011 om 10:29 #17844578Iemand die daar foto’s van heeft?
Of een antwoord op mijn andere vragen?27 maart 2011 om 20:33 #178445791) Gare sensor. Gebeurt vaker bij 90’s modellen van Opel. Draadbreuk resulteert in “— C” aanduiding.
2) Gare stekker, draadbreuk, ander slecht contact. Even nalopen en contacten inspuiten met contactspray. Werkt dat niet, dan is de draad of de stekker lam. Hoogstwaarschijnlijk schiet de stekker of draad in de goede positie door trillingen of beweging van de auto.
3) Meestal de schakelaar. Dat is zeker het eerste punt om na te kijken.
28 maart 2011 om 20:10 #17844580Mijn pa kreeg dezelfde temperatuurmeter fout op de BC in zijn V40 en dat bleek een kapotte sensor te zijn. Zit bij de Calibra links onderop de voorbumper (vanuit bestuurders oogpunt gezien) in het “sierbaardje” of hoe je dat ding ook moet noemen :P Naar boven weg klikken, stekker los, nieuwe monteren en weer naar beneden terug monteren.
29 maart 2011 om 08:52 #17844581ik zal eens gaan zoeken naar de temp sensor, en eens gaan nakijken wat een nieuwe sensor kost.
maar waar zit de schakelaar van de achteruit???
29 maart 2011 om 13:04 #17844582Op de versnellingsbak ;)
3 april 2011 om 08:32 #17844583Is zo’n schakelaar van de achteruit zelf te maken?
Of is daar wel een brug en een monteur voor nodig?4 april 2011 om 18:14 #17844584[rquote=1905942&tid=145253&author=HardcoreHell]Is zo’n schakelaar van de achteruit zelf te maken?
Of is daar wel een brug en een monteur voor nodig?[/rquote]Bedoel je de achteruit of de Achter Ruit?:P:cool:
4 april 2011 om 18:27 #17844585@ wolltras; lees o.a. de eerste post :jerry
maar zit op de voorkant van de versnellingsbak, kan je makkelijk zelf bij.
is trouwens te testen door de draden van de stekker door te verbinden -
