vraagje z20let
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen vraagje z20let
  • #17248159
    imported_heinsandra
      3 September 2004
      mijn vraag is z20let ollie in de slang naar het gasklephuis ?? de slang tussen de intercooler en het gasklephuis. verder rijd de auto goed. turbodruk piekt op 0.7 en houd 0.5 vast alleen stoot hij tijdens het doortrekken heeft iemand een idee???
      is er toevalig iemand die in nijmegen woond met een opc turbo ???
      mvg
      #18013153
      dion87
        22 August 2011
        hoeveel km heeft de turbo onderhand gedraaid?
        #18013154
        imported_heinsandra
          3 September 2004
          de turbo heeft ongeveer 21000 km gelopen is gereviceert bij de vorige eigenaar
          gr hein
          #18013155
          dion87
            22 August 2011
            tja het hoort niet dat er olie in ligt, maar als het maar een klein beetje is is het niet zon probleem.
            het kan ook komen door teveel olie druk bij je turbo… oplossing daarvoor is die banjo bout van je turbo terug naar je blok om te wisselen voor een grotere.
            en hij wil ook nog wel eens olie gaan tuffen als je carterventilatie niet in orde is… daar had ik zelf laatst ook last van, toen begon die met een beetje blauwe pluimen en stotteren
            #18013156
            imported_heinsandra
              3 September 2004
              hallo dion banjo bout van je turbo ik ben heel niet bekend met een turbo kunt u mij een beetje uitleg geven weet wel van moteren af maar nog niets van een turbo dit is mijn eerste. eindelijk heb er lang voor gespaart heb ik altijd al gewild een zafira opc
              #18013157
              dion87
                22 August 2011
                nou de banjobout op de olieretourleiding is eigenlijk iets te klein, is een bekend probleem bij de Z20LET.
                http://www.txautosport.co.uk/astra-gsi-sri-coupe-turbo-oil-feed-restrictor-bolt-z20let-282-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;
                hier staat nog wat uitleg in het engels.
                #18013158
                imported_heinsandra
                  3 September 2004
                  hallo dion en wat kan het zijn dat hij inhoud met doortrekken dan stoot hij zo nu en dan ???
                  gr hein
                  #18013159
                  dion87
                    22 August 2011
                    dat zou ik niet zo snel weten.. maar ik doe ook pas een jaartje kennis op over me z20let :P
                    misschien dat je em kan uit laten lezen bij iemand hier of bij de VOD
                    #18013152
                    belgium turbo
                      18 June 2010
                      gr hein
                      Begin eerst even met je bougies te vervangen , helpt dit niet dan is het waarschijnlijk je bobine die stuk is .
                      #18013160
                      tijgetje57
                        7 July 2004
                        Doortrekken dat hij inhoud kan ook zijn dat de klopsensor een defect heeft. Kan zoveel zijn, probeer eerst uit te sluiten met de goedkopere onderdelen is mijn advies.
                        Of iemand hier moet het echt pertinent zeker weten dat dit het is, dan zou ik dat advies oppakken.
                        #18013161
                        CarloAstra
                          18 December 2006
                          volgens mij is de originele volgens mij te groot?! dus monteer je er eentje met een kleiner gaatje..
                          Net wat anderen ook al zeggen, begin eerst eens met een paar nieuwe bougies.. Overslaan wil niet altijd een storing geven in de ECU.
                          #18013162
                          ronOPC1
                            30 December 2007
                            Zou eerst eens de bougies vervangen, zijn de koste niet. Als de auto dan nog schokt bij het gas geven, zou ik hem even uit laten lezen. Kan van alles zijn, zoals al gezegd….. kan bv ook de bobine zijn.
                            De banjobout zou ik er zeker inzetten voor de levensduur van de turbo te verlengen.
