vraagje Z1.8xe
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vraagje Z1.8xe
  • #17225262
    jutoma
      3 March 2005
      Ik heb een vraagje over mijn z.1.8 xe motor, na mijn afgelopen vakantie blijft het toerental soms even hangen als ik stapvoets rij. ( tussen 1500 en 2000 toeren )
      Ik heb het gasklephuis schoongemaakt en met remmenreiniger het vacuumsysteem zo goed als mogelijk nagelopen.
      Hebben jullie misschien een idee waar nog meer het probleem van kan komen?
      Ik heb trouwens al een flesje forte in mijn tank gedaan.
      Mvg,
      Martijn
      #17720237
      sw_reijnders
        27 October 2005
        spuit eens remmenreiniger over je motor.
        kijk eens of die daarop reageert.
        #17720238
        jutoma
          3 March 2005
          Heb ik ook al geprobeerd, dit mocht ook niet baten.:fy1:fy1
          Ik hoop maar dat de benzine wat van een mindere kwaliteit was in Slovenie.
          De forte zit er nu 500km in en gisteren liep hij toch een keertje niet gelijk terug naar stationair toerental.
          Overigens doet hij het niet constant?
          #17720239
          sw_reijnders
            27 October 2005
            als er een vacuum lek is, zou het toerental ook omhoog vliegen als je de koppeling intrapt.
            :hmmz . . . ben benieuwd wat de rest te zeggen heeft
            #17720240
            CommoCruiser
              23 March 2007
              Heeft deze motor ook een omloopluchtklep voor de stationair regeling?
              Misschien dat deze vervuild of stuk is.
              Gaat je MM lampje branden als je deze storing hebt ?
              #17720241
              jutoma
                3 March 2005
                Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet of er een omloopluchtklep op zit, ik krijg in ieder geval geen storingsmelding.
                Volgens mij zit de stationair regeling in het gasklephuis en is deze niet vewijderbaar.
                Ik weet ook niet of je deze kan reinigen:hmmz
                #17720242
                CommoCruiser
                  23 March 2007
                  Meestal is het een alu ‘pijpje’ van een cm of 3, met op het ene uiteinde een stekker.
                  Met het andere uiteinde zit hij tegen het gasklephuis aan, met twee oren aan de zijkant waar de boutjes door heen gaan.
                  Zoiets :
                  Uploaded with ImageShack.us
                  #17720243
                  jutoma
                    3 March 2005
                    nee, dat heb ik niet op mijn gasklephuis.
                    Volgens mij is het een plaatje van een egr klep?
                    #17720244
                    Hawke
                      Wil je geen enge EGR plaatjes in een topic als dit droppen? :)
                      #17720245
                      CommoCruiser
                        23 March 2007
                        Klopt, maar daar lijkt hij ook op.
                        Het ´pijpje´ is wat dunner en loopt helemaal door tot aan de flens.
                        Tenminste…. bij de omloopluchtkleppen van de X18XE en de X20XEV.
                        Een Z18XE heb ik nog niet van zo dichtbij bekeken….
                        #17720246
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          ja idd . . . zeg dan gelijk EGR klep in plaats van omloop regeling . . . das hetzelfde als dat ze in belgie het hebben over een hefschroefvliegtuig ipv helicopter :D
                          maar nee, op de vectra b mag de z18xe zich gelukkig prijzen dat hier geen EGR klep op zit.
                          #17720247
                          CommoCruiser
                            23 March 2007
                            Ik bedoel de EGR ook niet, ik bedoel de klep die het stationair regelt door lucht om de gasklep te leiden.
                            Omloopluchtklep dus.
                            Ook wel bekend als :
                            – Stationairregelaar
                            – Stationairversteller
                            – Stappenmotor
                            – enz……
                            :D
                            Als deze klep wat vervuild is en daardoor wat zwaarder loopt, kan hij af en toe blijven hangen en daardoor het stationair te ver omhoog laten schieten of schommelen.
                            #17720248
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              nee zit er niet op.
                              z18xe heeft een electronische gasklep.
                              maar op die foto is toch echt een EGR klep hoor . . . *bibber* *gruwel*
                              #17720249
                              CommoCruiser
                                23 March 2007
                                origineel gepost door sw_reijnders
                                nee zit er niet op.
                                weet ik, was alleen om het model een beetje te illustreren.
                                en om jou te laten schrikken :o :P:P
                                #17720250
                                  Vectra-B
                                  Gasklep met Stappenmotor X16XEL type1:
                                  Gasklep met stappenmotor X18XE X20XEV:
                                  Stappenmotor X25XE
                                  De volgende motoren hebben geen stappenmotor, LFR ow iets in die richting, deze stellen stationair dmv electrische gasklep regeling (ook motoren met mechanische gaskabel)
                                  X16XEL type 2 (mechanisch gas met gasklep steller voor stationair)
                                  Z16XE (Volledig electrische gas)
                                  X18XE1 (Mechanisch gas met electrische gasklep steller)
                                  Z18XE (Volledig electrische gasklep)
                                  Z22SE (Volledig electrische gasklep)
                                  Y26SE (Volledig electrische gasklep)
                                  CommoCruiser
                                    23 March 2007
                                    Kijk, dat is nog eens duidelijk ! :wors
                                    En wat denk je dat deze storing is, Willem ?
                                    Kleine storing in het gasklephuis of de gaspedaalsensor ?
                                    #17720252
                                      kan allemaal, nadeel is denk ik dat er geen storing word gegeven, anders was het uit te lezen.
                                      jutoma
                                        3 March 2005
                                        in ieder geval alvast bedankt voor het meedenken, ik wacht even het resultaat af van de Forte fuel system cleaner.
                                        Ik twijfel zelf over de vacuumklep die aan het luchtfilter hangt.
