Vraagje X30XE
Forumindex Forums Modellen Omega Vraagje X30XE
  • #17241050
    Koekie
      Wat doet dat ding wat achter de radiateur hangt en tussen de inlaat en het luchtfilter zit en wat
      gebeurt/veranderd er als ik deze vervang voor een zo geheten powerbox.
      Omdat dat ding(hoe het ook heten mag) achter de radiateur hangt kan het naar mijn idee
      niet echt goed wezen voor het vermogen omdat het zo warm word daar.
      #17914638
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Dat is het dual ram systeem. Deze zorgt voor de lucht verdeling naar de 2 cilinder banken. Vraag me niet hoe het precies werkt. Vervangen door een powerbox zal niet functioneren. omega is hier heel gevoelig voor en zal gekke dingen gaan doen.
        Gr Jack
        #17914636
        Koekie
          Ik heb wel vaker gezien dat het erop zat maar ik zou wel eens willen weten wat het voor effect heeft.
          Dat dual-ram systeem kan ook niet goed werken zo als die tegen de radiateur hangt,volgens mij moet lucht zo koel mogelijk zijn.
          #17914633
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Ik heb er nooit problemen mee gehad dat het niet naar behoren functioneren. Daarbij is de snelheid van de lucht zo hoog dat deze niet zo warm kan worden.
            Tevens zit heit nog je lmm en lucht temp meter in. Deze kun je niet weglaten dan krijg je de motor niet lopend.
            Gr Jack
            #17914632
            Koekie
              Die lmm en die temp sensor zijn over te zetten natuurlijk.
              Ik zou wel eens willen weten wat het effect is want het word niet voor niets gedaan natuurlijk.
              #17914637
              syl-astra
                3 October 2007
                wat wil je er voor in de plaats zetten dan
                heb je daar een foto of linkje van ??
                #17914635
                Koekie
                  Zoiets als dit? ik wil gewoon van die hele fabriek af die achter m’n radiator hangt.
                  #17914639
                    Zou niet weten of het helpt, erg profi ziet het er in ieder geval niet uit.
                    fredericki200
                      31 January 2007
                      mantzel heeft er een powerbox voor dus weg moet het wel kunnen.
                      http://www.mantzel.de/tuning-shop/bilder/produkte/normal/894_1.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      kan je ook makkelijk zelf maken.
                      maar je kan dr ook natuurlijk wat anders op zetten
                      http://www.projektopel.de/pics/omegav6kompressor98.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #17914640
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Die fabriek achter je radiator zit er niet zonder reden. Zitten diverse vacuumkleppen op on te zorgen dat de motor bij ieder toerental de juiste hoeveelheid lucht krijgt.
                        Zoals op die foto gaat helemaal niet werken is totaal niet stromend en zal daardoor veel weerstand hebben.
                        gr Jack
                        #17914641
                        Koekie
                          Die foto was ook alleen als voorbeeld bedoeld ik kon er geen vinden met een mantzel box erop.
                          Maar om even op die weerstand terug te komen heeft die orginele heeft nou ook niet echt een lekkere flow.
                          En hij word ook nog eens lekker voorverwarmt door de radiateur,warme lucht is nou ook niet iets waar een auto meer pk’s van krijgt.
                          Dat het kan heeft mantzel al laten zien maar wat is het effect voor de pk’s en het koppel
                          je kunt natuurlijk ook zoiets maken
                          #17914642
                          fredericki200
                            31 January 2007
                            koekie, dit komt idd op het zelfde neer als een mantzel power resonator
                            dat zou volgens mantzel +- 14pk en 20nm moeten geven.
                            #17914643
                            Koekie
                              Kijk daar heb ik wat aan,zit dat koppel dan onder of bovenin het toerengebied.
                              Er veranderd wel wat als je de lengte van je traject inkort natuurlijk.
                              #17914644
                              fredericki200
                                31 January 2007
                                dat kan ik nergens vinden,
                                dit was het enige wat op de mantzel site staat.
                                #17914645
                                Tukker sur meuse
                                  26 January 2008
                                  Tadaaa! klik Zoals je aan de datums in dat andere forum ziet rij ik er al een tijdje mee.
                                  Korte samenvatting, ja auto “hangt” beter aan het gaspedaal, nee 14pk en 20 Nm kan ik niet garanderen, maar ik kan me er niet toe zetten om het weer origineel te maken, hij klinkt zo veel lekkerder zo.
                                  @jack
                                  Dat verhaal van die temperatuur sensor… Sorry maar daar moet ik je toch ongelijk geven.
                                  Gr Wim
                                  #17914646
                                  Jack-omegax3.0xe
                                    23 September 2007
                                    Ik weet zeker dat de motor niet loopt zonder lmm. Wat betreft de lucht temp meter weet ik niet zeker. Verbruik zal zeker omhoog gaan omdat hij zeker gaat spelen en meer brandstof gaat inspuiten.
                                    Gr Jack
                                    #17914647
                                    Koekie
                                      Ik zei ook niet dat ik de lmm weg zou halen alleen die in mijn ogen nutteloze 3-weg pijp die achter de radiateur zit.
                                      Als alle sensoren erin blijven zal hij niet in een noodprogramma gaan lopen volgens mij.
                                      #17914648
                                      fredericki200
                                        31 January 2007
                                        zet er gewoon een kompressor setje op man, dan ben je dat ding ook kwijt :jerry
                                        #17914649
                                        sik
                                          bouw er gewoon wat in met supercharger, ben je dat ding ook kwijt ha ha ;)
                                          #17914650
                                          Tukker sur meuse
                                            26 January 2008
                                            Gr Jack
                                            Ik heb over die lmm ook niets gezegd, ik heb destijds die tempsensor ergens aan ge tie-wrapped met het idee dat nog eens mooi en af te maken, nooit meer van gekomen. Verbruik? Moet je sowieso niet teveel op letten met een V6 maar ik vindt het meevallen. Als het heel heet is en je rijdt veel in de stad dan gaat ie wat meer zuipen maar verder.. Zolang ie maar gewoon koele lucht krijgt.
                                            Gr Wim
                                            #17914651
                                            Koekie
                                              Dat zou ook nog kunnen ja :jerry 4.0ltr ofsow :D
                                              #17914652
                                              Jack-omegax3.0xe
                                                23 September 2007
                                                Gr Wim
                                                Dat is de reden dat ik ben gaan dieselen. :jerry
                                                Gr Jack
