Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › vraagje versterker (gelukt) nog nieuwe vraag..
8 maart 2009 om 18:54 #17209100
vandaag me bedrading in me manta gelegd voor de subwoofer en versterker.
ligt er allemaal netjes in, alles aangesloten.
ik kijken of ie het doet.
helemaal niks:(
gemeten of ie stroom had, maar versterker had gewoon stroom.
zou de versterker zelf stuk zijn of kan het nog iets anders zijn??8 maart 2009 om 18:56 #17469627is je remote (goed) aangesloten??
8 maart 2009 om 18:57 #17469628en je massa ook goed ??
8 maart 2009 om 19:00 #17469629ja remote vanaf de versterker heb ik zekers goed aangesloten.
bij de radio kwam er 1 los geel met groen draad uit.
heb de remote daar op aangesloten.
verders waren er geen draden bij de radio.
of moet ik hem ergens bij de stekker toevoegen dan?en als je remote niet goed aangesloten is, heeft de versterker toch wel gewoon stroom van de accu.
want er branden ook geen lampjes op de versterker.8 maart 2009 om 19:02 #17469630ja massa was zekers goed heb ik gecontroleerd en gemeten.
8 maart 2009 om 19:07 #17469631die lampjes branden pas als je remote ‘aan ‘is
maar haal je remote eens los , en verbind de plus van de versterker eens door met de remote aansluiting op je versterker.
dan moet hij wel aan gaan/lampjes branden, zo weet je of je versterker uberhaupt wel werkt
8 maart 2009 om 19:18 #17469632origineel gepost door SCORPION
heb de remote daar op aangesloten.dat lijkt wel een mute draad kleurtje, kwam die uit een iso stekker of echt uit de radio zelf ???
8 maart 2009 om 19:21 #17469633kwam echt uit de radio zelf..
8 maart 2009 om 19:23 #17469634merk/type radio ????
8 maart 2009 om 19:26 #17469635Anoniem
1 January 1970blauw is meest de remote draad;)
8 maart 2009 om 19:27 #17469636is een kenwood radio..
achterzijde links zit 1 grote stekker met alle kabels.
uiterlijk recht stak er een groen met geel draadje uit de radio.
dus dacht dat dat de remote zou zijn..8 maart 2009 om 19:32 #17469637Niet denken….. kan alleen maar fout gaan.
De remote is idd meestal blauw maar kijk eens in de manual of heel misschien staat het nog op de radio.
Als je een meter hebt kan je ook gewoon kijken welke draad de remote is.
8 maart 2009 om 19:38 #17469638stond verders niks op de radio.
en manuel heb ik niet meer..8 maart 2009 om 19:49 #17469639bij een kenwood is blauw de remote
8 maart 2009 om 20:34 #17469640ok thanks.
ga ik morgen even kijken..
maar wat is dan die groen gele draad uit me radio zelf?8 maart 2009 om 20:37 #17469641de mute is bruin,die is het dus niet.
kan er zo 123 effe niet op komen
8 maart 2009 om 20:50 #17469642Originally posted by SCORPION
en manuel heb ik niet meer..De manual is vaak ook nog wel online te vinden…
http://www.pioneer.com.sg/storefront/general/Download.asp9 maart 2009 om 08:25 #17469643ok, zal is even zoeken op het internet..
9 maart 2009 om 15:12 #17469644je kan ook met je volt meter eentje op + andere op remote dan kan hij ook aanspringen dan zie je gelijk dat het aan je remote aansluiting zit..
(ik heb dit op me eigen MTX versterker aantal keer gedaan werkte goed)
9 maart 2009 om 17:02 #17469645Stroom stroomt er niet als de versterker niet aan gaat. Meet anders de spanning eens:
Tussen + en – moet 12V staan.
Tussen – en ‘remote’ moet 0V staan als de versterker uit staat.
Tussen – en ‘remote’ moet 12V staan als de versterker aan staat.Zijn de zekeringen (fuses) nog wel heel?
11 maart 2009 om 16:57 #17469646ja het is vandaag gelukt.
heb even op het internet gezocht.
maar de blauwe kabel was de remote.nog even een vraag.
als ik me radio harder zet gaat op een gegeven moment de sub uit en over op de voor speakers.
en soms doet de bass het wel en soms niet.
wat kan dit zijn?11 maart 2009 om 20:33 #17469647stroom tekort, je versterker gaat uit. :thumbup
14XE had het al gezegt:
origineel gepost door 14XE
bij een kenwood is blauw de remote11 maart 2009 om 20:51 #17469648Geef eens meer informatie over waar je je massa hebt aangesloten (gordelbout?? chassis kaal geschuurd???)
Welke versterker heb je en welke dikte kabel heb je gebruikt.Tevens bij grotere vermogens is het aangeraden om de massa kabel tussen de min pool van de accu en het chassis aan te passen (extra of vervangen).
11 maart 2009 om 21:01 #17469649de auto is van ’72, niks mis mee, maar toendertijd deden ze nog niet aan extra verbruikers :P
11 maart 2009 om 21:06 #17469650ach…is toch maar een kleine kacheltje. :jerry
Daarom mijn opmerking ook, lijkt me een typisch geval van stroom te kort. :thumbup
Offtopic.
14XE ik zag net dat bijna alle voorstel topics een slotje hebben, klopt dit wel??
