Vraagje Schroefset
Forumindex Forums Overige Opel algemeen Vraagje Schroefset
  • #17216609
    imported_Gsifreak
      Heb een algemeen vraagje over de schroefset,
      ik heb me tigra kleine 70 @ 80 MM verlaagd, en uitgelijnd,
      maar nu wil ik hem kleine 20MM verder laten zakken,
      moet ik dan weer me auto opnieuw uitlijnen?
      of tot hoe verre kan jehem nog laten zakken zonder uit te lijnen?
      #17598932
      Harjan
        17 October 2005
        Maatje van me heeft een 206, die heeft hem 1 keer laten uitlijnen en daarna nooit meer.. De auto gaat met winterbanden altijd iets omhoog bij hem, en ze slijten gewoon netjes af..
        Maar het is wel beter om hem opnieuw uit te lijnen.
        #17598933
        imported_Gsifreak
          ja maar slijten ze dan erg af?
          want haal binnenkort een Lip op, dan komt hij zowiezo iets lager, maar wil hem echt plat plat hebben.
          #17598934
          Harjan
            17 October 2005
            Als je uitlijning niet klopt kunnen je banden schuin afslijten.. Ik zou hem gewoon opnieuw uitlijnen als je hem precies op de juiste hoogte hebt staan.. Weet je zeker dat je safe rijd:)
            #17598935
            imported_Gsifreak
              He Harjan
              Dank je wel,
              als moet moet het dan maar, dan wacht ik eerst wel tot die lip erop zit..
              #17598936
              hanskadett
                18 April 2009
                op zich hoeft het niet zo lang je de set niet los draait maar laat zitten en lager schroeft
                #17598937
                imported_Gsifreak
                  okee,
                  Want ik wil hem alleen 2 cm verlagen, en haal je dus idd de schroefset niet los, maar wil niet dat hij trekt aan het stuur, of erg schuin afslijt
                  #17598938
                  imported_Gsifreak
                    had ook ff een bedrijf gevraagd, die zegt dat als ik hem 2cm ga verlagen, dan de wielen zowiezo scheef komen te staan, omdat de draagarm ook scheef komt te staan
                    #17598939
                    folkyc20xe
                      13 February 2005
                      bij verstellen altijd uit laten lijnen!! je wijzigt de wagenhoogte dus wijzig je de sporing ook, inderdaad komt je draagarm ook schever te staan.
                      Vraag tijdens het uitlijnen maar eens of je aan de carrosserie mag hangen, zodat de auto een beetje inveert, en kijk maar eens hoeveel de sporing dan verandert (van die 80/90 kilo en die paar mm dat de auto zakt)
                      #17598940
                      TedMechanic
                        9 January 2007
                        Inderdaad wat Folky zegt: Als je de hoogte verandert, verandert de sporing. Dus ALTIJD opnieuw uitlijnen.
                        #17598941
                        imported_Gsifreak
                          Dan wacht ik eerst wel even. want ik haal 9 feb precies zo’n lip op.
                          als je naar deze blauwe tigra kijkt, zie je al hoe laag die is,
                          en mijn tigra is al 80MM verlaagd, dus ik denk niet dat hij dan v erder naar beneden moet haha..
                          en anders doe ik het alsnog, verder verlagen:wub
                          maar jongens bedankt dan voor jullie info
                          #17598942
                          Flpke
                            27 August 2008
                            Toen ik het schroefsetje onder mijn Corsa heb geplant heb ik het ook niet laten uitlijnen..
                            Dit met de reden omdat ik niet te vrede ben met de verlaging.. ( wilt dus zeggen dat hij nog VEEEEEEELL lager moet)
                            En de bandjes zijn al kaal..
                            Als hij zo verlaagt is dat ik het goed vind, komen er nieuwe bandjes op en dan laat ik hem pas uitlijnen..
                            Hij trekt in iedergeval niet naar links of rechts, dus dat scheelt…
                            Maar advies is wel omdat te doen..
                            #17598943
                            Nova_C20xe
                              23 January 2008
                              Ik doe het altijd zelf :D 100% krijg ik het niet maar wel genoeg om naar de uitlijner enz te rijden
