Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vraagje…. problemen hij is weer klaar!
10 augustus 2009 om 15:49 #17211297
waar zit de waterpomp van een vectra b v6 eigenlijk? heb mijn db riem laten vervangen… maar nu komt er een ratelend geluid onder de kap weg… ze hebben ook direckt de waterpomp vervangen. maar ik denk dat er wat mis is gegaan… heb ook het gevoel dat mij multieriem heel erg strak staat… heb hem zaterdag weer opgehaald. en gister zou ik naar een meeting in heereveen gaan, en onderweg bij een benzinepomp hoorde ik het ineens… dus heb mij af laten slepen:( ze zijn vanmorgen weer aan de gang gegaan. en vanmiddag kon ik hem weer afhalen.. maar het geluid was er nog steeds. de garage heeft wel al toegeven dat het gewoon goed moet zijn… dus dat scheelt wel weer. maar wordt er niet echt vrolijk van…
10 augustus 2009 om 16:02 #17509994is het echt ratelend of meer een piepend geluid? kan de rollen zijn van de distributie.. als dit het geval is zal ik nooit meer naar die garage gaan als ik jou was.. kan ook een looprol zijn van de multieriem.. die krijgt door een te strakke riem ook meer te voortduren nu. Als je de multieriem een kwartslag kan draaien is hij op juiste spanning, meer of minder is niet goed..
10 augustus 2009 om 16:08 #17509995origineel gepost door Silverspeed
is het echt ratelend of meer een piepend geluid? kan de rollen zijn van de distributie.. als dit het geval is zal ik nooit meer naar die garage gaan als ik jou was.. kan ook een looprol zijn van de multieriem.. die krijgt door een te strakke riem ook meer te voortduren nu. Als je de multieriem een kwartslag kan draaien is hij op juiste spanning, meer of minder is niet goed..het is wel een ratelend geluid… maar zit de waterpomp vooraan? weet ik zeker dat het daar weg komt…
10 augustus 2009 om 16:16 #17509996origineel gepost door mooiwark
zit je waterpomp op de distributieriem? zo ja dan moet je effe naar http://www.hbase.nl gaan, daar vul je je kenteken in, dan krijg je 3 kolommen, in de eerste staat ergens riemen tussen, daar klik je op, daarna krijg je een lijst waar je aan de rechterkant een klein wit plaatjes ziet bij eentje, daar ga je op staan (dus niet klikken) hij word automatisch vergroot. Daarop staat dan ergens wp wat staat voor waterpomp..
10 augustus 2009 om 17:42 #17509997Is het geen Resonantie op het midden toeren gebied.
dat heb ik ook bij mijn V6.
Dit word bij mij veroorzaakt door een gescheurde distributie afdekkap.
Waterpomp zit op de MULTIERIEM.
Deze zit echt in het midden.
Grote zwarte schijf die midden uit de distrikap komt.
10 augustus 2009 om 17:50 #17509998Willem
10 augustus 2009 om 18:02 #17509999Bekende foto,das de mijne:o
Gr. Gts32v6
10 augustus 2009 om 18:08 #17510000Excuus vergeten te melden, Foto van Gts32v6 Geleend..
bij deze ik heb deze in het archief.
10 augustus 2009 om 18:46 #17510001No problemo:afro
Gr. Gts32v6
10 augustus 2009 om 18:48 #17510002wordt je niet blij van als je alles bij de garage heb laten doen en dan een niet mooi geluid onder de kap vandaan hoort komen hoop dat je probleem snel wordt opgelost
10 augustus 2009 om 19:08 #1751000310 augustus 2009 om 19:12 #17510004morgen gaat hij weer heen:(
10 augustus 2009 om 19:12 #17510005heel raar
10 augustus 2009 om 20:41 #17510006Dat is de AIRCO pomp
ik denk dat de multiriem 1 of 2 spoortjes verkeerd ligt.
11 augustus 2009 om 18:44 #17510007En,al duidelijkheid?? (had je nog gespot afgelopen zaterdag op de veenstraat).
Gr. Gts32v6
12 augustus 2009 om 14:25 #17510008origineel gepost door wim-v6
Dat is de AIRCO pompik denk dat de multiriem 1 of 2 spoortjes verkeerd ligt.
je was dicht in de buurt;) maar naar lang zoeken zijn ze er achter gekomen dat de multi riem niet goed was…zat ook een nieuwe op… ze zijn er toch meet naar de opelgarge gegaan. er hoefde maar een beetje verschil in de riem te zitten en ze gaan al raar doen. zijden ze. ingevolg maar wel weer gewoon naar de opel garage. dit is een goeie les geweest voor mij:)
12 augustus 2009 om 14:26 #17510009origineel gepost door Gts32v6
En,al duidelijkheid?? (had je nog gespot afgelopen zaterdag op de veenstraat).Gr. Gts32v6
heb je niet gezien…. kwam je een tijdje geleden ook nog tegen in musselknoal:P
12 augustus 2009 om 15:57 #17510010Volgende keer beter met spotten,maar je hebt de vec weer klaar:thumbup
Gr. Gts32v6
14 augustus 2009 om 07:24 #17510011Echt “mooi wark” dat het weer in orde is.
