Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › vraagje over velgen corsa c en astra 2.2 16v
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 maart 2013om 22:57 door
chrisenamanda.
12 maart 2013 om 18:43 #17256144
ik ben opzoek na velgen voor onder de corsa c gsi van mijn vriendin
nu heb ik leuke gezien maar weet niet of ze kwa et en j waarde gaan passenhet zijn 17 inch velgen
8.5j
et 30
205-40-17 bandenweet iemand of dit gaat passen zonder problemen?
ik wil ook graag velgen onder mijn astra 2.2 16v cabrio
nu heb ik van mijn vorige auto ( een mercedes ) nog mooie velgen liggen
nu weet ik dat de steek niet het zelfde is
maar hoor verschillende verhalen over schuif bouten
de ene zeg NEE niet doen en de ander weer ja kan welgaat om 18 inch velgen
et 45
8j
met 225-40-18 banden zouden dan wel ander banden op moeten want na mijn weten past het kwa banden niet toch?gaat dit zonder teveel gedoe passen of raden jullie het af!!?
12 maart 2013 om 19:24 #18115929Corsa C? 17×8,5 bij ET30 lijkt me dat dat vrij ver naar buiten komt. Issie ook verlaagd?
Wat betreft de Astra: Wat is je originele bandenmaat? Je kan namelijk prima uitrekenen hoeveel groter/kleiner de rolomtrek van de set van je Merc is.
Beide maten ff inkloppen op http://www.miata.net/garage/tirecalc.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dan geeftie precies aan hoeveel procent het afwijkt. Meer dan 2 procent is sterk af te raden.En sja, schuifbouten. De een zweert erbij, de ander roept dat t een groot probleem is.
Waar je vooral op moet letten is dat je de wielen goed kan centreren op de naaf. Kortom: zorg voor een set passende centreer ringen, want het naafgat van een Merc is stukken groter als van je Astra. Iets van 73mm, en je zal naar 65.1mm moeten.12 maart 2013 om 19:43 #18115930gezien dat maten passen de velgen onder de astra.
een goede hoge et waarde. dat is ideaal
let wel op, achter kan het gaan aanlopen bij flink inveren.de cors wordt wel een uitdaging, gezien de breedte en et waarde is het best krap om dat weg te krijgen.
maar het zou wel moeten kunnen als ik mij niet vergis.
achter makkelijker als voor12 maart 2013 om 21:33 #18115931De corsa is helemaal standaard
Maar heb meestal ook mensen achterin dus dat gaat hem niet worden danWat de astra betreft
Twijfel over de schuif bouten lastig wil het natuurlijk wel veilig en goed hebben
zet morgen ff 1 velg ervoor en post ik ff een foto
Ben nieuwsgierig hoe het staat en na jullie mening13 maart 2013 om 14:31 #18115932bij deze de velgen
wat ik vergeten was om er bij te vermelden de astra is wel verlaagt dmv een fk schroefset maar weet niet hoeveel die verlaagt iser zitten nu gewoon de originele velgen onder 16 inch
de velgen zijn wel een beetje smerig
bij deze de foto’s
Waar je vooral op moet letten is dat je de wielen goed kan centreren op de naaf. Kortom: zorg voor een set passende centreer ringen, want het naafgat van een Merc is stukken groter als van je Astra. Iets van 73mm, en je zal naar 65.1mm moeten.als ik het op de site in typ krijg ik dit
stock tire
sidewall 4.0 in
radius 12.0 in
diameter 24.1 in
circumference 75.6 in
revs/mile 838.0new tire
stock tire
sidewall 3.5 in
radius 12.5 in
diameter 25.1 in
circumference 78.8 in
revs/mile 804.0zou dit kunnen of niet?
13 maart 2013 om 18:38 #18115934Dat is een afwijking van ruim 4 procent. Lijkt me geen goed idee.
Uiteraard kan je wel nieuwe banden monteren met een iets andere hoogte waarde. Dan compenseer je dat weer.13 maart 2013 om 18:46 #18115935was er al een beetje bang voor
Maar denk dat ik dan na zn model velgen ga zoeken
En dan wel gewoon wat past zonder iets aan te moeten passen
Blijf twijfelen over de schuifbouten en heb altijd gezegt bij twijfel niet doen13 maart 2013 om 20:09 #18115936schuifbouten kunnen gewoon hoor.
je moet het zo zien: er rijden zat mensen mee rond. ook mensen die duizenden euro’s in hun gepimpte auto hebben zitten.
die zouden geen risico ermee nemen.
denk dat het wel goed zit ermee. maar begrijp je twijfel.13 maart 2013 om 22:57 #18115937Ja dat is natuurlijk ook wel zo
Maar met deze maten gaat het ook niet echt goed komen
Dan ga ik liever opzoek na velgen die beter passen
Kijken wat ik tegen kom mocht dat evt met schuifbouten moeten
Kan ik er nog heel goed over na denkenIedereen bedankt voor alle reacties en info
