Vraagje over tis 2000
Forumindex Forums Modellen Astra Vraagje over tis 2000
  • #17253635
    memoli40
      6 November 2007
      Beste mensen,
      Weet iemand of er in tis een optie is om de foutcode te vinden en daarna stapsgewijs de uit te voeren reparaties kunt zien. Ik heb foutcode c0575.
      Alvast bedankt.
      Groetjes,
      Mehmet
      #18084741
      thereaper
        19 March 2011
        Ja in tis2000 zit een verklaring van de foutcode’s weet alleen niet of er ook een mogelijke oplossing in zit,
        De tis werkt niet op mijn nieuwe pc :argue
        #18084742
        memoli40
          6 November 2007
          Waar kan ik deze vinden? Ik word gek van het zoeken :)
          #18084743
          KadAstra-EF
            24 July 2010
            Als je in het Noorden van Nederland woond dan mag je wel bij mij op bezoek komen om dit probleem op te lossen.
            Ik heb namelijk ook TIS2000 en die werkt wel :D
            Rik :D
            #18084744
            memoli40
              6 November 2007
              Rik :D
              Beste Rik,
              Ik woon in Zaandam. Waar woon jij? En bedoel je met mijn probleem de foutcode c0575 of mijn tis-probleem
              Groet,
              Mehmet
              #18084745
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Wat voor Astra heb je ?
                F,G,H of J ?
                Ik zou morgen (zondag) ook zelf even kunnen kijken in TIS2000.
                Rik :D
                #18084746
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  Ik heb (even) gekeken voor je maar kan nergens code c0575 ontdekken.
                  Weet iemand anders nog waar je dit kunt vinden in TIS2000 ?
                  Rik :D
                  #18084747
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    Die code bestaat niet, heb je hem wel goed uitgelezen?
                    #18084748
                    gerritje71
                      22 August 2011
                      Is het een Astra-J? Kijk dan hier eens:
                      http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-j/index.php?id=6946″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Laatste versie van TIS staat Astra-J niet in. TIS is vervangen door TIS2WEB wat online werkt.
                      #18084749
                      memoli40
                        6 November 2007
                        Het gaat om een astra h en de foutcode krijg je als je hem uitleest.
                        #18084750
                        gerritje71
                          22 August 2011
                          Welke stuurapparaat? Wat meer info zou welkom zijn.
                          #18084751
                          memoli40
                            6 November 2007
                            Stuurapparaat??
                            #18084752
                            gerritje71
                              22 August 2011
                              Stuurapparaat is de module waar de foutcode in gezet wordt. Dit is dus bijvoorbeeld CIM, REC, UEC, etc. Als je deze weet is het wat makkelijker zoeken in TIS. Ik heb de fout gevonden voor het CDC stuurapparaat (IDS+).
                              – Start TIS en ga naar Testprocedure (Tech 2)
                              – Kies zelfstudie modus en klik op volgende
                              – Als je het stuurapparaat weet kan je de juiste subgroep kiezen. In dit geval dubbel klikken op chassissystemen, dempingsregeling en dan klikken op CDC Astra-H en op volgende
                              – Kies niet-geleide diagnose elektronisch systeem
                              – Klik op het plusje voor B-xx en dan op B-001 defectcode
                              Daar zie je dat het een probleem is met de schokbreker links voor. Maar als de foutcode in een ander stuurapparaat zit kan die een andere betekenis hebben.
                              #18084753
                              memoli40
                                6 November 2007
                                Gerritje,
                                Bedankt.
