vraagje over inspuit modules
Forumindex Forums Modellen Manta vraagje over inspuit modules
  • #17214625
    Freestyler
      29 January 2006
      Heb hier 2 modules liggen.
      de 280.000.301 en de 280.000.304
      Pin bezetting is verder gelijk, afgezien van dat de 304 meer pinnen heeft (de volle 25)
      Mijn vraag (aangezien ze beide werken op de zelfde motor)
      Wat is nu het voordeel van die volle bezetting??
      links de 304 en rechts de 301
      Hier duidelijk te zien, verschil in aantal pinnen
      de onderkant lijkt wel, maar is ook weer anders:
      Ben nu toch wel eens nieuwsgierig naar de verschillen tussen de modellen :hmmz
      #17557877
      MantasticB1
        6 October 2006
        welk nummer heb ik je dan meegegeven aangezien die weer anders is qua koelrib/voet van de transistor?
        zie je ook dat hier geen isolatie van het koelplaatje nodig is omdat deze niet met de voet aan de carrosserie komt want hier zitten 4 kunststof hoeken aan?
        bij mij is het koel plaatje meteen de hoek bevestiging…
        ook een verandering…:hmmz
        #17557878
        Freestyler
          29 January 2006
          De 301 is die van jou.
          De sluiting zat op het koelplaatje links onder (foto 1 en foto 3) Daar komt namelijk nog een bevestigingspootje overheen. En die hoorde geisoleerd te zijn (en dat issie nu)
          Als je hem komt halen, zal ik het je wel laten zien, dat legt wat makkelijker uit ;)
          #17557879
          jethro
            3 February 2008
            Wel,……301 met witte sticker is 20E, en de 304 met bruine sticker is 22E.
            #17557880
            Freestyler
              29 January 2006
              bruine sticker??
              maar als de 304 voor de 2.2 is, waarom loopt de 2.0 er dan op? (dus 2.0 inj systeem)
              #17557881
              MantasticB1
                6 October 2006
                origineel gepost door Freestyler
                bruine sticker??
                mss de sticker met het nummer op de metalen kap?
                #17557882
                jethro
                  3 February 2008
                  bruine sticker??
                  En ik had een manta met een 22E motor met 22E inspuitsysteem en die had ( je voelt m al aankomen ) een 301 computer van een 20E.
                  Waarom kun je de computer omwisselen,…..
                  Omdat de 20E en de 22E een le-jetronic systeem hebben.
                  #17557883
                  jethro
                    3 February 2008
                    origineel gepost door MantasticB1
                    bruine sticker??
                    mss de sticker met het nummer op de metalen kap? [/quote
                    :thumbup
                    #17557884
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Zit geen sticker op, kijk maar (nummer heb ik van de stikker die op de print staat)
                      #17557885
                      henk 400rr
                        over die verschillen met de stickers (even uit het blote hoofd);
                        Beide systemen zijn LE-jetronic, de 2.2 is echter wat uitgebreider, ik geloof dat hij dan ook LEJ-jetronic genoemd wordt of iets dergelijks.
                        2.2 heeft inderdaad een bruine sticker met ik geloof gouden letters, de 2.0 LE-jetronic heeft een witte sticker met grijze letters. de stickers zaten hierbij op de voorkant.
                        De oude L-jetronic, kan een gele, blauwe of rode sticker hebben, het verschil tussen die oude kasten en de nieuwere is te herkennen aan de vorm, de oude zijn vrij hoekig en recht, de nieuwere zijn ronder afgewerkt, de stickers zaten hierbij op de zijkant.
                        Wat inwendig (printplaat/condensators e.a. electronische termen) netreft, kan ik niks over zeggen, dat valt buiten m’n intressegebied.
                        #17557886
                        js 400
                          de 2.2 heeft inderdaat een bruine stecker
                          #17557887
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            ok dus de 304 is ook voor de 2.2?
                            Heb namelijk ook te horen gekregen dat de 304 ook terug te vinden is in de kadett E en Astra F 1.8i
                            Dat zou wel een hoop zoekwerk schelen als iemand de ECU van zen manta aan stront heeft :vertag:jerry
                            #17557888
                            henk 400rr
                              Kadett E en astra F hebben mototronic systemen met krukassensor (en meer van die onzin) duss…
                              die vlieger gaat niet op.
                              #17557889
                              boyanka
                                8 June 2005
                                :afroer zijn ook 2.2’s met een krukas positie sensor, ik heb er zelf vroeger eens 1 gehad. zat in een senator.
                                #17557890
                                henk 400rr
                                  Dat kan wel kloppen.
                                  Maar goed, dan nog heb je het verschil in beide systemen (mototronic/jetronic)
                                  #17557891
                                  Freestyler
                                    29 January 2006
                                    :wtf
                                    Ik raak het spoor nu een beetje bijster.
                                    In welke modellen zaten dan de volgende ECU’s?
                                    280.000.301
                                    280.000.302
                                    280.000.304
                                    280.000.305
                                    Die zouden namelijk onderling uitwisselbaar moeten zijn (de 301 en 304 zowiezo)
                                    #17557892
                                    Toni Manta A
                                      10 October 2004
                                      In de Kadett D en E en Ascona C heeft wel een 18E ohc motor met jetronic gezeten en van zo’n ding heb ik weer de computer op de Monza 30E motor in de Mantona B zitten. Om het nog ingewikkelder te maken.
