Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Vraagje over deurspeakers Astra G vervanging
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 juni 2011om 16:38 door
derartz.
18 mei 2011 om 13:20 #17238372
Goeiemiddag Opel rijders,
Sinds korte tijd rij ik een Opel Astra G uit 2002 (5 deurs), hier voor bijna 3 jaar in een Corsa B gezeten, flinke stap voorruit!
Maar in mijn corsa had ik een flinke subwoofer/versterkers in liggen, nu wil ik dat niet in mijn astra gaan doen (interieur zo weinig mogelijk in veranderen)Maar nu mijn vraag:
met de originele auto radio (cd speler) hoor je dan verschil als je de speakers vervangt in de voor & achterportieren? Achter zijn volgens mij echt niet veel waard als ik enkel die aan zet! Zat aan deze te denken;
http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=235&cur_id=3506″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=5&sub_id=235&cur_id=3634″ onclick=”window.open(this.href);return false;en is er ergens een how to betreft demonteren deurpanelen, of is het echt alleen de onderste 3 (?) schroefjes en dat je dan het onderste gedeelte er af kan trekken (zoals mijn Corsa:P)
Alvast bedankt, sorry voor de wat simpelere vraag!
18 mei 2011 om 13:35 #17886647Gaat heel zeker een verschil geven..
En er zitten achter de handgrepen ook nog 4 schroeven..
Handgreep kan je los halen door aan de onderkant met een kleine schroevendraaier tussen de deurpaneel en de handgreep te zetten.
En dan een beetje voorzichtig wrikken.18 mei 2011 om 13:49 #17886648Okey top onwijs bedankt!
dus als ik het goed heb moet dit er ook af; (foto gepikt van j.pons uit het how to topic)
las inderdaad dat het ook vast geklikt zit!
in me corsa was het makkelijk die bestond uit 2 delenThanks Blue-Dragon nogmaals!
18 mei 2011 om 18:46 #17886649Gaat zeker verschil in geluid maken, helemaal omdat bij de meeste geen hoge tonen speaker achter gemonteerd zit, de originele speakers is godkoop spul en vaak door de vorige eigenaar half kapot gedraaid.
Mark
18 mei 2011 om 19:15 #17886650In mijn astra G uit 99 zitten standard boxjes in! Maar wat een super geluid kont daaruit zeg! Echt vele malen beter dan het geluid wat ik in mijn polo had wat niet origineel was..
En heb er volgens mij speakers inzitten van 13,5 maar volgens pimtensten past dat setje van 16 cm er wel zo in.. Hmmh
18 mei 2011 om 19:20 #17886651Ja zitten fabriekaf adapterringen in, tenminste bij mij :)
Die papieren originele speakers zijn echt prut vind ik, maargoed.
19 mei 2011 om 06:37 #17886652Bij een 5-deurs astra G heb je in de voordeuren 16,5CM en in de achter deuren standaard 13CM.
Ik zelf heb tot nu toe nog de standaard speakers maar daar komt zeker goed geluid uit. Andere speaker zullen zeker mooier en beter
zijn maar dat wil niet zeggen dat de standaard speaker slecht zijn.19 mei 2011 om 07:04 #17886653Ik had de originele speakers een weekje gebruikt icm. een subwoofer en dat klonk idd redelijk.
Echter, als je er merk speakers in doet klinkt het vele malen beter! :)Dan merk je het verschil wel
19 mei 2011 om 07:22 #17886654Nou ben overtuigd, ga nieuwe bestellen, ook al ben ik het wel met sommige eens dat het niet verkeerd is voor originele speakers! alleen achter is het echt beroerd dus vandaar dat ik maar meteen alles pak!
in ieder geval bedankt voor de reacties!!19 mei 2011 om 09:28 #17886655bij was alleen autoradio vervangen al een enorme vooruitgang in audiokwaliteit.
ik heb dan nog altijd de originele speakers erin zitten … maar die doen het naar mijn oren prima
19 mei 2011 om 10:03 #17886656Verschil met goede speaker is dat je dan een fatsoenlijk driewegsysteem kan gebruiken, dat is veel beter kwa klank dan de originele een en tweeweg systemen, en het rendement van een fatsoenlijke speaker ligt hoger, dwz meer geluid dan de originele speakers.
Mark
19 mei 2011 om 14:21 #17886657Ja ik ben dus wel van plan om de originele cd speler te laten zitten! Maar dan moet je als nog flink stuk voorruit gaan?
19 mei 2011 om 20:33 #17886658ik wil binnenkort een compo set van JBL Power series voor de deuren hangen. weet iemand of je dan speciale inbouwringen nodig hebt? en hoe loopt de originele bekabeling eigenlijk, gewoon van de woofer door naar de tweater? of zit er bij de orignele speakers ook een filter tussen net zoals bij jbl?
19 mei 2011 om 20:34 #17886659en het dempen van je deuren met dynamat…. is dat echt aan te raden, of boeit dat niet zoveel?
20 mei 2011 om 07:36 #17886660Dempen van deuren, tja…… Het is maar hoever je wilt gaan, dat vind ik persoonlijk (te) ver gaan.
Neem eerst een mooi setje speakers met idd een filter zodat je alles netjes hebt :)20 mei 2011 om 08:57 #17886661Bij een astra G is alles al aardig gedempt, bij een astra H zou ik het wel aanraden om de deur te dempen.
ik zou juist verwachten dat een astra G minder gedempt is dan een astra H, puur omdat een G ouder is dan een H. hebben ze bij een H daar weer op bezuinigd;)
21 mei 2011 om 23:58 #17886646Tja, maar bij een astra H is het geluid velen malen beter dan bij een Astra G dat is gewoon een Feit.
in ieder geval ik vindt de astra h egt een lekker geluidje hebben en de klank blijft goed duidelijk en verslecht niet als je hem goed hard zet!22 mei 2011 om 08:04 #17886663@jbw89 waarom wil je de originele radio laten zitten? Ik heb de radio vervangen en de speakers laten zitten en ik vind dat best wel netjes klinken. Alleen als ik echt hard ga draaien hoor ik vervorming. Ik ben dan ook wel aan het nadenken over andere speakers..
in ieder geval ik vindt de astra h egt een lekker geluidje hebben en de klank blijft goed duidelijk en verslecht niet als je hem goed hard zet!Helaas voor jou was het geluid inmijn astra G stationwagon vele malen beter dan die van de astra H stationwagon, even wachten op het vakantiegeld en dan gaat de originele zooi eruit en komen er een paar fatsoenlijke speakers in en isoleer ik de deuren met geluidsisolatie(geen trillingsmatten), dan is er ook weer fatsoenlijk geluid in de astra H
22 mei 2011 om 20:05 #17886665Ik heb vandaag bij mijn astra G toch maar mijn orginele cdr500 vervangen (omdat deze regelmatig oversloeg met cd’s) door een goede pioneer radio en dat is meteen een duidelijke vooruitgang kwa geluids kwaliteit.
Heb voor zover ik weet nog gewoon de orginele speaker erin zitten. klinkt erg goed vind ik.5 juni 2011 om 16:38 #17886666@opel-mark wrote:
nou ik heb vandaag m’n deurpaneel eraf gehaald, maar er zit dus echt 0 demping in de deuren he. kan niet slechter gewoon. achter de standaard opel speaker kijk je gewoon rechtstreeks op het plaatwerk.
