vraagje over de koppelvormer (Jack help nog eens een beetje)
Forumindex Forums Modellen Omega vraagje over de koppelvormer (Jack help nog eens een beetje)
  • #17211712
    RAL
      13 September 2008
      voor de mensen die de koppelvormer al uit de bak hebben gehad het volgende,
      mijn vraag is:
      zit er een keering tussen de automatenbak en de koppelvormer in? net zoals de keering van de krukas. Daar die van mij een beetje aan het lekken is en betreft bakolie. het is niet veel na een jaar rijden een halve liter.
      en heb je een tooltje nodig om deze te wisselen of gaat dit net zo als bij de krukas. Gaarne uw vakkundige mening/antwoord.
      betreft hier de V6 benzine.
      met vriendelijke groet Ral.
      #17516622
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Daar zit idd een keering.
        Je zut het blok ervooruit moeten halen,
        Zoals ik heb gezien kun je deze met een beetje beleid zonder speciaal tool vervangen.
        Foto
        Gr Jack
        #17516623
        RAL
          13 September 2008
          THX jack
          mooie foto! hier heb ik wat aan:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
          #17516624
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Dan heeft mijn schade toch nog iets opgeleverd.:angel
            Gr Jack
            #17516625
            RAL
              13 September 2008
              btw ik haal de bak i.p.v. het blok eronder uit:D
              #17516626
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Dat kan ook is nog makkelijker.
                Hou met monteren wel even rekening met de pomp van de versnellings bak. Hiervan zitten twee nokken naast de as van de bak.
                Gr jack
                #17516627
                RAL
                  13 September 2008
                  origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                  Gr jack
                  de twee nokken naast de as van de bak? of zitten deze op de as.
                  wat moet in elkaar vallen? koppelvormer op de as? kun je hier een uitleg over geven.
                  #17516628
                  RAL
                    13 September 2008
                    up-je
                    #17516629
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Als je van voren in de bak kijkt zie je naast de as twee noken zitten deze passen in de uitsparingen op de koppelomvormer
                      Gr Jack
                      #17516630
                      RAL
                        13 September 2008
                        :wors:wors:wors:wors:wors:wors
                        thx:wors jack
                        #17516631
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          kan je ook het adres van mijn photobucket geven kun je geloof ik 15 pagina’s aan foto’s afhalen:kewlpics
                          :jerry:jerry:jerry
                          Gr Jack
