Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Vraagje over ander stuur
4 oktober 2010 om 08:03 #17226684
Mijn 16 jaar oude 3-spaaks GSi lederen stuur is een beetje op, helemaal zeg maar.
Nu wil ik eigenlijk een nieuwe type stuur erin zetten. Kan ik op de sloop een stuur uit elke Corsa halen? > bouwjaar 96?
Ik heb geen airbags, maar dat maakt niet veel uit toch?
Indien iemand nog wat moois heeft liggen hoor ik het graag ;)
4 oktober 2010 om 09:34 #17738146bedoel je deze ?
(Plaatje maar heel even gejat uit show je corsa topic)
Dit stuur zit ook in mijn 1994 corsa maar ik heb wel airbags, en daar durf ik dan niks over te zeggen.
Ik vermoed wel dat als je de airbag niet aansluit omdat dat gewoon niet kan dat dat geen problemen geeft.4 oktober 2010 om 09:43 #17738147Dit stuur is ja ook met airbag :o
staat er ook op in het midden xDJe kan er ook altijd voor kiezen op een sportstuur + naaf te installeren! ;)
4 oktober 2010 om 09:45 #17738148Ja bijv. die.
Past dat gewoon op de originele naaf?? Er is ook nog een iets nieuwer type (wat hoekiger) die staat me wel aan. heeft een collega in een Corsa van bj. 2000 zitten.
Maar hoe gaat dat in zn werk? is er een palletje of clipje wat ervoor zorgt dat het stuur 100% rechstaat t.o.v. de wielen ofzo?
4 oktober 2010 om 09:58 #17738149Volgensmij is het gewoon de schroefjes achter in je stuur loshalen (heb het over de 4spaaks omdat ik niet weet hoe het bij de 3spaaks zit) dan kan je de airbag eruit halen en zit daar een moer op of zoiets.
Gewoon zorgen dat je stuur 100% recht staat en dan eraf halen en zonder draaien de nieuwe erop zetten lijkt mij :P
en als je evt. een pietje precies bent zou je ook nog altijd kunnen uitlijnen.
(zetten ze stuur vast en stellen ze de spoorstangen af dat de wielen goed staan bij recht stuur)Ik moet bij mij ook nog het stuur eraf halen en er opnieuw op zetten.
stuur staat sinds de koop al scheef omdat ze er gewoon even snel een ander stuur op hadden gezet.
Mocht ik vandaag of binnenkort het stuur eraf halen om hem recht te zetten zal ik wel foto’s maken als jij die dan nog nodig hebt.4 oktober 2010 om 10:04 #17738150Dat wordt zeer gewaardeerd! thx voor de info.
Heb al een U2U met aanbieding voor sportstuurtje.
Als iemand nog wat heeft liggen hoor ik ‘t graag!
4 oktober 2010 om 12:09 #17738151De stuurnaven van de Corsa’s zijn gelijk.
Als je echter zo’n 3-spaaks of 4-spaaks airbag stuur erin wil zetten moet je goed uitkijken dat je wel een stuur uit een Corsa neemt. De sturen van een Vectra, Calibra en Astra zijn anders (die stuurnaaf is dunner).
Ik heb nu zelf ook zo’n 3-spaaks airbag stuur die ik ga vervangen voor een sportstuurtje :)
4 oktober 2010 om 16:36 #17738152Let wel op, het oude Stuur zonder airbag heeft geen stuurlint, die met airbag wel.
dat is wel iets aanpaswerk.
willem
5 oktober 2010 om 10:14 #17738153ik heb zelf ook dat bovenste stuur met airbag in mijn corsa B.. maargoed wat hierboven staat.. iets aanpassen voor jou wagen.
5 oktober 2010 om 12:34 #17738154Hmm ok! thx voor de info.
Hoor het graag als iemand nog wat nieuwers heeft liggen.
