Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › vraagje over accu.
18 oktober 2010 om 20:31 #17227309
hallo mede forummers,
ik heb even een vraagje over me accu..
ik heb pas geleden met een lege accu gestaan, de oorzaak was dat er hooguit een half uurtje verlichting heeft gebrand. hoe is het dan mogenlijk dat hij dan al leeg staat,
‘het enige wat aan stond was me stadslicht, een neon buis achter me bumper en nog 2 blauwe leds in me koplampen. dit is nu al de 2e keer. wat is de beste optie om daar vanaf te zijn? ik voormoed gewoon weg een grotere accu kopen..maar moet me dynamo nou aangepast worden als ik er een zwaardere accu in hang?
als ik btw met me muziek aan sta dan houd me auto het hooguit 3 minuten vol, voor de accu leeg is..heeft er iemand tips voor mij wat ik het beste kan doen?
greetz
corsageak18 oktober 2010 om 20:35 #17744732denk dat je accu aan het dood gaan is.wat betreft amperre ik had in mijn astraa 45 amperre staan bij aanschaf,heb er nieuwe ingekocht van
65 amperre iets meer dus en op de zelfde dynamo,dat moet geen probleem
zijn volgens mij.18 oktober 2010 om 20:39 #17744733oke dank voor de snelle reactie, ik wil namenlijk toch wel is iet wat langer met me muziek aan kunnen staan zonder continu dat zware geronk van me uitlaat aan te horen :P
corsageak
18 oktober 2010 om 20:56 #177447341/2 uurtje stadslicht is zelfs voor een 45Ah accutje heel kort hoor..
grotere accu kan best hoor, ook met dezelfde dynamo.
ik heb een 55Ah en 90Ah accu op een 70 amp dynamo staan.
Gaat best.
Alleen kan het langer duren voor allebij de accu’s goed vol zijn, na een tijd stroom vreten met de motor uit.
18 oktober 2010 om 21:22 #17744735oke thanx voor de reactie, en nou heb ik paas geleden gelezen dat een gel accu beter is ofzo? klopt dat ook?
corsageak
18 oktober 2010 om 21:34 #17744736Dynamo zwaarder hoeft alleen als je auto veel verbruikt tijdens het lopen, verder is het enige verschil in hoe snel hij laad.
Volgens mij zijn de meeste moderne accu’s gel accu’s en ze vergen weinig tot geen onderhoud.
Over levensduur durf ik niks te zeggen.18 oktober 2010 om 21:37 #17744737gewoon een 55 ah yellowtop kopen,ben je van alle gezeik af.
kost wat,maar dan heb je ook wat!19 oktober 2010 om 08:01 #17744738Denk ook eens aan een Powercap.
19 oktober 2010 om 08:28 #17744739Kijken of je dynamo nog voldoende laad, zo ja, een fatsoenlijke accu erin duwen..
Denk wellicht aan een AGM accu, maar iig geen standaard loodaccu nemen. Kost wat meer, maar dan heb je ook wat meer buffer.
19 oktober 2010 om 10:40 #17744740Heb het afgelopen weekend ook gehad. 10 minuten met de knippers ana met een aanhangertje eraan, en de accu dood. wel gewoon 12.5v maar niets doen.. andere acuu erin en gelijk lopen.
19 oktober 2010 om 11:17 #17744741Mijn accu is ongeveer 5 maanden oud nu, bij alarm erop kan hij na 3 weken niet meer starten en na 2,5 week gaat het nog net..
Maja.. zo me alarm is nu naar de klote dus dies eraf..
19 oktober 2010 om 14:11 #17744742oke en zo’n powercap ertussen, wat is beter / sterker 1 farad of 10 oid?
corsageak
19 oktober 2010 om 16:36 #17744743gewoon een goeie accu er in gooien!
heb er zelf 1 van varta in gehad ( corsa c ) en zit nu in een astra g..
volgens mij is het er 1 van + 80AH .. na 5 uurtjes muziek aan in de auto is deze nog niet leeg :jerry19 oktober 2010 om 16:53 #17744744en hoeveel vermogen stond daar tegenover??
19 oktober 2010 om 19:42 #17744745Een powercap voegt niks toe, je accu levert er geen meer of langer vermogen door!!
Alleen geschikt als kortstondig buffer, je gebruikt hem ook voor audiodoeleinden.
Niet voor je verlichting
19 oktober 2010 om 19:56 #17744746in mijn astraa zit een stroomvreter na 1 week stilstaan accu leeg,en nee
geen slechte accu is een nieuwe moet nog uitzoeken waar het van daan komt
het vermoeden bestaat dat het de richtingaanwijzer is,omdat er soms bijde
lampjes op het dashboord branden terwijl er niks gebeurd,dit even ter
zijde, heb nu stroom onderbreker met sleutel tussen de mijn gezet
sleutel eruit en geen problemen meer maar dat is natuurlijk nood oplossing
het voordeel is dat hij niet leeg trek -
