Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Vraagje omtrent XK-41-DT maximum te trekken massa.
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 februari 2010om 08:03 door
eddepet007.
2 februari 2010 om 12:34 #17216980
Hee mensen,
Ik heb een Senator A2 gehad.
Nou staat er op het kenteken dat de wagen 1477kg weegt.
En dat er met de Senator geremd 2000kg mee getrokken mag worden. Wat ik best veel vind voor een SenatorNou kijk ik nog steeds naar Senator’s op MP. Zou er ook graag weer 1 willen.
Maar ik kom er geen 1 tegen die zoveel weegt als mijn oude laat staan dat die zoveel mag trekken als mijn oude Sennie.
Nou vraag ik me af of ik een verlengde Senator heb gehad omdat ie zoveel weegt zoals deze die op mbile.de staat;
(Heb geen idee of dat deze ook zoveel weegt).
P.S ik had geen CD uitvoering wel veel electrisch.
Ben benieuwd wat jullie ervan weten,
Alvast bedankt.
Mvg Bram
Dit staat er op kenteken.
Uitvoering
Omschrijving van de inrichting sedan
Aantal zitplaatsen Niet geregistreerd
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Kleur(en) BLAUW
Motor
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 6
Cilinderinhoud 2969 cm3
Vermogen 132 kW
Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig 1.477 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.985 kg
Massa rijklaar Niet geregistreerd
Aanhangwagen
Maximum te trekken massa:
– ongeremd 738 kg
– geremd 2.000 kg
– oplegger geremd N.v.t.
– autonoom geremd N.v.t.
– middenas geremd N.v.t.2 februari 2010 om 13:05 #17603927Te trekken gewicht is o.a. afhankelijk van de trekhaak en enkele aanpassingen aan de auto.
2 februari 2010 om 13:22 #17603928Oke dan is ie misschien flink aangepast, maar dan is het gewicht van de auto zelf nog best veel:hmmz
2 februari 2010 om 13:57 #17603929ik weet niet beter of senator mag 1700 trekken
mijne iig en de monza ook en de a1 ook
mijn a2 staat te koop als je dr weer 1 wil
2 februari 2010 om 14:28 #17603930Het was misschien een 4wd van ferguson??
Die zijn wel een stukje zwaarder.2 februari 2010 om 16:15 #17603931heeft idd met het type trekhaak te maken
bij personenauto’s zie je niet vaak dat er een zwaardere trekhaak onder zit ‘
bij bussen en tereinwagens komt het vaker voor2 februari 2010 om 17:13 #17603932oke maar voor de wet staat max toegeschreven op kenteken ook bij nieuwe auto s ook al zit er geen trehaak onder
als er op kenteken of via rdw staat max 1700 kun je er wel zwaardere trehaak onderder gooien maar max blijft 17002 februari 2010 om 17:33 #17603933Geen idee of dat het een zwaardere trekhaak was.
Maar vond het nogal opmerkelijk. Omdat ik er nog steeds geen 1 tegen gekomen ben.@ ckad: het was geen 4wd.
Was het toen een optie een zwaardere trekhaak of werd er die dan onder gemonteerd en op nieuw mee naar de RWD?
2 februari 2010 om 19:07 #17603934Volgens mij werd de zwaardere trekhaak door de rdw gekeurd en op kenteken gezet. Maar da tweet ik niet zeker.
2 februari 2010 om 19:38 #17603935lijkt me op zich vreemd ,maaar dr gebeuren wel meer rare dingen denk eerder dat er toen fout is gemaakt bij invoeren van de auto
want ben ze nog nooit eerder tegen gekomen2 februari 2010 om 22:08 #17603936haico hier op het forum had er ook een die 2000 mocht trekken dacht ik
t komt wel vaker voor maar niet heel vaak!
maar goed foutjes heb je altijd :
66-ZG-NG2 februari 2010 om 22:26 #17603937origineel gepost door commodore_GS_72
haico hier op het forum had er ook een die 2000 mocht trekken dacht ikt komt wel vaker voor maar niet heel vaak!
66-ZG-NGInderdaad dit is toch wel een behoorlijke fout;
Uitvoering
Omschrijving van de inrichting stationwagen
Aantal zitplaatsen 5
Kleur(en) ZWART
Motor
Brandstof LPG (Liquified Petrol Gas)
Aantal cilinders 8
Cilinderinhoud 5000 cm3
Vermogen 118 kW
Massa leeg voertuig 2.034 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 2.583 kg
Massa rijklaar 2.134 kg
Aanhangwagen
– ongeremd 750 kg
– geremd 19.112 kg
– middenas geremd N.v.t.Zal eens vragen aan Haico misschien dat die er meer van weet.
origineel gepost door eddepet007
want ben ze nog nooit eerder tegen gekomenOf het een foutje is weet ik niet..
Ik hoop dat er iemand is die hetzelfde op kenteken heeft staan en er meer van weet.Denk dat het naderhand een kwestie van omkeuren is geweest.
3 februari 2010 om 14:07 #17603938is geen fout maar je moet idd een zwaardere trekhaak apart laten keuren ik heb een keer een vectra gehad met een zwaardere trekhaak hier zat ook een apart bewijs van de rdw bij dat hij meer dan normaal mocht trekken
3 februari 2010 om 22:26 #17603939origineel gepost door fluks
is geen fout maar je moet idd een zwaardere trekhaak apart laten keuren ik heb een keer een vectra gehad met een zwaardere trekhaak hier zat ook een apart bewijs van de rdw bij dat hij meer dan normaal mocht trekkenOke dat het kan ben ik nu achter maar ik had er geen apart bewijs van bij.. Heb E achter B
Maar Senator kwam niet door A.P.K helaas.
Anders had ik fijne auto gehad voor zware vrachten.Maar een verzwaarde trekhaak woog die dan ook mee met het gewicht van de auto?
1477kg is toch een aardig gewicht voor een A24 februari 2010 om 15:18 #17603940ik had een witte senator 30E van 83 met een lockup 3 bakautomaat.
die mocht 1900 kg trekken.
het was idd een ander model trekhaak als de brink uitvoering.
ik heb 7 senator’s gehad, en die andere 6 mochten allemaal maar 1700kg trekken.20 februari 2010 om 08:03 #176039412 monza s en 2 senators gehad alleen 1700 kg
is op zich ook al mooi trek gewicht -
