Vraagje met betrekking tot een adapterring….
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Vraagje met betrekking tot een adapterring….
  • #17230460
    VincentR
      20 October 2009
      Ik ben bezig met het opnieuw opbouwen van een C20NE blok. Maar ik heb een vraagje:
      Waar is dit voor bedoeld?:
      Die 2 gaatjes waar tape over zit. Waar zijn deze voor? Voor een oliekoeler soms?
      Alvast bedankt voor het helpen.
      Mvg,
      Vincent
      #17789002
      corsaboy
        ja..
        is de oliethermostaat welke je ziet..
        #17789003
        VincentR
          20 October 2009
          Oke. Waar lopen de slangen dan heen die je daar op aansluit?
          Dit zit namenlijk ook nog aan de achterkant ervan:
          Ik had zelf namenlijk het idee dat ik er een oliekoeler op aan kon sluiten….
          Omdat het namenlijk een aansluiting is voor 2 leidingen.
          #17789004
          McKaamos
            10 December 2009
            Dat ding wat er aan de achterkant op zit is een oliedruk sensor.
            Dat ding waar de twee gaten in zitten is inderdaad een adapterstuk voor een oliekoeler, met ingebouwde thermostaat. Deze slaat open als de olie te warm wordt (meestal ergens bij 80 a 90 graden) en spoelt dan de olie door die twee afgetapede gaten. Daar moet dan idd een oliekoeler op.
            Volgens mij moet dat ding er ook nog af kunnen. Ik meen dat het niet standaard is voor een C20NE, en bij standaard toepassingen dus gewoon weggelaten kan worden.
            Dan kan je de oliefilter direct op de aansluiting schroeven zonder de adapter er tussen.
            Edit: Trouwens, die achterkant foto is de achterkant van de oliepomp, waar de druksensor er op zit ;)
            De thermostaat is alleen de ring waar de twee aansluitingen in zitten en zit op de oliefilter aansluiting gedraaid.
            #17789005
            Fearless
              9 January 2005
              Juist, dan moet je alleen wel een ander nippeltje in de pomp schroeven ;)
              #17789006
              lemmuh
                29 July 2005
                Bij sommige modellen zit die ring standaard op een C20NE, bij andere weer niet. Heb zelf al verschillende C20NE’s gehad, in een calibra zonder oliekoeler, uit een kadett e met oliekoeler en uit een astra f met oliekoeler.
                Die ring kun je gewoon ertussenuit schroeven en dan bij de dealer een ander nippeltje halen om erin te schroeven.
                Jeroen
                #17789007
                sebastiaankadettcabriogsi
                  27 November 2005
                  dealer verkoopt dat nippeltje niet meer :(
                  #17789008
                  VincentR
                    20 October 2009
                    Dank voor de reacties! Daar ben ik een hoop mee opgeschoten en is het allemaal weer helder.
                    Heb inmiddels al voor een oliekoeler gezorgd, dus die komt er tzt op. :)
