Vraagje m.b.t bochtverlichting
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vraagje m.b.t bochtverlichting
  • #17266671
    Jeremiah
      2 June 2014
      Hoi
      Ik heb op mijn signum de af-fabriek xenonkoplampen met automatische hoogteregeling.
      Nou zit er naast de xenonlens nog een lamp die aangaat waneer je richting aangeeft en een bocht instuurt.
      Dit werkte voorheen super, je zag ze keurig aanspringen waneer je een straat instuurt.
      Maar zat gister in de auto en deze gaf een piepsignaaltje en sindsdien schakelen de bochtlampen niet meer in bij richting aangeven en omsturen.
      Heb ik dit nou per ongeluk uitgeschakeld of kan dat niet?
      Zou me sterk lijken waneer beide bochtlampen het tegelijk opgeven.
      #18240484
      Nick-GSI
        heb het ook al eens met een astra J gehad dat beide lampjes tegelijk kapot waren
        #18240485
        Jeremiah
          2 June 2014
          Heb m vanavond uitgelezen met Opcom
          Storing stappenmotor AFL rechts geen functiesignaal.
          Stekker is los geweest maar zit er nu gewoon op.
          Bij functie test branden ze wel.
          Misschien opnieuw inleren of resetten, ben nieuw met dat opcom kon dat soort functies niet meteen waarnemen
          #18240486
          Nor
            14 June 2012
            Als je de fouten wist dan zou het weer moeten werken
            #18240487
              Hoe wordt deze optie van bochtverliching ook wel genoemd?
              #18240488
              Bartjex88
                19 June 2009
                Is dat niet die afl? Adaptive forward lightning?
                #18240489
                Jeremiah
                  2 June 2014
                  Ja idd
                  Fouten gewist met opcom maar komt meteen weer terug.
                  Kon met. Opcom wel alles testen en toen werkte het wel dus gelukkig zijn de stelmotortjes en de lampen gewoon heel.
                  Als het nu ook gewoon zou werken :???:
                  #18240490
                  Bartjex88
                    19 June 2009
                    betreft het hier een c1 of c2 model?
                    Wat is het bouwjaar van de wagen?
                    Ik weet dat bij de c2 dit een veelvoorkomend probleem is bij de afl’s.
                    Mvg
                    #18240491
                    Jeremiah
                      2 June 2014
                      Het betreft een Signum van 2004(geen facelift model)
                      #18240492
                      Bartjex88
                        19 June 2009
                        Geen idee wat dan het probleem is, welke foutcode geeft hij?
                        #18240493
                        C00kie
                          11 June 2013
                          Sturen je xenon lampen wel naar links en rechts bij stuurbeweging terwijl je rijd? Probleem zou ook in de sturing vanuit de stuurkolom kunnen zitten. Deze geeft uiteindelijk het signaal of de AFL lamp moet bewegen en/of de bochtenverlichting aan moet.
                          #18240494
                          Jeremiah
                            2 June 2014
                            Net nog even gecheckt xenonlampen blijven ook staan, niet omhoog/omlaag links rechts
                            De foutcode staat er nu nog in morgen word t zaakje weer uitgelezen en gereset.
                            Hopelijk dan wat resultaat.
                            #18240495
                            C00kie
                              11 June 2013
                              Welke foutcode krijg je?
                              #18240496
                              Jeremiah
                                2 June 2014
                                Storing op een stelmotortje,
                                Alles is gereset en blijft nu wel weg,
                                Had gister de stekker nog maar eens nagekeken.
                                Nog niet kunnen testen, auto blijft een nachtje over bij monteur.
                                Word momenteel gekeken waarom de airco niet werkt.
                                #18240497
                                Jeremiah
                                  2 June 2014
                                  Vandaag luchtinlaat aan de kant gesleuteld en met opcom de foutcodes gerest.
                                  Waneer je dit doet word de afl weer op nulpositie gezet na wat heen en weer bewegen.
                                  Links is dit geen probleem maar rechts is te horen dat het stelmotortje of het tandwieltje ervan ergens overheen glijd.
                                  Staat ook nog wat langer te proberen dan de andere kant en dan gooit de ecu hem weer in storing.
                                  Lijkt erop dat t servotje toch niet meer lekker werkt.
                                  Iemand tips?
                                  #18240498
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    Kijk even hier:
                                    viewtopic.php?t=184875
                                    De koplampen kunnen uit elkaar en mischien kom je dan iets te weten:)
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                                    #18240499
                                    Jeremiah
                                      2 June 2014
                                      Dank je wel, ziet er erg duidelijk uit allemaal.
                                      Binnekort koplamp eruit halen en verder bekijken.
                                      Zelfs waneer er ruimte is zie je nog weinig idd.
                                      Moet even oppassen dat ik niet teveel tegelijk ga doen.
                                      Aircoverhaaltje loopt nog en moet ook nog bougies wisselen.
                                      Behoorlijk sjouwtje bij een 3,2SE.
                                      Gelukkig staat de lens aardig in het midden dus levert het geen problemen op snachts.
                                      #18240500
                                      Jeremiah
                                        2 June 2014
                                        Dit weekend ging er toevallig ook een xenonlamp stuk.
                                        Weet iemand wel type lamp erin moet? d1S D2s?
                                        Kan ik ze alvast bestellen en vervangen als de koplamp eruit gaat.
                                        #18240501
                                        Bartjex88
                                          19 June 2009
                                          D2s ;)
                                          #18240502
                                          Jeremiah
                                            2 June 2014
                                            Dank je :thumb
                                            #18240503
                                            Jeremiah
                                              2 June 2014
                                              Nog een merk aan te raden? Of af te raden? :ass
                                              #18240504
                                              Bartjex88
                                                19 June 2009
                                                Ikzelf ga voor Philips Extreme Vision
